идея неплохая)можно обдумать,да на первое время залепить,при условии если давления сильного нет,пока новый не найду!бэушку не вариант брать?как её проверить?Давным давно, ну как давно на той неделе Я при регулировке Эгрд не закрутил до конца ентот винт так от туда начал сочится бензин даже в солоне воняло Так вот думаю там давление прет не вариант без него ездить Мож попробовать выставить давления (отрегулировать) да и замазать его чем нибудь например герметиком как вариант?
нужен совет знатоков КЕ
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 19:05
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 19:07
Сообщение отредактировал merin2589: 01 January 2015 - 19:08
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 19:10
спасибо!учтуПо идеи бежать не должно,там же на регулировочном есть колечко.Но это в теории,на практике может быть что угодно.Замазать?Думаю нет,лучше купить ЭГРД,может и не рабочее,а винт заглушку поменять.Да,налив устанавливаешь без форсунок.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 20:26
Резиночки от китайских зажигалок подходят,если чО,после разлома штук пяти-найдешь точно,болтик обязателен,иначе его там (с медной шайбочкой)не было бы.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 20:40
короче либо резьбу резать внутри,либо новую покупать!?герметиком не прокатит замазать?Резиночки от китайских зажигалок подходят,если чО,после разлома штук пяти-найдешь точно,болтик обязателен,иначе его там (с медной шайбочкой)не было бы.
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 21:06
Если Б/У брать то самое минемалово проверить сопротивления между ножками в районе 19-20 Омидея неплохая)можно обдумать,да на первое время залепить,при условии если давления сильного нет,пока новый не найду!бэушку не вариант брать?как её проверить?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 21:08
намек ясенЕсли резьбу резать то эгрд в говно будет) внутренний винт тоже по этой резбе ходит же же
#29 ОФФЛАЙН
че они стоят то в среднем?
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 21:31
Если винт-заглушка утерян или сорвана резьба остается только одно - высушить отверстие и замазать герметиком- прокладкой. Лучше серого цвета импортным или на край нашим белого цвета. При острой необходимости, которая по идее не должна возникать, его можно будет выковырять.Только надо дождаться полного застывания герметика перед началом эксплуатации автомобиля.Этот винт осуществляет всего лишь доступ к регулировочному винту. При наличии нормального резинового колечка на конце регулировочного винта топливо не должно выходить из отверстия. Может лишь "отпотевать". Чтобы избежать этого выше предложенный "колхозный" вариант. Других нет. Найти или изготовить такой винт нереально.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 21:42
+1 ПомнетцО один Чел крутил и сорвал шляпку винта Вот потом прискорбно было....Если винт-заглушка утерян или сорвана резьба остается только одно - высушить отверстие и замазать герметиком- прокладкой. Лучше серого цвета импортным или на край нашим белого цвета. При острой необходимости, которая по идее не должна возникать, его можно будет выковырять.Только надо дождаться полного застывания герметика перед началом эксплуатации автомобиля.Этот винт осуществляет всего лишь доступ к регулировочному винту. При наличии нормального резинового колечка на конце регулировочного винта топливо не должно выходить из отверстия. Может лишь "отпотевать". Чтобы избежать этого выше предложенный "колхозный" вариант. Других нет. Найти или изготовить такой винт нереально.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 21:44
Не понял, чего там было прискорбного. Там (за этим винтом ) нет никакого давления.
#34 ОФФЛАЙН
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 21:54
Ваши советы ни о чем. Нечем помочь- не надо пустых постов.
#36 ОФФЛАЙН
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2015 - 02:19
Болтик специально такой ,потому как если сальник иглы пропустит,то болт не создаст утечку,и шайбочка там специальная!
Если потерял болтик,надо ставить другой
если попортил резьбу,лучше другой уже не вкручивать,испортишь и его,на испорченной резьбе и игла не выкрутится живой!У меня есть болтик ,но толку уже вкручивать нету!
однозначно заменить ЭГРД целиком,этот бросить в Багажнег!
Сообщение отредактировал davidson: 02 January 2015 - 02:39
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2015 - 02:37
Б.у проверять на давления(0.4),на протечку(корпусную),на залипания в режимах +\- током
либо новый-- ценнег 10р
,либо б\у проверенный 4-5т.р
Сообщение отредактировал davidson: 02 January 2015 - 02:44
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2015 - 10:28
Блин , у меня тоже в коробке из под Цитроновской катушки лежат ))))))))))))))))))))))))))Б.у проверять на давления(0.4),на протечку(корпусную),на залипания в режимах +\- током
ПО существу . Резьба 0.2 , метчик не подберёшь . Побежит бенз - это к гадалке не ходи . Поэтому замена . Ну или нарезать сверху резьбу и пробку туда с шайбой .
Если не охота заморачиваться с давлением - 180 мл выставляй и вперёд .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2015 - 17:07
Наверно это что-то значитБлин , у меня тоже в коробке из под Цитроновской катушки лежат ))))))))))))))))))))))))))
