со снятым эбу на горячем тоже захлебывается?
Нужна помощь в проверке и регулировке КЕ
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2015 - 17:29
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2015 - 21:49
Так не пробовал.со снятым эбу на горячем тоже захлебывается?
У меня тут пока другое развлечение. Сегодня, глядя на то как я няньчусь с КЕ, стартер решил что тоже хочет чуточку внимания и издох, зараза. Шётки и кусок редуктора.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2015 - 23:57
ну это не удивительно ..он устал от экспериментов с ке ...Так не пробовал.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 11:04
Вскрытие показало, что стартер был в переборке или как минимум он с разборки. Втулки и бендикс нормальные, но весь стартер от щёток до редуктора в высохшей смазке в перемешку с остатками щёток. Щётки припаяны на заводе (по крайней мере я так не припояю). Стартер не очень аккуратно покрашен снаружи и была еле заметная надпись белым маркером "124". Сделал вывод что стартер разобрали, почистили, заменили втулки и набили смазкой, но не той которой надо. Вопрос: Какой смазкой надо смазывать стартер?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 11:20
А ведь вот так:
Не должно быть!!! Согласно этому там должно быть 70%!!! Что это может быть за фигня? Датчик коленвала, который стоит в районе маховика (разве не должен стоять в районе шкива?с зелёным проводом) показывает сопротивление 850 Ом.На колодке 6,7 при АКБ 12,5.
Сообщение отредактировал McCleod: 23 January 2015 - 11:20
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 23:10
НашёлЕщё вопрос: Тут везде пишут про средство очистки Wins.s. Можно ссылочку на него.
Сообщение отредактировал McCleod: 23 January 2015 - 23:11
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2015 - 19:43
Ну что, стартер перебрал. Все соединения деталей, где проходит воздух, дополнительно герметизировал герметиком.Ещё раз прошу помощи опытных в борьбе с КЕ людей.. На данный момент имеется несколько неустраивающих меня моментов: 1.Если выставить ток эргд в 0 на хх, то на оборотах он уползает в минус 3-4 и наоборот. 2. При токе на хх 0 и резком нажатии на газ двиг "захлёбывается", иногда может стрельнуть в воздухан (если накрутить ему ток сильно в минус на 7-8, то почти не захлёбывается. 3.Обороты хх не падают ниже 900.
Да и со снятым тоже захлёбывается.со снятым эбу на горячем тоже захлебывается?
Завтра верну свой родной потенц и даже не знаю что ещё попробовать.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2015 - 19:27
Обнаружил ещё что пусковая слишком мало брызгает даже если снять разъём ДТОЖ, на TF клемме 4,5 в? всё равно около 1-2 сек напряжение на ней есть и какое-то нестабильное (хотя может это особенность цифрового мультиметра). Разобрал снова реле (уже пропаивал) отследил по дорожкам и ничего не понял. Там 2 релюшки. Как я понимаю одна для БН другая (поменьше) для ПФ. Так вот (как я вижу) контакты маленькой релюшки, которые должны замыкаться ею, запаяны на одной дорожке Отметил белыми кружочками. Получается они всё время замкнуты. Фигня какая-то. Ещё релюшка БН греется, надо менять всё целиком. Просто странная какая-то распайка.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2015 - 21:39
по первому пункту-смесь богатая и ЛЗ уменьшает кол-во бензина.По второму-ты сам вручную уменьшаешь кол-во топлива.Я так думаю дифф надо крутнуть на ЭГРД.Ну что, стартер перебрал. Все соединения деталей, где проходит воздух, дополнительно герметизировал герметиком.Ещё раз прошу помощи опытных в борьбе с КЕ людей.. На данный момент имеется несколько неустраивающих меня моментов: 1.Если выставить ток эргд в 0 на хх, то на оборотах он уползает в минус 3-4 и наоборот. 2. При токе на хх 0 и резком нажатии на газ двиг "захлёбывается", иногда может стрельнуть в воздухан (если накрутить ему ток сильно в минус на 7-8, то почти не захлёбывается. 3.Обороты хх не падают ниже 900.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2015 - 21:42
Знаю чела который после симптомов с горячим реле поменял и насос и реле,причиной был насос,точнее два.Реле поменял тоже два(искал причину методом тыка,тоже грелось,пока не притянули)Я б принял к сведению.Обнаружил ещё что пусковая слишком мало брызгает даже если снять разъём ДТОЖ, на TF клемме 4,5 в? всё равно около 1-2 сек напряжение на ней есть и какое-то нестабильное (хотя может это особенность цифрового мультиметра). Разобрал снова реле (уже пропаивал) отследил по дорожкам и ничего не понял. Там 2 релюшки. Как я понимаю одна для БН другая (поменьше) для ПФ. Так вот (как я вижу) контакты маленькой релюшки, которые должны замыкаться ею, запаяны на одной дорожке Отметил белыми кружочками. Получается они всё время замкнуты. Фигня какая-то. Ещё релюшка БН греется, надо менять всё целиком. Просто странная какая-то распайка.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2015 - 22:23
Я правильно понимаю, что надо увеличитьпо первому пункту-смесь богатая и ЛЗ уменьшает кол-во бензина.По второму-ты сам вручную уменьшаешь кол-во топлива.Я так думаю дифф надо крутнуть на ЭГРД.
