ремонт натяжителя ремня генератора
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alex124_bordo
Alex124_bordo
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 November 2006 - 01:08
Здравствуйте други, в эти выходные обзавёлся аппартом всем известной марки с двигателем 2,5 дизель (605 двигатель) 1994 г . При диагностике двигателя знакомый (опыт владения 6-тью мерсами) подсказал что потребуется замена амортизатора натяжителя поликлинового ремня (генератор, кондей, водяная помпа) и подшипника натяжного ролика.
У нас на рынке продавцы втирают про жуткую ненадёжность амортизаторов фирм отличных от поставшщиков конвеера мерса и советуют искать б/у в хорошем состоянии. И подскажите насчёт замены подшипника- поменять только подшипник (плз, подскажите типоразмер) или ролик в сборе.
Заранее спасибо за ответы.
Привет землякам, смотрю их тут много белорусов).
#2 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 21 November 2006 - 08:57
Если подшипник сильно не шумит то оставь его в покое, из знакомых кто менял говорят что нового не оригинал хватает еле на 20000 км. А старые оригинальные запчасти действительно были качественными, чем новые от китайско-итальянских производителей..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#3 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 November 2006 - 10:14
Б/у амортизатор натяжителя вариант далеко не лучший. От старости резиновые втулки разбиваются в них, амортизатор будет стрекотать.
Амортизатор натяжителя можно поставить марки Stabilius, ролик натяжителя меняется всборе, подшипник в ролике не меняется. Ролик можно поставить INA но лучше FAG. Этих деталей должно на несколько лет хватить. Ролик натяжителя и успокоитель в Минске на Малине будут стоить по 20-25 у.е. У меня есть на выбор несколько б/у роликов. Если нужно - пиши в личку.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Роман est
Роман est
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 May 2007 - 21:51
доброго времени суток, при резком ускорение появилось стрекотание, если я правильно понял только заменой ремня дело не обойдётся, нужно ещё менять и Амортизатор натяжителя?
C 202W 1997 Г/В 2,5TD
вин WDB2021881F6441817
