Так чем же? они оба Бош в оригиналеОни к сожалению в магазине на витрине(((
На моем красно зеленая микруха например
Опять холостые...
#81 ОФФЛАЙН
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2015 - 16:19
скорее всего одна бош, а другая тоже бош, но не совсем
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#83 ОФФЛАЙН
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 03:13
Конечно 3,1 вольта будет. И никак ты его не сможешь изменить. Если это ты имеешь в виду напряжение на потенциометре между верхней и средней ножкой. Хотя конечно странная цифра). Ну ты уже в курсе, почему? Ты всю тему перелопатил соседнюю, в которой я уже сто раз повторил одно и то же. Вам говорят, да не договаривают. Потенц при перемещении меняет напряжение только при условии, что за ним не устремляются весы. А такое возможно только при заглушенном двигателе. А на заведенном, куда бы ты ни двигал свой потенц, он не будет менять напряжение, может только малость - не существенно. Потому, что ЭБУ сразу же меняет ток в РХХ и посылает весы вслед за потенцом. И весы в режиме холостого хода, при условии срабатывания кольцевика и микрика, всегда будут в одной точке, по отношению к потенциометру. По напряжению выставлять логично, если делать это на стенде. А на собранном рабочем двигателе-потенц вниз-обороты растут, потенц вверх-обороты падают. Куда уже проще то? Ну хорошо, даже если предположить, что на заведенном можно выставить именно по вольтажу, ну и что ты тогда выберешь: нужное напряжение, которое тебе советуют, но при этом обороты будут не те, или нужные обороты, но напряжение будет чутку другое? Да какая разница, какое там будет напряжение? Перемещай потенц туда, откуда он тебе обороты нужные держать будет, а не напругу.Потенц живой и щас исправно работает, обороты не скачут Но на ХХ на горячею 3.1в на 1-2 ноге Подсосов воздуха не нашел
Например 750 оборотов у тебя в данный момент. Потенциометр стоит в определенной точке, да? Ну так вот. Это единственная точка, при которой будет 750 оборотов. Другой такой точки там нет. Ни рядом, ни выше ни ниже. Там нет вариантов, таких, как несколько точек в разных положениях, которые бы все давали 750 оборотов, но при этом разное напряжение было бы. Если бы так было бы, вот тогда может и нужно было выбрать одну из нескольких точек, любая из которых обеспечит 750 оборотов, но выбрать ту, у которой еще и вольтаж совпадет. Но к счастью там нет такого количества таких точек. Точка у потенца, при которых будет именно 750 оборотов одна единственная. Вот и двигай потенц и следи за RPM, а не за вольтметром.
Сообщение отредактировал injektorshik: 04 February 2015 - 04:35
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 03:17
Там , где жил я, это практически на границе с Китаем, продавцы автозапчастей сами не скрывают, что зеленый - откровенный китай трехкопеечный. А Красно-зеленый денежку стоит)))))Други подскажите чем отличается потенциометр с зеленой микро схемой от зелено-красной? Спасибо
Сообщение отредактировал injektorshik: 04 February 2015 - 04:11
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 04:00
Первое: При перемещении потенциометра вылавливай нужные тебе обороты, а не напряжение. При регулировке потенциометра , микрик должен обязательно быть замкнут. Второе: когда твои обороты падают, то ЭБУ это видит по потенциометру и увеличивает ток в РХХ, если обороты не выравниваются по какой либо причине, то ЭБУ так и продолжает увеличивать ток в РХХ. Потом, когда первопричина снижения оборотов вдруг отступает, вот и происходит скачек оборотов к верху, потому, что РХХ в тот момент открыт сильно. Но через пол секунды ЭБУ его возвращает на свое место. Это очевидно!!! Дальше: Теперь нужно разобраться с первопричиной, что же заставляет так ронять обороты? Самое первое, что приходит на ум, так это чрезмерное обеднение лямбдазондом. Хотя на холодном режиме лямбдарегулирования не происходит. Но тем не менее я бы проверил и убедился. Для этого тебе необходимо снять фишку с ЭГРД и замерить дифренциальное давление. Не суть, какое оно, хотя должно быть 0,4 конечно же. Дальше: не снимая манометра, заводишь авто. Одень фишку и следи за давлением. Важно понять, не становится ли дифдавление слишком маленьким в момент падения оборотов. Например вместо 0,4 оно будет падать до 0,3. Если такое явление будет иметь место, это и есть причина. Если так, то тогда я уже раскажу, как с этим бороться. Если этого не происходит, то тогда рассмотрим вторую возможную причину твоих падений оборотов. Как ты сказал в одном из постов выше, у тебя при падении оборотов сразу же увеличивается выделение пара в глушитель! Верно? Очевидно же, что у тебя идет утечка охлаждающей жидкости, которая в дальнейшем попадает в камеру сгорания. Обороты конечно же будут падать, пар извергаться с глушителя. Вот так вот! А утечка это, как правило может возникать в коллекторе. Трещина где то там. Реже в головке может быть. Но!!! Конечно же это я только на вскидку тебе говорю. Я не могу утверждать наверняка, тем более я не видел твою машину. Ну и кроме всего этого может быть еще вот такие более простые причины: Изначально не правильно накручены весы. Смесь сильно забедненная, и обороты падают и падают, пока критической отметки не достигают, что ЭБУ уже открывает клапан РХХ тупо "на всю", как это бывает при прокрутке стартером. То же самое будет и при обогащенной смеси. А когда машина прогревается, то вступает в работу лямбдарегулирование, и тогда ЛЗ старается откорректировать смесь, но если отклонения изначально слишком высоки, то ЛЗ не может скорректировать дифдавление больше, чем на 0,1 Bar. Но тем не менее амплитуда твоих скачков снижается. Ну и самое последнее всё таки - проверь рабочее напряжение на катушку зажигания на клемме 15 по отношению к массе. Там должно быть 13,2 - 14,2 вольта. Мерить надо цифровым вольтметром. Не стрелочным. Если увидишь скачки до 1000 - 2000 вольт, тогда отдельно поговорим.