На других блоках зажигания весьма заметно.Про мериновский не могу сказать точно но по идее должен.
Провалы при разгоне! Перепробовал наверное ВСЕ!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 15:32
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 17:58
То есть получается, что не работающий коректор не блоке зажигания такого эффекта давать не может!
Ша ехал с озера откл. мозги на авто, ничего не изменилось! Как было так и есть!
Купил насос+топливный фильтр, поеду попробую поменять!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 21:43
И так заменил топливный насос+шильтр---эфект тот же самый! Ни чего не изменилось!
Замерил давление: системное 5.6
в нижней камере 5,1.
Это все на холостом ходу!
начинаю подгазовывать 2,3 тыс. давление в ниж.камере падает где то на 0.2-0.3, потом стабилизируется
Прогазовываю заново падает на 0.5 --стабилизируется,
в следующий раз газ--давление вроде на месте! при прогазовке может падать может нет!
Крутанул ЭГРД по часовой, в ниж.кам. стал без питания 5.0, с одетой фишкой 5.1!
прокатился вроде ничего, тупит но совсем децл!
Че за хр..нь?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 22:04
дядь, падает при даче газа только нижнее или системное тоже?
а с отключенным ЭГРД что будет?
у тя видимо засрана сеточка на входе в дозатор -
http://www.oldmerin....pic.php?t=13933
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 08:43
Падает только нижние!
С отключиным ЭГРД точно не помню, но мне кажется что тоже падает но совсем чуть чьть!
А сеточку в дозатор промыл и продул первым делом!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 21:47
и так я понимаю никто не знает почему может так сильно падать нижнее давление при подаче газа!
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 21:50
Забита сетка на входе в ЭГРД.Либо же мутит сама эгрдэшка.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 09:09
В ЭГРД у меня нет сетки!
А сам дозатор может сбрасывать?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 09:16
Поменял таки одну из катушек и провалы исчезли (тьфу-тьфу!)
Правда на холостых осталось подёргивание
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 09:42
О каких катушках идет речь?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 13:06
А че дозатор разбирали уже,что сетки все вытянули?В ЭГРД у меня нет сетки!
Суть вопроса про дозатор не понял.
По катушкам:судя по всему речь идет о катушках зажигания,но у тебя впрыск совершенно иного рода,поэтому тебя это не касается.На 104 если не ошибаюсь катушка идет на каждый цилиндр,а у тебя одна.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 16:04
Нет дозатор не разбирали, проверели на налив по каналам, на холостом ходу и на полном газе- вроде все в норме!
Отключил ЭГРД проехался вроде все хорошо, и так не пойму что могло испортится, сам ЭГРД или что не будь другое например лямбда зонд!
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 18:39
Именно о них, их у меня три. О своих проблемах писал выше.судя по всему речь идет о катушках зажигания
Таки на диагностике сказали, что не в катушках дело, однако я усомнился и как оказалось - незря!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 21:44
ты теорию не читал что ли? ток ЭГРД нуна смотреть, т.е. если с подключенным эгрд падает давление, то это разгонное обогащение - система думает что мотор холодный... в этом случае отключение эгрд - и давление перестанет падать
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2007 - 14:03
Да все правельно.
при откл лямбды провалы не пропадают. но откл ЭГРД все в порядке!
Че пизд..т? датчик температуры мерял показывает что положенно в определенный температурный момент! ток на него приходит если не ошибаюсь 4,5В,а при разгоне ЭГРД богатит так что авто не едет и валит черный дым! На прогретую потанциометр ведь никак не связан с мозгами? Он же ни влияет ни на разгон ни на обогащение!
Может мозг умер? и как его можно проверить!
А может сам ЭГРД мозг мучает?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2007 - 14:15
Потенциометр всегда связан с мозгами.На горячем двигателе он посылает импульсы в ЭБУ информируя его о текущей нагрузке двигателя.В свою очередь ЭБУ корректирует работу двигателя через ЭГРД.
ЭБУ умирает в ооочень редких случаях.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2007 - 16:25
Тоесть если у меня на потанциометре между ногой 1 и 2--1.5В, может ли это быть из за этого!
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2007 - 16:29
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2007 - 16:59
Как что выглядит и как менялось я прочитал! Спасибо!
Меня волнует другое кто то говорит что после прогрева потанциометр отдыхае, а кто что он продолжает работать?
Запутался на..?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2007 - 17:32
Мдя, вопрос интересный...
По книжке о впрысках потенциометр упоминается в разделе "проверка обогащения при ускорении" - аккурат провал при разгоне.
Но там оговаривается, что надо отключить датчик температуры и подсоединить резистор 2,5 кОм для иммитации холодной машины.
С другой стороны, нафига было лепить потенциометр, который нужен лишь для езды не непрогретой машине ?
А ежели вообще скинуть разъем с потенциометра (не помню, обсуждалось или нет), что будет ?
