Нэт кручеэта?
Опять холостые...
#181 ОФФЛАЙН
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 21:41
Ванна по-Чёрному чтоли ? ))эта?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#183 ОФФЛАЙН
#184 ОФФЛАЙН
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 22:09
Это зависит от характера повреждения . У нас в новосибе например с бензином реально лажа . У меня из 180 мл налива за одну выкуренную второпях сигарету успевает 20-25 мл улетучиться .... В 5 литрах , залитых в стеклянную банку на оттсой в тёмное прохладное помещение , образуется 200-300 мл красного говна на дне за полтора месяца . Говно густое , консистентное такое . Аж противно .... И что будет с ЭГРД ? Скорость истечения топлива там рядом с пластиной не очень-то и высока - возможны отложения .
Просто залипание 50/50 лечится , а вот блуждающий налив - это 100% замена , тут медицина бессильна , хирургию применить невозможно .
печально ,ничего красного я в Питере не видел ....в основном смолы темные и песок ,реже ржавчина ....зимой часто вода в баке которая при попадании в дозатор замерзает чутка и превращается как в клей ..причем в гараже все отлично - как на трассу выезжают и через 30-40 минут привед .если успеть подрубить манометр то видно что колбасит дифдавление и налива мало .когда впервый раз столкнулись дозатор раз пять перебирали .а все что нужно было просто удалить воду из бака
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 23:11
бензин ваще не бензинпечально ,ничего красного я в Питере не видел ....в основном смолы темные и песок ,реже ржавчина ....зимой часто вода в баке которая при попадании в дозатор замерзает чутка и превращается как в клей ..причем в гараже все отлично - как на трассу выезжают и через 30-40 минут привед .если успеть подрубить манометр то видно что колбасит дифдавление и налива мало .когда впервый раз столкнулись дозатор раз пять перебирали .а все что нужно было просто удалить воду из бака
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 23:50
Ага,точно!Ванна по-Чёрному чтоли ? ))
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#188 ОФФЛАЙН
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2015 - 08:32
Но почему сбивается настройки потенциометра? ведь выставлял все и затягивал намертво
Протираются дорожки меняется сопротивление. Или потенц старый, или китайский. Если старый , то возможно удается поймать рабочие настройки в самом конце рабочей (не протертой зоны). В итоге этот рабочий участок быстро вытирается и начинает плавать. С китайскими вообще темный лес. Много раз писали, что настроить невозможно. А если и возможно, то ненадолго.
Сообщение отредактировал tolstun66: 08 October 2015 - 08:32
#190 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2015 - 17:24
Спасиб. но как лучше настраивать на холодную или на горячую? когда выставляю потенц потом следует калебрнуть Со я правильно понимаю?Протираются дорожки меняется сопротивление. Или потенц старый, или китайский. Если старый , то возможно удается поймать рабочие настройки в самом конце рабочей (не протертой зоны). В итоге этот рабочий участок быстро вытирается и начинает плавать. С китайскими вообще темный лес. Много раз писали, что настроить невозможно. А если и возможно, то ненадолго.
#191 ОФФЛАЙН
#192 ОФФЛАЙН
#193 ОФФЛАЙН
#194 ОФФЛАЙН
#195 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2015 - 23:49
помазать неплохо саму плату потенца литолом - так всегда делаю самКто то отписывался что нормой будет ставит 0.65 Вчера поставил, а сеня утром на холодную завел и после 20сек прогревочных провал до 400об/м и встает на ХХ
#196 ОФФЛАЙН
#197 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2015 - 21:24
Эт чтоб исключить заедания лопаты?
лопата может заедать если криво диск стоит ....
есть такая штука как дребезг контактов ..окислы итд ....еще в давние времена один радиолюбитель научил - например в старых магнитофонах или телевизорах регулятор громкости хрустит как-бы - берешь его мажешь маслом и все гуд
#198 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2015 - 22:01
Хорошо спасибкилопата может заедать если криво диск стоит ....
#199 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2015 - 09:33
Ну и как там? Вылечил машинку?
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
#200 ОФФЛАЙН
