Ребят, выручайте.
Сегодня разбирался с зарядкой, послушался совета скинуть клемму с аккума, чтобы убедиться, что работает.
В результате, пока снимал на холостых, машина работала, но троила и из за мотора, в районе блока реле шел писк.
Решил дать немного газу и снять клемму, писк получился еще громче и при попытке одеть клемму назад, сильная искра, даже скорее дуга на клемме.
Машина заглохла и больше не заводится, пропала искра. Что то спалил ![]()
На реле перегрузки оказался сгоревший предохранитель, заменил его, но машина все равно не заводится.
Что еще могло сгореть? Коммутатор, катушка?
