дабы темы не плодить напишу тут! собираюсь чистить датчик уровня топлива! меня интерисует какие могут быть подводные камни при его извлечении? может какие мелкие детали? и еще, давление в баке спускается простым откручиванием крышки бака?
Датчик уровня топлива
#61 ОФФЛАЙН
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2008 - 00:13
Никаких. Аккуратность - и все.какие могут быть подводные камни при его извлечении?
Да.давление в баке спускается простым откручиванием крышки бака?
#63 ОФФЛАЙН
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2008 - 23:16
Как приборку раскурочишь и соберешь - напиши, что делал..
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2008 - 21:21
А каким образом ты его промыл?!Я купил приборку в сборе У которой все нормально,усе! датчик вымыт! стало гораздо лучше! но все же пока до дому ехал, стрелка дернулась пару раз, видать придется снимать приборку! а так не хотца!
НО СТРЕЛКА ВСЕ РАВНО ДРЫГАЕТСЯ!!!
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан...
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2008 - 22:06
Выкручивай из бензобака датчик, разбирай, чисти. Примерно вот так :каким образом ты его промыл?
http://www.oldmerin....showtopic=24328
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2008 - 23:18
Такой вопрос.
Тоже испытываю некоторые проблемы с датчиком уровня топлива.
Сегодня решил почистить датчик.
Открутил гайку на баке, а цилиндр из бака не вынуть((
внешне бак имеет деформацию.
Есть ли способы вернуть геометрию топливному баку.
Спасибо!
124 103
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2008 - 23:55
В качестве шутки : снять бак, слить топливо, кинуть спичку - оставшиеся пары бензина воспламенятся, бак будет даже большего объема.Открутил гайку на баке, а цилиндр из бака не вынуть((
Серьезно : менять бак. (с разборки, вместе с датчиком, датчик снять и отмыть, а равно и бензобак).
#69 ОФФЛАЙН
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2008 - 18:13
после чистки датчика в баке, ничего не помогло, стрелка как прыгала так и прыгает! сегодня разобрал приборку, подскажите что там нужно пропаивать, на что обратить внимание
Сообщение отредактировал oxbridge: 16 July 2008 - 19:12
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2008 - 22:16
Опиши, как прыгает. Падает на минимум, или прыгает в максимум ? Реостат датчика топлива "прозванивал" тестером на плавность изменения сопротивления ? Когда чаще прыгает - полный бак, полбака ?после чистки датчика в баке, ничего не помогло, стрелка как прыгала так и прыгает!
По возможности все. Внимание обратить на катушку "уровень топлива" - она должна сниматься с платы. Пропаивай контакты катушки на плате в первую очередь, все вокруг них. Пропаяй медные провода обмоток катушки.разобрал приборку, подскажите что там нужно пропаивать, на что обратить внимание
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2008 - 22:58
если например пол бака заправлено, то стрелка дергаеться в этом пределе, может упасть до нуля, потом вернуться на пол бака, потом например на треть бака, т.е абсолютно хаотично себя ведет! уровень топлива проследить можно, т.к больше чем заправлено бенза, стрелка не прыгает! у меня есть еще одна приборка с америкоса 85-го года, попробую подключить ее, посмотрю, что будет! косяк обычно бывает в катушке, или в плате самой тоже может быть?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2008 - 23:31
Это таки очень похоже на контакты поплавка датчика топлива. Пластинки на поплавке подгибал для лучшего контакта ?если например пол бака заправлено, то стрелка дергаеться в этом пределе, может упасть до нуля, потом вернуться на пол бака, потом например на треть бака,
Может быть где угодно.косяк обычно бывает в катушке, или в плате самой тоже может быть?
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 08:16
Та же проблема на W123, чистка датчика не помогла, пропайка приборке тож не помогла, замена указометра уровня топлива в приборке тож не решила. Как писал Kit123, у датчика топлива масса берется с заднего крыла (под обшивкой), там еще не смотрел, но сдается проблема и менно там.
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 11:17
У датчика топлива массовый провод датчика сидит на корпусе датчика. Датчик топлива вкручивается в бензобак.у датчика топлива масса берется с заднего крыла (под обшивкой), там еще не смотрел, но сдается проблема и менно там.
Бензобак крепится к кузову. Это все сплошная масса.
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:01
выдержка из схемы к W123У датчика топлива массовый провод датчика сидит на корпусе датчика. Датчик топлива вкручивается в бензобак.
Как писал Kit123, датчик землится на левую заднюю арку (что соответствует болту М6 на схеме)
P/S/ За частую там гниляк.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:20
Ничего не имею против.Как писал Kit123, датчик землится на левую заднюю арку
Просто по проведенным мною исследованиям :
3-ий вывод датчика топлива (согласно твоей схеме) приклепан внутри датчика к железяке, которая и вкручивается в бак. Бак заземлен по определению.
Но. Проверить массовый провод датчика, как подсказал Kit123, желательно.
Еще вопрос : стрелка топлива скачет при любом количестве бензина в баке ?
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:28
У меня при любом, но скачет редко, чаще это происходит при мешьших уровнях топлива.
А с разъема не 3 провода уходят разве? Так не припомню на память.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 17 July 2008 - 14:34
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:40
Вот ! Тогда получается, что при меньшем уровне топлива массовый провод на левой задней арке чаще отрывается ?чаще это происходит при мешьших уровнях топлива.
Сколько помню описаний дергания стрелки, обычно это происходит на уровне полбака и ниже - вследствие наиболее частого использования такого уровня. И, как следствие уже из этого - износа (затирания и засирания) струн именно на этом участке.
Все-таки надо чистить струны и контакты поплавка механически. И контакты поплавка подогнуть без фанатизма.
Кстати, именно посередине струны датчика имеют максимальную амплитуду "шевеления" -максимально можно отвести в сторону. Видимо, в какие-то моменты происходит отрыв от контактов поплавка.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:43
Конечно три. Но я пробовал замыкать на разъеме датчика "резерв топлива" на бак (при включенном зажигании) - лампочка резерва загорается.с разъема не 3 провода уходят разве