Притянули что? Контакты на БН?пока не притянули)
Завтра проверю ток БН
Сообщение отредактировал McCleod: 25 January 2015 - 23:26
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 00:31
У мну м 103,налив 165,ток ХХ-0,2500-почти 0,расход город-12,настраивал по ДК,тот же газоанализатор.Динамика гут.ЭГРД -задает кол-во топлива,ДК контролирует состав смеси.Без электрики тоже норм.По поводу "притянули! на "галстуке"со сгоревшим реле и насосами.Причиной был насос.Я правильно понимаю, что надо увеличить
дифнижнее, но ведь это уменьшит налив, а он у меня был 180. Я не спорю, просто хочу понять.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 11:55
Вчера впаял перемычку между 50 и 87V чтобы облегчить пуск на холодную. При чуть тёплом двигле (10-20 град) заводится моментально, обороты подскакивают до 1150-1200, потом проседаю до 500 и выравниваются на 900. На горячую завести очень трудно. Сегодня утром (0 град нга улице)завелась с большим трудом После 2-3 мин работы заглушил, подождал пару минут и снова завёл уже с пол толчка. Решил убрать перемычку и вывести пока кнопку в салон. Кстати померял то БН, при замкнутой магистрали (ничего не откручено) начинается с 8,5А и ползёт вниз, дождался до 7,5 дальше не стал.
Идеи кончились. Съезжу наверно посмотрю сколько точные манометры стоят, чтобы диф точно выставить.
Сообщение отредактировал McCleod: 26 January 2015 - 12:37
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 19:44
У меня тоже кнопка в салоне. Облегчает пуск на холодную. Делал не я . Так купил.Вчера впаял перемычку между 50 и 87V чтобы облегчить пуск на холодную. При чуть тёплом двигле (10-20 град) заводится моментально, обороты подскакивают до 1150-1200, потом проседаю до 500 и выравниваются на 900. На горячую завести очень трудно. Сегодня утром (0 град нга улице)завелась с большим трудом После 2-3 мин работы заглушил, подождал пару минут и снова завёл уже с пол толчка. Решил убрать перемычку и вывести пока кнопку в салон. Кстати померял то БН, при замкнутой магистрали (ничего не откручено) начинается с 8,5А и ползёт вниз, дождался до 7,5 дальше не стал.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 19:55
Накуя кнопку?ПФ будет брызгать пока крутит стартер(с перемычкой)год так ездил ,пока реле не нашел.Вчера впаял перемычку между 50 и 87V чтобы облегчить пуск на холодную. При чуть тёплом двигле (10-20 град) заводится моментально, обороты подскакивают до 1150-1200, потом проседаю до 500 и выравниваются на 900. На горячую завести очень трудно. Сегодня утром (0 град нга улице)завелась с большим трудом После 2-3 мин работы заглушил, подождал пару минут и снова завёл уже с пол толчка. Решил убрать перемычку и вывести пока кнопку в салон. Кстати померял то БН, при замкнутой магистрали (ничего не откручено) начинается с 8,5А и ползёт вниз, дождался до 7,5 дальше не стал.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 20:38
А на горячую это не нужно, только затрудняет пуск. И на тёплую нужно чуть чуть только.Накуя кнопку?ПФ будет брызгать пока крутит стартер(с перемычкой)год так ездил ,пока реле не нашел.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 20:53
Да. Заливает. Пробовал))А на горячую это не нужно, только затрудняет пуск. И на тёплую нужно чуть чуть только.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 21:14
Вот ещё один вопрос:
1.Когда плохо заводится, после прекращения вращения стартером - выстрел в воздухан.
2.Выхлоп едкий.
Это симптомы какой неисправности?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 22:17
Появилась идея по поводу оборотов хх. А что если в разрыв управляющего контакта РХХ врезать переменное сопротивление и им отрегулировать ХХ? Кто что думает по этому поводу?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 12:26
получишь долгий запуск двигателяПоявилась идея по поводу оборотов хх. А что если в разрыв управляющего контакта РХХ врезать переменное сопротивление и им отрегулировать ХХ? Кто что думает по этому поводу?