Потенциометр был изношенных ,купил новый стал его устанавливать болтики отпустил и его верх вниз но конечно очень окуратно,нашол тонкое положение ,двигатель работает песня ,на потенциометре 0.53-0.54,и рукой добовляю газ плавно на микрике размывается контакт ,и лопата опускается вниз контакт смыкается лопата становится в исходное положение ,и обороты падают ,там прорезь в тяге механизма газа ,получается микрик включает ,выключает ,а нижняя заслонка закрыта
А есть такое положение потенциометра ,напрежение можно выставить 0.56. 0.57 обороты чуть ниже и лопата на микрик не реагирует
Как правильно? Подскажите
Понял .Спасибо. Но вот это дыр дыр падают обороты что кажется заглохнет, а потом обороты подскакивают примерно до 1000, и падают до холостых примерно оборотов 600-700 ,и это когда холодный прогрется чуть мягче скочки
Что глючит не пойму? . Я уже месяц с ним воюю ,под капотное пространство уже своими шмотками отполировал
Сообщение отредактировал injektorshik: 04 February 2015 - 04:19
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 04:15
Добавлю еще. Это нормально, если ты микрик размыкаешь, хотя за счет твоей прорези , дроссельная заслонка еще не начала открываться, но обороты растут. Это явление абсолютно нормальное. Для того и микрик стоит, чтоб ЭБУ четко знал, что сейчас его очередь регулировать РХХ по потенциометру)))) Регилируй потенц именно при замкнутом микрике. Это принципиально!
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 07:17
Ты жил со мной в одной стране) У зеленого 20тыс т, у зелена красного 28тыс т Оба в надежном магазине и оба Бош. Есть Китай но цена 5тыс всегоТам , где жил я, это практически на границе с Китаем, продавцы автозапчастей сами не скрывают, что зеленый - откровенный китай трехкопеечный. А Красно-зеленый денежку стоит)))))
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 07:30
Да я сначала пытался мультиком регулировать, но все четно потом я начал регулировать при помощи русского мата, и примерно добился стабильного ХХ. вот и усе
#90 ОФФЛАЙН
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 12:44
Ну значит не всегда от цвета зависит. Но у нас там так было. Жил то я в одной стране, только я жил там, где до Китая рукой подать, и мой товарищ сам в Китай гонял и гоняет. А в 15 километров от нас самый крупный оптово-розничный рынок в Средней Азии. Через этот рынок проходят почти все китайские товары, которые потом идут в восточный, западный, центральный и северный Казахстан и даже Россию. Даже уже у нас в селе , всего в 15 км от этого рынка цена уже отличается в полтора раза. Если на Дордое шрус(граната) на гольф например стоила 350 сом-тогда это было около 1 000 тенге, то у нас в селе уже она стоила 1 500 тенге. В Алматы уже 3 000 тенге наверное. Ну а дальше наверное и дороже.Еще один я нашел потенц но там микруха полностью красная и цена меньше 2т.руб Кытайский
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2015 - 15:53
:чешу репу:Ну значит не всегда от цвета зависит. Но у нас там так было. Жил то я в одной стране, только я жил там, где до Китая рукой подать, и мой товарищ сам в Китай гонял и гоняет. А в 15 километров от нас самый крупный оптово-розничный рынок в Средней Азии. Через этот рынок проходят почти все китайские товары, которые потом идут в восточный, западный, центральный и северный Казахстан и даже Россию. Даже уже у нас в селе , всего в 15 км от этого рынка цена уже отличается в полтора раза. Если на Дордое шрус(граната) на гольф например стоила 350 сом-тогда это было около 1 000 тенге, то у нас в селе уже она стоила 1 500 тенге. В Алматы уже 3 000 тенге наверное. Ну а дальше наверное и дороже.
#93 ОФФЛАЙН
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2015 - 21:16
это для 001,010 расходомеров,КЕ старого образцаВо этот зеленый который Бош номэр3437224031
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#95 ОФФЛАЙН
#96 ОФФЛАЙН
#97 ОФФЛАЙН
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 17:19
Это вариант когда покупать другой потенц безсмысленно! (Предыдущий владелец изогнул ползунки расходомера!) А так проще найти хороший потенц у провереных людей и поставить!
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 20:38
Сколько на пример в России стоит новый потенц бош? и на сколько его хватаетЭто вариант когда покупать другой потенц безсмысленно! (Предыдущий владелец изогнул ползунки расходомера!) А так проще найти хороший потенц у провереных людей и поставить!
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 20:39
Давида спроси, чуть выше писал.Сколько на пример в России стоит новый потенц бош? и на сколько его хватает
