всем спосибо за советы бубу пыжеца потом тапешу чего получилось
Датчик уровня топлива
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 16:43
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310
у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 23:45
А если стрелка дергается строго в определенном диапазоне?
Скажем, у меня показывает нормально, когда топлива больше половины бака. С половины до четверти стрелка прыгает туда-сюда.
Меньше четверти - снова нормально.
Датчить разобрать надоть, да?
И еще оффтоп, но по приборге - "дрыгание" стрелки спидометра на малых скоростях как убрать? Если можно.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 10:19
Таки да, скорее всего датчик.С половины до четверти стрелка прыгает туда-сюда.
По стрелке спидометра рекомендуют открутить тросик привода от приборки, и запустить туда маслица. (в тросик).
Правда, я и моторного вливал, и графиточки запускал - все равно на малых скоростях иногда скачет.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 16:52
А я вчера почистил датчик, вылил всю бяку что была внутри, даже сделал резерв ! 10 лет не работал а теперь заработал, вставил, теперь на каждом повороте стрелка скачет а когда ровно еду и торможу то нет, в чем дело?
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:00
Центробежные силы чудят.
Датчик стоит слева в баке. При правом повороте топливо убегает в левую сторону бака - бензин прибавляется. При левом повороте - наоборот.
Зальешь полный бак - такого не будет, ибо убегать топливу некуда будет.
Чудак человек - починил датчик, и не доволен.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:13
не, я все понимаю, но бензин скачет очень резко, (может всю шкалу пролетеь за 1 секунду) это же не нормально - боюсь струну порвать, я так понимаю там снизу на пластмасске что то вроде лабиринта для того что бы замедлить этот процесс(колебания бензина в колбе датчика)
Калининград
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:21
Все правильно про лабиринт. Тогда я не понял тебя, что ты имел ввиду.
При затяжном повороте (езда по кругу) указометр медленно прибавляет (уменьшает) количество топлива. При выезде на прямую уровень встает в норму.
Если скачет : ты подгибал контакты на поплавке ? Сами контакты и струны шкурил нулевкой ? Просто получается, что при перемещении поплавок "отрывается"! от струны своими контактами.
Стрелка скачет в какую сторону ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:37
в поплавке не подгибал ниче не подгибал а вот струну еле дотрагиваясь прошел 600 шкуркой но ито это особого эфекта не дало т.к боялся -порвать струну, я думаю что это из-за того что я недозакрутил датчик (небыло ключа на 46 ) вот и закручивал зубильцем
Калининград
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:42
Шведки возьми, ими удобно.
Сымай и подгибай контакты, только без фанатизьму - поплавок ходить не будет.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:49
а что такое шведки? а шетки не сламаются если я их подогну? может есть вероятно что всетаки недокрутил ато тока руки отмыл
Калининград
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 17:55
Шведки, собаки - узкие плоскогубцы с загнутым и переставляемым хватом. Вид разводного ключа.
Ничего не сломаешь. Выводишь струну из контактов, подгибаешь контакты навстречу друг другу. Не перестарайся.
От недокрутки только бензом пахнуть будет. Резистор поплавка независимо от корпуса работает.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 18:01
да, но дырочки в датчике жолжны быть поперек бака а у меня щас вдоль или наоборот, короче хрен их там знает, седня полезу, а почему раньше не прыгало?. Резистор поплавка независимо от корпуса работает.
Калининград
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 18:14
Это ты перегнул ужо Дырочки в датчике для слива топлива - им все равно куда сливать.но дырочки в датчике жолжны быть поперек бака а у меня щас вдоль или наоборот, короче хрен их там знает,
Так раньше он у тебя не работал.
Вот если бы и на прямой прыгало - приборку пропаивать надо.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2007 - 18:22
он раньше работал, и показывал не плохо, вот только лампочка не загоралась на резерве, а теперь загорается но стрелка скачет ладно седня сделаю
Калининград
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2007 - 14:36
дурные руки голове покоя не дают!!! когда датчик разбирал потерял гаечку и поставил скобочку из проволоки толстой, собрал, поставил, а вчера глянул: датчик из колбы выскачил-скобка вылетела, но я его вчера все-таки привет в чувство
А еще седня у меня день когда исполняются мечты : о ветровиках 2 года мечтал, то денег нет то времени то просто впадлу ехать а седня поставил на стекла и люк, вот так
Калининград
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2007 - 15:21
Молодца !
А технологию устройства (вместо гайки ставить скобочку) - низзя !
А то потом сам же и свихнешься, пытаясь понять, почему не работает.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2007 - 19:12
зубилом и молотком датчик НЕ КРУТИТЬ. Моментом инерции поплавок рвет струны!!!
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2007 - 16:34
Другой вопрос, почему у меня теперь лампочка, то горит, то не горит : едишь горит, чуть какие неровности может начать моргать а можешь скакать как по горам и не моргнет,
ЗЫ когда датчик самопроизвольно разобрался(см.выше) металлический пятак остался в баке и как его достать не имею понятия, вместо него какую-то пластмасску прикрутил( что попало под руку ) которую вырезал из пробки ис под бутылки, может-ли это быть из-за этого?
Калининград
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2007 - 17:18
На разборке датчик купи, и или восстанови свой, либо тот отмой и поставь.А технологию устройства (вместо гайки ставить скобочку) - низзя !
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2007 - 20:41
Из бака вытаскивай проволокой загнутой крючком или магнитом. Так же большой пинцет для маленьких деталей подойдёт.
Никаких деталющек в баке не оставляй иначе может получится как у меня - засор заборной магистрали от пластикого кольца датчика.
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126
