Поставил нейтралку поддомкратил одно колесо,и оно крутится значит борода фрикционам?Если фрикционы изношены,заблокируется ли редуктор гидравликой?
Как-то блокироваться будет.
Отправлено 29 January 2015 - 20:11
Отправлено 29 January 2015 - 23:37
http://www.w201club....h...st&p=628041Поставил нейтралку поддомкратил одно колесо,и оно крутится значит борода фрикционам?Если фрикционы изношены,заблокируется ли редуктор гидравликой?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 16 March 2015 - 17:12
Сообщение отредактировал AnduinLotar: 16 March 2015 - 17:19
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
Отправлено 20 January 2019 - 16:18
Парни , всем привет . очень рад , что нашёл этот топик .
Вижу что здесь собрались настоящие энтузиасты , знающие что они делают .
Суть вопроса - есть w203 и свапимся на 113й мотор от Е55 amg
https://www.drive2.r...53701488870087/
по сути - купили в сборе Ешку и переселяем её потроха в мЕньший автомобиль , вопрос с карданом считаю маловажным , тк там достаточно просто всё измеряется , но вот с приводами не поймём насколько их обрезать , если есть возможность направить нас в нужном русле будем очень признательны .. на вскидку - пилить надо сантима на 3 каждый , но на вскидку - это не цифры сами понимаете ..
Отправлено 24 October 2019 - 18:03
Коллеги, а можно продлить эту тему уже моим вопросом, вдруг кто то из участников 4года назад вернется?
Есть сабж - w201 с мотором косворт и редуктором 3,27 185мм без ASD/ASR. Я сейчас озаботился попытками сделать под него торсен c https://samoblok.ru/, они готовы делать под заказ по вполне божеским ценам. Но по мере проработки мы обнаружили что в 185мм редукторах и меньше фланцы в редукторе фиксируются стопорной полушайбой изнутри редутора за шестернями, под это начинку самоблок им сделать предположительно не получается т.к. в торсене (они делают что то подобное quaife по компоновке) туда банально не подлезть на дифференциале установленном в корпус редуктора. Они еще смотрят альтернативные методы фиксации в текущей конструкции, но как я понял, в 210мм корпусах - фланцы уже прикручиваются снаружи с боковыми крышками на болтах. И есть 210мм 3,27 от w124 300ce, наверное хрен найдешь, но хотя бы в природе они существуют. Как я понял из этой темы - на подрамник от 202 можно все же поставить редуктор 210мм. А на подрамник от 201? Можете просветить куда копать для изучения? И нет ли у кого убитого редуктора 210мм от любого 124 хотя бы для того что бы прикинуть разницу креплений и габариты? Ну и к слову, если кому то также интересна такая доработка рдуктора от 201, 124 или 129 (в размере 210 вроде еще и от 140) - предлагаю поучаствовать. Предварительно меня ориентировали на ~ 20 тыс руб за инжиниринг и 25-30 за каждый редуктор.
Сообщение отредактировал von_hubert: 24 October 2019 - 20:49
Отправлено 24 October 2019 - 19:10
В большом редукторе (210 мм) полуосевые валы фиксируются так же, как и в среднем (185 мм) - стопорными кольцами. То, что прикручивается винтами - корпуса боковых подшипников.
На подрамник 201 большой редуктор не ставится, точнее, прикрутить к подрамнику можно (сварка-болгарка), но в кузов этот мост не встанет, т.к. редуктор упрется в пол кузова, а над этим полом у 201 расположен бензобак.
Оставляй средний редуктор, а полуосевые валы стопори утопающими пружинными кольцами, как сделано на мерсах 211 и выше, а также на большинстве переднеприводных машин.
Star Diagnosis
Отправлено 24 October 2019 - 19:33
Большое спасибо за оперативный и дельный ответ от Легенды форума и всех поклонников 190х). Желание ставить слишком большой дифф у меня тоже нет. Постараюсь изучить как это устроено на 211. Я правильно понимаю что фактически там аналогичная проточка под полукольцо, но в сжатом состоянии пружинистое пулокольцо одетое на ось фланца в аналогичной проточке проходит снаружи в отверстие в шестерне а дальше раскрывается внутри ответной проточки изнутри шестерни и таким образом стопорится? Боюсь что не готов разбирать 211 что бы посмотреть, но поищу описания или видео.
Сообщение отредактировал von_hubert: 25 October 2019 - 09:59
Отправлено 24 October 2019 - 19:55
Правильно понимаешь. Для реализации достаточно углубить канавки на полуосевых валах. А в шлицевых отверстиях полуосевых шестерен дифференциала (или аналогичных деталях в торсене) сделать фаски, которые бы позволяли при определенном усилии выдернуть вал из дифференциала. Ну и, разумеется, подобрать сами пружинные кольца.
Star Diagnosis
Отправлено 24 October 2019 - 20:49
Огромное спасибо!
Направил комментарии товарищам. Надеюсь смогу через какое то время отчитаться по результатам.
Отправлено 29 November 2019 - 09:33
Сообщение отредактировал Antosik 55: 29 November 2019 - 09:34
