Все это хрень,просто напрочь забита вентиляция газов, сброс масла, рециргуляция сброса под нагрузкой, две форсунки в всасывающем коллекторе!Че ет уже все Мерсоветераны спят?
Свечи зажигания в норме, а расход как у Кабана
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2015 - 21:06
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 01:03
На чём ? На 102-м моторе ? Это на 111 дополнительный контур снизу , на 102 и 103 такой лажи нет , тут всё просто .Все это хрень,просто напрочь забита вентиляция газов, сброс масла, рециргуляция сброса под нагрузкой, две форсунки в всасывающем коллекторе!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 01:04
А форсунки как у тебя себя чувствуют ? Свечи ? Броники ?Че ет уже все Мерсоветераны спят?
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 06:50
Прувэт. Свечи новые, форсы 1500пробег Бош в оригинале проверенные прежде чем ставить, броники не шьют в темноте не светятся. крышка+бегунок не древниеА форсунки как у тебя себя чувствуют ? Свечи ? Броники ?
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 21:14
Поставил в минувшые выходные новые свечи Beru движка работала идеально на ХХ проехал 60км стало троить Кто знает почему новых свечей хватает только дней на пять хоршей работы мотора? потом начинается плаванье оборотов и микро провалы. выкручеваю свечю она не копченая цвет белесный как новый, свечи не совсем дешевые купленные в хорошем магазине
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2015 - 00:05
у меня тоже не светятся, а руками трогаешь прошиваетброники не шьют в темноте не светятся.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#107 ОФФЛАЙН
#108 ОФФЛАЙН
#109 ОФФЛАЙН
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2015 - 20:29
Еугений ты хде???Поставил в минувшые выходные новые свечи Beru движка работала идеально на ХХ проехал 60км стало троить Кто знает почему новых свечей хватает только дней на пять хоршей работы мотора? потом начинается плаванье оборотов и микро провалы. выкручеваю свечю она не копченая цвет белесный как новый, свечи не совсем дешевые купленные в хорошем магазине
#111 ОФФЛАЙН
#112 ОФФЛАЙН
#113 ОФФЛАЙН
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2015 - 21:13
Тут любой скажет - либо бедная смесь, либо на святом духе ты ездишь.
Смело про исправности КЕ.Если КЕ и ВВ часть исправна
#115 ОФФЛАЙН
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2015 - 22:10
Показания КД и расход не могут дать полной картины. А свечи это азы слесарки. Если свечи белые - бедная смесь.Ты щас наговоришь кучу неприятностей, про исправности Ке сужу по показаниям КД и расходу топлива
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2015 - 22:29
Не забывай что свечи бывают горячие+хорошее самоочищение+двигатель в исправном состоянии= Zer GUD!Показания КД и расход не могут дать полной картины. А свечи это азы слесарки. Если свечи белые - бедная смесь.
Да к тому на этих свечах я проехал менее 200км
Свечи такие :
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2015 - 07:57
На холостых дай поработать подольше и посмотри на них . Если белые - бедная смесь . ЛЗ можно быть копчёным и постоянно сообщать тебе , что смесь у тебя богаче , чем ему нужно , а на деле она нормальная . Ну это например . Или у тебя при отключении ЛЗ по педали тормоза СО в норме ?Не забывай что свечи бывают горячие+хорошее самоочищение+двигатель в исправном состоянии= Zer GUD!
Свечи такие :
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2015 - 09:31
При отключении ЛЗ по педали тормоза не выше и не ниже обороты но есть чуток троение движка, потом пробовал обеднять Со так сразу появились прострелы в воздухан как и есть бедная смесь В данный момент покозания в КД на ХХ 7.2в а на оборотах 6.7-7.3в и че бедная???На холостых дай поработать подольше и посмотри на них . Если белые - бедная смесь . ЛЗ можно быть копчёным и постоянно сообщать тебе , что смесь у тебя богаче , чем ему нужно , а на деле она нормальная . Ну это например . Или у тебя при отключении ЛЗ по педали тормоза СО в норме ?
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2015 - 11:18
На акб сколько напряжение ?При отключении ЛЗ по педали тормоза не выше и не ниже обороты но есть чуток троение движка, потом пробовал обеднять Со так сразу появились прострелы в воздухан как и есть бедная смесь В данный момент покозания в КД на ХХ 7.2в а на оборотах 6.7-7.3в и че бедная???
