Нет не кого....
Вся надежда на Черного
Опять холостые...
#161 ОФФЛАЙН
#162 ОФФЛАЙН
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2015 - 23:43
я тут причём?Нет не кого....
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#164 ОФФЛАЙН
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 12:12
а без эбу тоже плавает?
#166 ОФФЛАЙН
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 13:35
ну ткни мультик и смотри почему и что?Решил вопрос (мож временно) отключил Лямду обороты стоят не гуляют, Зонд Бош уневерсал пробег менее 8 тыс. км
#168 ОФФЛАЙН
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 14:37
а чо так видит богато? с лямбдой регулировке неподдается?
Без лямды 6.45в с лямдой предел регулирования 10.4в
Регульнул по педальки тормоза обороты стоят вверх не ползут
#170 ОФФЛАЙН
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 17:38
может у тебя эгрд чудит,вот лямбда и пытается убавить смесь вот и 10в в диагностикеЯ делаю норму, но через какоето время опять сбивается, свечи черные становятся и обороты сильно плавают аж бывает глохнет на ХХ
надо когда диагностика 10в показывает постучать по эгрд если пойдет в низ -сам понимаешь
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 18:59
Хорошо Черный, но пока лямду отключил катаюсь так Еще сегодня опять настроил патенц: Опорное 4.7в между 1 и 2 ножками 0.54в Нормально?может у тебя эгрд чудит,вот лямбда и пытается убавить смесь вот и 10в в диагностике
#173 ОФФЛАЙН
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 21:34
ну это скорее совпадение ....либо так - без потенца эбу смесью не рулит ....надо механику проверить сначала ...а потом электрику (обогащение возможно )Еще что прискорбно это беда(черный дым копченные свечи) началась СРАЗУ после замены Потенциометра
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 07:44
Сейчас опять подключил лямду настроил по КД как полагается вроде работает стабильно на ХХ, но если проблемс повторится буду смотреть в сторону ЭГРД и его будет ждать ультра звуковая ванна + винсну это скорее совпадение ....либо так - без потенца эбу смесью не рулит ....надо механику проверить сначала ...а потом электрику (обогащение возможно )
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 21:52
если дело в регуляторе то эргд ждет новый в магазине васСейчас опять подключил лямду настроил по КД как полагается вроде работает стабильно на ХХ, но если проблемс повторится буду смотреть в сторону ЭГРД и его будет ждать ультра звуковая ванна + винс
ультразвук им не помогает - много раз пробовал .
#177 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 11:20
Да если это так то будет прискорбно...если дело в регуляторе то эргд ждет новый в магазине вас
Временно стук ключигом на 17 поможет
Сообщение отредактировал alex2: 06 May 2015 - 11:22
#178 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 20:45
Это зависит от характера повреждения . У нас в новосибе например с бензином реально лажа . У меня из 180 мл налива за одну выкуренную второпях сигарету успевает 20-25 мл улетучиться .... В 5 литрах , залитых в стеклянную банку на оттсой в тёмное прохладное помещение , образуется 200-300 мл красного говна на дне за полтора месяца . Говно густое , консистентное такое . Аж противно .... И что будет с ЭГРД ? Скорость истечения топлива там рядом с пластиной не очень-то и высока - возможны отложения .если дело в регуляторе то эргд ждет новый в магазине вас
Просто залипание 50/50 лечится , а вот блуждающий налив - это 100% замена , тут медицина бессильна , хирургию применить невозможно .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#179 ОФФЛАЙН
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 21:13
эта?Я сегодня свой искупнул в Ультра
