привода и карданы в наличии, авто 124 из подписи
и еще вопрос??????как балансируется кардан, если он был располовинен без отметки????
Сообщение отредактировал cargobull: 03 April 2012 - 15:24
Отправлено 03 April 2012 - 13:50
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 04 April 2012 - 23:12
блин, ну че, никто не в курсе что ли????
Отправлено 05 April 2012 - 06:41
Я вроде отписывался но почемута нет моего сообщения.
Редуктор встаёт без проблем.
Подрамник менять ненужно.
Редуктор нужно ставить только с приводами от редуктора в большом корпусе.
Отправлено 05 April 2012 - 10:47
на кардане метки есть заводские- поиском можно фото поискать......как балансируется кардан, если он был располовинен без отметки????
Отправлено 19 April 2012 - 00:38
Ага хрена лысого он встает!!!!! Сайлентблоки крепления почти в 2 раза шире стоят!!!! Уже думали даже крышку заднюю поменять, и крышка не такая, болты на разном расстоянии. Если ты в чем то не уверен, то не надо п.....болить, а написал то так как будто сам не раз менял. НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!!
Отправлено 19 April 2012 - 07:12
Не встанет!!!!!!
В малом корпусе и среднем корпусе - взимозаменяемые....
но кардан тоже придётся менять... - хвостовики разные..
Отправлено 13 January 2015 - 20:33
Учтите!!! Крепежи редуктора могут не совпадать,,,,, не надо там крышки менять или ещё то,, ставьте родной который должен стоять,,,, а привода от маленького редуктора к большому не подойдут или на борот
Отправлено 19 January 2015 - 00:30
... Сайлентблоки крепления почти в 2 раза шире стоят!...
На 124 на больших редукторах были два варианта задних крышек и соответственно крепления. Одна очень похожая на крышку среднего редуктора, два болта на средней линии по краям редуктора. А вторая с ушами вынесенными за габариты редуктора, причем не симметрично, левое вынесено дальше правого.
У вас какой вариант крышки не подошол к вашему подрамнику?
p.s. на больших редукторах есть еще 4 варианта задних крышек (под 129, 140, 210, 220). У вас точно большой редуктор от 124?
я на Drive2.ru
