это + от зажигания, на форс и катушки с колодки рядом с блоком предохранителейНее, я не про колодку. А про провод.
Сообщение отредактировал sergmotor: 14 January 2015 - 00:17
Отправлено 14 January 2015 - 00:15
W202 95г.в., 2,8 МТ, 104.941, без ASR, без круиза
Отправлено 14 January 2015 - 00:26
От зажигания? Для чего? и куда он цепляется?
надо было сфоткать как у меня там наделано))
Отправлено 14 January 2015 - 02:06
там один + постоянный (ближе к лобовому), а второй контакт от зажигания, он тебе и нужен
Отправлено 14 January 2015 - 02:39
У меня по-другому там все маленько.. Завтра сфоткаю.
Отправлено 14 January 2015 - 20:42
И еще - сегодня интереса ради подключил ДЗ. При включении зажигания моторчик крутит до крайнего положения и там встает. При вращении стартером заслонка встает в исходное положение. Так и должно быть?
Отправлено 14 January 2015 - 20:45
Ну и еще - что может быть с диагностикой? Почему не работает? Вставляю кнопку со светодиодом - нажимаю, светодиод горит, держу 3секунды, отпускаю и ничего не происходит. На других мозгах тоже самое..
Отправлено 14 January 2015 - 21:30
а номер мозгов какой?
Отправлено 14 January 2015 - 21:52
А 017 545 22 32 - это подменные. Номер Своего ЭБУ чуть позже скажу, до гаража сбегаю.
Отправлено 14 January 2015 - 21:56
этот ЭБУ ставился на 210, 3.2, и не поддерживает светодиод.
твое спасение в диагностике - USB KKL адаптер и моя программа, в подписи у меня все написано... при желании можно будет увидеть все параметры, а не только ошибки
вот инфа о твоем ЭБУ
System: HFM
Manufactured: BOSCH
Ident: M7 32027 VR0
ECU Nr: 017 545 22 32
Hardware date: 00/00
Software date: 37/95
Diagnosis index: 49/03
купить адаптер USB KKL в Твери за 1200 рублей
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 January 2015 - 22:00
Отправлено 14 January 2015 - 21:59
013 545 71 32 [01] - мой ЭБУ. Он поддерживает?
Отправлено 14 January 2015 - 22:01
Да.
ха, так ты просто на свою цешку поставил ЭБУ от 210 и пытаешся завести? оно никогда не заведется, блок иммовый...
Отправлено 14 January 2015 - 22:05
Заводить я не пробывал. Подцепил дабы проверить, будет ли работать диагностика..
Почему она может не работать на моем ЭБУ?
Отправлено 14 January 2015 - 22:08
не понял вопроса...
блок от 210 не поддерживает диагностику светиком. блок 013 - поддерживает.
в чем твой вопрос?
Отправлено 14 January 2015 - 22:12
Почему с блоком 013 может не работать диагностика? Делаю вроде все правильно..
Отправлено 14 January 2015 - 22:20
возьми лампу 21Вт, приделай к ней 2 провода, подключи на аккумулятор и убедись что светит ярко.
дальше снимаешь разъем ЭБУ номер 1 (тот где есть 2 контакта отдельных от КАН шины или место под них), далее врубаешь зажишание, цепляешь один провод лампы на кузов и вторым тыкаешь в пины 27, 39 и 40 - везде лампа должна гореть ярко! 27 если не горит - не очень страшно, но желательно пофиксить..
пины 27 и 39 питаются от реле перегрузки. 40 это постоянный плюс (не зависит от зажигания).
далее прицепит провод лампы на плюс любой и потыкай пины 32 и 33 - лампа так же должна гореть ярко - это ты проверяешь массы ЭБУ.
дальше просто омметром прозвони провод от пина 19 до пина 4 круглой колодки диагносткии если у тебя W202.
если все хорошо то диагностика будет работать
Отправлено 14 January 2015 - 22:23
Спаспасибо, завтра попробую.
Отправлено 15 January 2015 - 12:33
Проверил, как ты говорил.. 27, 39, 40 - хорошие "+", 32 и 33 - хорошие "-". От 19пина ЭБУ до 4 диагностического разъема прозванивается. Т.е. В этом плане все хорошо.. ЭБУ труп?
Отправлено 15 January 2015 - 13:53
нет, на этом основании нельзя сказать что он трупп...
как ты подключаешь светодиод и кнопку - распиши...
хочется понять - при включении зажигания насос включается? дроссель жужжит?
