да, именно так. мы даём гарантию на три момента, касаемо моторов - стуки, компрессия и давление масла. течь какого либо сальника или прокладки гарантийным случаем не является, так же как и нет гарантии на навесное оборудование. ты ставишь мотор на машину, не трогая меток, проверяешь его, заводишь и если всё устраивает, можешь делать с ним всё что угодно. но если ты заботясь о чистоте, стёр все метки, а мотор вдруг застучал или пропала компрессия, то он уже автоматически твой. и это я объясняю КАЖДОМУ покупателю...
у нас снять поставить мотор стоит 15 000. Если мотор не исправен, вы компенсируете затраты? Транспортировка тоже денег стоит, масло новое, антифриз. И что, не качает допустим маслонасос, завели- стуканул.
Я с Вами согласен, гарантии нужно обговаривать до покупки.
в моем случае было оговоренно- редуктор без проблем(знакомый продавана проверял его),не кот в мешке,если что не так-манибэк.
Где упоменание про НЕ МЫТЬ, НЕ ДЕЛАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ? Или надо было поставить, проехаться, подождать пока масло выльется с задней крышки,снять и вернуть??? Нах мне такие качели то? Вижу не гермитична задяя крышка- так в 100 раз проще ее на полу посадить на герметик,чем потом снимать весь редуктор.
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407 В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970 KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
