Выпускные клапана м104990 8мм
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 05 April 2016 - 22:43
Подскажите хороший аналог выпускного клапана A 104 050 17 27
8мм.
я нашел только
AUTOWELT VE-52003 клапан вып MERCEDES M104/120 31x8x103.5
INTERVALVES 2910239 Клапан выпуск.EX [31x8x103,5]
OSVAT 0750EX MB 31-8-103.5 клапан 1пр OSVAT
Клапан применяется с направляющей A 104 050 47 24
Внешний диаметр, мм 13.5
Диаметр отверстия, мм 8
Длина, мм 38
Или подскажите, можно ли его заменить на клапан 7мм A 111 050 05 27
вместе с направляющей A 104 050 52 24
Диаметр отверстия, мм 7
Длина, мм 35.5
направляющие отличаются по высоте на 1,5мм...
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал All-Fine: 05 April 2016 - 22:53
Kombi-124, 102963 турбо, saab TD04HL, Январь 7.2, газельвагендроссель, ДАД 2.0, ДД, Датчик temp hyundai, ДФ, форсунки Accel 460cc, ДК, 1992г.в. 5мкпп )))
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   Parutchik
Parutchik
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 April 2016 - 14:44
8мм.
я нашел только
Длина, мм 38
Длина, мм 35.5
заранее спасибо.
A 104 050 17 27 клапан d7мм с одной проточкой под сухарь, A 111 050 05 27 тоже d7 но под три проточки ! напиши какой клапан тебе нужен ? если стоит 7 мм то и ставь их же
#3 ОФФЛАЙН   Parutchik
Parutchik
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 April 2016 - 14:47
из фирм лучше брать KS или MAHLE они постовляют на завод изготовитель, т.е тот же оригинал!
#4 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 April 2016 - 15:45
У меня показывает что клапан A 104 050 17 27 d=8мм
и в ГБЦ старые стоят тоже 8мм
Сообщение отредактировал All-Fine: 06 April 2016 - 15:47
ссылка на драйв2
#5 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 11 April 2016 - 22:43
Вобщем втулки с номером A 104 050 52 24 не подходят, потому что стопорное кольцо на другом месте и нет места чтобы даже проточить его...
решил собирать на втулках KOLBENSCHMIDT 8126166 8x13.53x38
и клапанах AUTOWELT VE-52003 клапан вып MERCEDES M104/120 31x8x103.5
ссылка на драйв2
