И так,установил редуктор в большом корпусе на208(202)+привода от цлк 4.3,все подошло отлично,НО редуктор в большом корпусе длиннее со сторроны фланца на 2.5см,соответсветнно кардан нужен на 3 см короче,напомню двигатель 104+мкпп 717.460,когда стоял 111 мотор и эта же мкпп то при установке 104-го мотора,крепление подушки мкпп пришлость сместить на 2.5 см назад к редуктору(отверстия с резьбой там были,просто вынул пластиковые заглушки),то есть,если б стоял 111 мотор,то редуктор в большом корпусе влез бы на штатный кардан(сыграл бы на шлицах)
Вот теперь вопрос существет ли кардан длиной 155-156см мой кардан 159см(в сложенном состоянии от фланца до фланца,расстояние на фланце между центрами болтов 82мм)
-Кардан состояит из 2-х частей
Длина половинки кардана со стороны редуктора 87.5 см(мерил по внешнему),где шлицы диаметр 29мм,вообщем нужна на 3-4см короче,если не бывает,тогда буду резать укорачивать
Сообщение отредактировал Best31: 15 January 2015 - 19:25
