1)Пока не ответили по длине привода 4.3,там будет видно,вы говорили,что от 190-ка асд привода свернет,палки 25 мм,например на 208 2-3.2 устанавливались палки диаметром 25мм,или на 190-ке более слабые шрусыЭто конечно очень достойные привода, но на редуктор с АСД они не встанут. Использовать для укорачивания приводов осевой ход шарниров нельзя, как бы это ни было заманчиво. В крайнем (по оси) положении шарнир будет работать неправильно. Результатом может быть быстрый износ деталей шарнира и даже его заклинивание и разрушение.
2)Блокировку решил все таки делать с помощью гидро-ручника(цилиндр рабочий сцепления),вопрос,как ограничить избыточное давление ,что бы не выдавливало жидкость с гидросистемы в редуктор,и не превышало 30 бар(как я понял,это давление достаточно для 100% блокировки),существует какой нибудь клапан(что бы лишнее сбрасывал обратно в бачок,штатный наверно дорого и трудно найти)
