Видимо , занятия разные )))))))))))))))))))У нас с вами одинаковое время
Свечи зажигания в норме, а расход как у Кабана
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2015 - 21:47
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#82 ОФФЛАЙН
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2015 - 22:50
))))Тоже такое бывает когда "Нет времени на медленные танцы"
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2015 - 11:42
Проверьте налив по форсункам. Все-равно инжектор механический, а электроника нужна для корректировки. Просто выкрутить из инжектора (подающие бензин на форсунки) трубки и вывесить их набок с форсунками. На каждую форсунку надеть пластиковую бутылку, закрепить. Механические форсунки хорошо влезают по диаметру в крышки с поилкой и посмотреть как льют по каналам. Все можно проверить прямо на машине. Тупо конечно, но наглядно.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2015 - 14:38
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2015 - 18:42
Вот кроме шуток . Так и делается , если подручными средствами ))) Правда вот от нашего бензина поильнички плавятся ))
#87 ОФФЛАЙН
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2015 - 12:12
Ранее я писал что езжу с отключенным ЭГРД, помог в этом случай. Как я говорил расход был до 20. Сдыхал бензонасос. Системного давления не было. Заказал поменял заодно конечно же и фильтр и форсунки. Ожидал что расход упадет. Однако отыграл я тогда литр или полтора. Покатался км 300-400 и заметил что расход стал падать. Моё сердце пело. С каждой заправкой всё больше и больше. ( заправляюсь всё время под горлышко, 200 или 300 проеду и на заправку, и всё время считаю расход ). Было даже по трассе 8.9 л. Теперь случай: что то меня понесло под воздушный фильтр, снял и вижу проводки на колодке ЭГРД оборваны. Припаял, расход резко полез вверх. Отсоединил колодку так теперь и катаюсь. Летом по городу был до 13, по зиме возрос до 14. В Ставропольском крае конечно нет -40*. Капот не утеплён, по утру заводится конечно же не с пол пинка, но когда двигатель тёплый проблем нет. Вот такая вот история.
M.B 190E 1.8 W201 M102.910 1993год
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2015 - 15:31
Остается только позавидовать твоему расходуРанее я писал что езжу с отключенным ЭГРД, помог в этом случай. Как я говорил расход был до 20. Сдыхал бензонасос. Системного давления не было. Заказал поменял заодно конечно же и фильтр и форсунки. Ожидал что расход упадет. Однако отыграл я тогда литр или полтора. Покатался км 300-400 и заметил что расход стал падать. Моё сердце пело. С каждой заправкой всё больше и больше. ( заправляюсь всё время под горлышко, 200 или 300 проеду и на заправку, и всё время считаю расход ). Было даже по трассе 8.9 л. Теперь случай: что то меня понесло под воздушный фильтр, снял и вижу проводки на колодке ЭГРД оборваны. Припаял, расход резко полез вверх. Отсоединил колодку так теперь и катаюсь. Летом по городу был до 13, по зиме возрос до 14. В Ставропольском крае конечно нет -40*. Капот не утеплён, по утру заводится конечно же не с пол пинка, но когда двигатель тёплый проблем нет. Вот такая вот история.
#90 ОФФЛАЙН
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2015 - 18:58
Будь корректнее . Не пролопатили , а прорасходомерили =)Чё пороть чушь? Здесь люди которые 10- ки пролопатили Ке-джет.
#92 ОФФЛАЙН
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2015 - 21:24
А с отключенным ЛЗ по педали тормоза что кажет ? Извиняюсь , если спрашивал , запамятовал .Свежие новости удалось мне расход подогнать к 15л на 100км Показания в КД на ХХ 7.2- 7.4в на больших оборотах 6.7-7.1в Гена 14.3-14.5 без нагрузки
Свечи еще светлей стали чем на фото в первом посте
#94 ОФФЛАЙН
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2015 - 10:23
Если ЛЗ врёт , то у тебя смесь будет по нему адаптироваться неверно . Иными словами , при отключенном ЛЗ должно быть на прогретую на ХХ на ЭГРД около 0 мА (1-2мВ между контактами) , в КД должно быть 50% скважности , по педали тормоза смесь должна быть в норме (обороты без изменений) , эконометр отклоняется на буксу С примерно , возможно меньше . При прекращении топтания тормоза эконометр глухо в 0 .Отключал только Эгрд и Рхх было все нормальна Лучше будет ЛЗ отключить и проверит?
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2015 - 11:01
Аааа, понятно у меня примерно ближе к нормеЕсли ЛЗ врёт , то у тебя смесь будет по нему адаптироваться неверно . Иными словами , при отключенном ЛЗ должно быть на прогретую на ХХ на ЭГРД около 0 мА (1-2мВ между контактами) , в КД должно быть 50% скважности , по педали тормоза смесь должна быть в норме (обороты без изменений) , эконометр отклоняется на буксу С примерно , возможно меньше . При прекращении топтания тормоза эконометр глухо в 0 .
#97 ОФФЛАЙН
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2015 - 20:53
А может быть еще что лямда со временем закоптилась и врет, нужно ли снимать ее и чистить ?Если ЛЗ врёт , то у тебя смесь будет по нему адаптироваться неверно . Иными словами , при отключенном ЛЗ должно быть на прогретую на ХХ на ЭГРД около 0 мА (1-2мВ между контактами) , в КД должно быть 50% скважности , по педали тормоза смесь должна быть в норме (обороты без изменений) , эконометр отклоняется на буксу С примерно , возможно меньше . При прекращении топтания тормоза эконометр глухо в 0 .
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2015 - 11:22
А с отключенным ЛЗ по педали тормоза кажет следующее: обороты не поднимаются и не отпускаются, но при нажимании педали идет как бы троения двиглаА с отключенным ЛЗ по педали тормоза что кажет ? Извиняюсь , если спрашивал , запамятовал .
С лямдай следующие показания: на ХХ 7.0-7.2в высокие обороты от 6.4- и может даже до 8в но редко в основном ближе 7.3в(нет тахи)
#100 ОФФЛАЙН
