Вопрос такой. Начал разбирать акпп дабы заменить потекший сальник первичного вала. Но не могу снять передниюю крышку открутил все 9 болтов но крышка даже не двигается. И да при вскрытии коробки были расплавлен крепеж переключения передач котоорый двигает шток в гидроблоке теперь где купить этот крепеж. И при вскрытии крышки тормозной ленты В1 пластик внутри тоже разплавился что делать?.
Выручайте нужна помощь. Самый главный вопрос как скинуть переднюю крышку, так как нужно посматреть фрикционы вродебы они погарели.
Вопросы по 722.3
Отправлено 14 January 2015 - 12:31
w124 E260 1986 черный.
w124 E300 4Matic 1995 черный.
w140 S420E 1992 серый.
w210 E50 AMG 1996 серебро.
w124 E60 AMG 1995 черный
Отправлено 14 January 2015 - 12:58
Вариант 1. Обратным молотком. На крышке насоса есть для этого 2 или 3 резьбовых отверстия М8.Вопрос такой. Начал разбирать акпп дабы заменить потекший сальник первичного вала. Но не могу снять передниюю крышку открутил все 9 болтов но крышка даже не двигается. И да при вскрытии коробки были расплавлен крепеж переключения передач котоорый двигает шток в гидроблоке теперь где купить этот крепеж. И при вскрытии крышки тормозной ленты В1 пластик внутри тоже разплавился что делать?.
Вариант 2. Поставить коробку на первичный вал, приподнять и с легка ударить оземь, под своим весом все выпадет. Только перед этим надо снять заднюю крышку и снять стопорное кольцо со вторичного вала.
Крепеж этот могу задарь, вроде был, вечером гляну.
Сообщение отредактировал 4ekist: 14 January 2015 - 13:00
С126 560 SEC 89г
Отправлено 14 January 2015 - 18:22
А крышки боковые разбирать?Вариант 1. Обратным молотком. На крышке насоса есть для этого 2 или 3 резьбовых отверстия М8.
Отправлено 14 January 2015 - 20:54
Думаю да, т.к. те пружины что за этими крышками, зажимают тормозные ленты, а они в свою очереди муфты, на которые посажены валы.А крышки боковые разбирать?
А вот фото того что у тебя поплавилось. Только это от коробки со 126 (та же 3 серия) а не 124, думаю подойти должно.
Если надо - пиши в личку, смогу отправить.
Сообщение отредактировал 4ekist: 14 January 2015 - 21:11
С126 560 SEC 89г
Отправлено 14 January 2015 - 22:08
Шток выбора передач одинаковый .Думаю да, т.к. те пружины что за этими крышками, зажимают тормозные ленты, а они в свою очереди муфты, на которые посажены валы.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 14 January 2015 - 22:12
Если хочешь коробке капремонт сделать , разбирать всё , ехать в Конкорд на Писарева-Островского и брать ремкомплект . Всё отмывать и собирать .А крышки боковые разбирать?
Если просто сальник поменять , то и крышку ленты вскрывал зря . Когда переднюю крышку отболтил , берёшь аккуратно деревянной киянкой боёшь из стороны в сторону по трубке , в которой первичный вал сидит . На раскачку выйдет после 5-6 ударов . Если будешь разбортовывать поршень задней передачи для того , чтобы насос достать - запасись большим круглым кольцом на насос , не закосячь два тефлоновых кольца бело-серого цвета , при посадке поршня задней передачи обратно на место в переднюю крышку не закосячь манжеты , особенно внутреннюю .
Отправлено 15 January 2015 - 12:47
Ок. Сейчас попробуюЕсли хочешь коробке капремонт сделать , разбирать всё , ехать в Конкорд на Писарева-Островского и брать ремкомплект . Всё отмывать и собирать .
