Интересует вопрос один, на м103 2,6 5 ступенчатые АКПП? есть или с небольшими до работками
4 ст
Отправлено 13 December 2018 - 13:01
4 ст
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 13 December 2018 - 15:30
Вам сюда, http://www.oldmerin....opic=227510&hl=
Можно по оригиналу собрать, либо сделать свой контролер.
родной HGS отслеживает скорость, положение дросселя, нагрузку и за счет них включает и отключает 5-ую передачу одним проводком на плюс.
это по 722.5
она дорогая, дефицитная и ненадежная.
Поэтому более актуально поставить 722.6 с эбу от одной фирмы или поискать аналоги(эбу стоит 800-1000$) сами акпп 722.6 найти просто сейчас.
Я програмку написал для 722.6 в режиме типтроник, но управление давлениями еще не пробовал подключить.
Забросил так как предпочитаю ставить полную систему, нормальный впрыск,акпп и ESP.
Отправлено 13 December 2018 - 16:37
Ребята выручайте такой вопрос.
у меня 124 2.8 м104. решил поменять коробку АКПП. По вину там должна стоять 722.504, а оказалось, что стоит 722.433. Есть донор тоже 2.8 с 722.504 решили ставить ее. какие могут быть тонкости по проводке и тд учитывая, что коробка стояла другая, заранее спасибо!)
Еще есть коробка 722.369
Сообщение отредактировал maximyk: 13 December 2018 - 16:38
Отправлено 13 December 2018 - 18:32
722.504 5-ступенчатая. Включением 5 ступени управляет отдельный электронный блок.
Отправлено 14 December 2018 - 18:54
Есть донор полностью машина с этой коробкой. Сложно ли переставить этот блок на мой автомобиль? Если не сложно можно ли с Вами проконсультироваться по телефону 89047779070 мой номер. буду признателен
Отправлено 14 December 2018 - 19:08
У меня нет опыта подобных перестановок, лучше к спецам по АКПП.
Насколько я представляю, АКПП 5 серии длиннее, соответственно крепление и кардан по другому. Вроде и кулиса другая.
Отправлено 14 December 2018 - 23:02
коробка, трубки охлаждения, кулиса, проводка, ЭБУ, и двигателя и коробки, кардан, редуктор. вот то что потребуется переставить, при замене 4-х ступки на пятиступку.
Отправлено 25 December 2018 - 22:33
все поменяли, поставили. Случилось вот что: включаешь зажигание. машина заводится сама. Тоесть я не кручу стартер а просто включаю зажигание и она заводится. Куда копать? Заранее спасибо. понятно что вопрос по электрике наверняка, но все же.
Сообщение отредактировал maximyk: 25 December 2018 - 22:40
Отправлено 27 December 2018 - 01:07
создайте тему по своему авто, пригласите меня, там обсудим. здесь не место, строчить много о вашей проблеме.
Что то неправильно подключили к реле стартера.
Или проводку в разьемах на Parking Switch напутали, и задний ход включает стартер.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 27 December 2018 - 02:34
Отправлено 03 January 2019 - 15:33
я не знаю как это сделать . можете в Ватсап написать 89047779070 ?
Отправлено 04 January 2019 - 14:20
Копай проводку от лягушки заднево хода и саму лягушку ( она же блокиратор стартера )
Отправлено 23 January 2019 - 15:06
Отправлено 23 January 2019 - 15:52
Как долго будет жить Акпп 722 420 на моторе 2,6? Был у кого опыт данной эксплуатации
много факторов зависящих
каждая жизнь кпп неповторима!
проверяйте потом напишите!
Были:
Отправлено 24 January 2019 - 22:43
мало. есть желание в этом лишний раз убедиться?
Отправлено 28 January 2019 - 12:48
... более актуально поставить 722.6 с эбу от одной фирмы или поискать аналоги(эбу стоит 800-1000$)...
Если не секрет, что за "одна фирма" и какие аналоги?
Отправлено 29 January 2019 - 01:16
Отправлено 07 February 2019 - 01:34
Помогите понять модель своей коробки!
Машина с родным М102.920 109лс и АКПП.
Установленная коробка не соответствует каталогу, в коробке используется гидрофильтр MANN H199.
По каталогу MANN, этот фильтр на мой движок не ставился
Отправлено 07 February 2019 - 01:47
Установленная коробка не соответствует каталогу, в коробке используется гидрофильтр MANN H199.По каталогу MANN, этот фильтр на мой движок не ставился
Какая АКПП стоит сейчас, сейчас могут стоять у вас 722.4 и 722.3 по заводу 722.4 скорее всего должна быть.
А еще могли поставить бусовский поддон или геленвагеновский.
фото поддона, акпп, номер АКПП, код кузова 201.xxx
Отправлено 12 February 2019 - 11:33
Здравствуйте.
Имею w126/ 3 литра М103 и АКПП 722.351. На что можно поменять данную АКПП на этом авто?
Отправлено 13 February 2019 - 00:09
Здравствуйте.
319-я. так же ставилась на этот кузов с этим мотором.
от 124-го с перестановкой задней крышки 358, 359, 369.
