На горячую заводится через раз. провал
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 September 2014 - 19:19
Ребята, поставил январь 5.1. все хорошо, но со временем участился такой вот глюк:
на холодную заводится нормально, а вот на горячую может схватить сначала, но потом как-будто провал и плавно затухает, дергается и глохнет.
Второй раз заводишь - у нормально заводится. Едет нормально, на ходу ни провалов ни троения, ни рывков.
В последнее время участилось, иногда долго не получается завести, особенно в сильную жару (духотищу), либо когда сильный дождь (может совпало).
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2014 - 08:08
форумом слегка ошибся... в альтернативках обсуждают Я5 :)
#3 ОФФЛАЙН   Privan
Privan
  • Cообщений: 10
    W463, G320, M104
Отправлено 05 January 2015 - 00:53
Это похоже на обратный клапан бензонасоса. Если его нет, или плохо работает, топливо в горячей рампе расширяется и уходит обратно в бак. Поэтому на горячую бензонасосу нужно больше времени создать давление.
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 January 2015 - 20:44
Обычно при неисправном клапане бензонасос затруденный запуск происходит на холодную, когда еще нет давления в системе. А если возникают сложности с запуском на горячую - имеет смысл глянуть регулятор давления на рампе, а именно не капает ли бензин с его вакуумного отвода. Если капает, то соответственно на горяую будет заливать свечи, что приводитк проблемам запуска... Это все общие проблемы, лучше конечно в профильной ветке отпишитесь как Михаил порекомендовал).
Успехов.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
