В общем проблема решена.
Тем кто спрашивал , какой именно ВУТ у меня стоит, стоит До-рестайловый. здоровенный в стальном корпусе.
А теперь о путях решения и что возникло. может поможет в борьбе.
Как не крути, но когда создавал тему о причинах возможных несправностей, то абсолютно все кто тут высказался с разными ответами, были правы, а именно: Вышло в мороз 30-ти градусный, все и сразу!!!, т.е и Гидроблок АБС и ГТЦ и ВУТ!!!
А теперь как вычислил, как с ваими советами. так и путем с тем , что уже когда-то сталкивался перед этим.
1. Советовали отключить гидро-блок с мозгами --все отрубил, но проблема не решилась.
2. Махнул ВУТ на другой До-рестайловый --вроде как Храп из него ушел, но в реанимации тормозов не помогло. педаль так висела в серединке, но вот что еще более ужастнее. так это то, что на след-й день когда решил заняться уже ГТЦ , то храб возобновился.
3. Далее было замечено. что ГТЦ начал в бачке гонять жижу и пенить ее --Это привет ГТЦ. До этого не было этого когда все произошло и как только начал пытаться прокачать. Пенить начало когда уже начал прокачивать жижу под давлением в 1-1,5кг подачи воздуха в бачок. через крышку. И причем почему-то когда именно ДВС был заведен!!!
Честно, руки от части уже опустились.
Решено было искать все Новым. -- обзвонил все магазины которые знал . что занимаются или занимались з\ч когда-то, благо телефоны директоров остались. --без результатно. Экзист давал неделю на аналоги , которые еще имеет смысл ставить, а оригинал так вообще месяц. Делать нечего, заказываем.
Тут решил обзвонить своих у кого были или есть 126-е. --И о чудо, нашлось и ГТЦ и ВУТ новый оригинал и земляка Svetoch правда в соседнем городе. Прыгаем в маршрутку, вначале едем 50м до города, потом еще в одну, котоаря довезет до станции, где можно добраться до другого города и потом так-же обратно. Круговорот на круг почти в 300км и ровно 12-ть часов пути по морозу почти в 30-к. В общем в очеродной раз встретились в гараже с форумчанином, достали с полки , картон конечно весь развалился от сырости. но блако все было в целлофане и заводской герметизации для долгого складирования. Хлопнули по рукам. расчитались и в обратный путь. В общем Отмерз навзничь по приезду домой почти весь.
4. На след-й день все ставлю, новое что приобрел . а именно ВУТ и ГТЦ вспоминаю всех богов хорошими словами и о чудо. Братцы новое есть новое. то что вы нажали на педаль тормоза на 30-ти летнем б\у вут и новом --это небо и земля. Ни малейшего шума от него или храпа. Педаль перестала подвисать. --( причиной подвисшей педали в среднем положении является Гидро-блок АБС --не ждали , а вот это правда!!! ( его тоже пришлось махнуть, правда на б\у,)!!!)
Гидро-блок АБС до-рестайл и рестайл Отличаются!!! Во всяком случае у меня на моем авто. Разная распайка клемы, разная цветовая палитра проводов, Разные номера каталожные, Разные номера Мозгов! --Все это выяснилось . еще до замены на абсолютно новые запчасти. х.З. Что там могло в нем выйти из строя. но это факт. ранее с неисправностями Гидроблоков вообще не сталкивался.
Но даже после смены на другой гидро-блок, проблема с прокачкой тормозов не решилась , решился вопрос только с подвисанием педали в среднем положениии, как на работающем ДВС так и на заглешенном.
В общем как только все поставил Абсолютно новый Оригинал из начала 90-х . а это ВУТ+ ГТЦ + Гидроблок (б\у) --все заработало.
ЗЫ: Возможно немного в ответах повторился, но боролся с тормозами неделю почти, радости нет предела. Если осталсиь какие-то вопросы --спрашивайте, отвечу. Сейчас от части шальной, ибо такое кол-во прокачек по тормозам я в год столько не делал, елси даже не за два.
Жижа тормозная как всегда и обычно Кастрол 1л, но ушло 3л. ( грязи из струбок от такого прогона повыходило --это писец просто). Старую не вливал и не фильтровал, только новая.
ЗЫ: Если вдруг кто надумал установить Рестайловый ВУТ+ ГТЦ на До-Рестайл ---Хрен вам, сам я не пробывал, но слышал двоякое мнение и том числе и от великих форумчан. что типа без проблем все встанет --НЕФИЛЯ не встает. Там и разная разболтовка по креплениям на рестайле их там 2-а . а на до-рестайле 4-е. + ко всему так-же и разная педаль тормоза по местам крепления. В общем все это чтобы махнуть в ту или иную сторону потребуется:
1. Смена с до-рестайл на рестайл:
а) Или вытачивать переходну. пластину + удлинять шток на длину пластины + махнуть педаль тормоза на заменяемую.
б) Или что-то мудрить с самим кузовом.
2. Смена с рестайла на до-рестайл --вам только махнуть педаль тормоза на заменяемый вариант + точно сделать дыреньки в кузове под крепеж.
В общем как-то так.
