Дык вычещено все до блеска Кстати пробовал другой датчик (тож чищеный) нерешило. На схеме кстати массовый провод с болтом отходит с разъема датчика. Вот на выходных сниму пластик буду искать мож действительно там проблема
Датчик уровня топлива
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:44
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:49
Просто они одинаково изношены.пробовал другой датчик (тож чищеный) нерешило
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 14:54
Ну по идее безопасности, бак должен быть заземлен до кучи отдельно Мож и правда изношены, х/з визуально нормальный датчик (внутри), как новий после чистки.Конечно три. Но я пробовал замыкать на разъеме датчика "резерв топлива" на бак (при включенном зажигании) - лампочка резерва загорается.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 16:53
Это таки очень похоже на контакты поплавка датчика топлива. Пластинки на поплавке подгибал для лучшего контакта ?
Может быть где угодно.
блин, не подгибал пластинки! придется опять снимать и подгибать! завтра займусь и отпишусь! приборку тоже буду выкорчевывать, запылилась она!
p.s. сейчас ехал, бензина в баке по вторую риску, а стрелка большую часть времени проводит на нуле, изредка прыгая на реальный расход! вот так!
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 17:03
Я ж сцылку давал :блин, не подгибал пластинки!
http://www.oldmerin....showtopic=24328
Теперь это будет легко.придется опять снимать и подгибать!
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2008 - 17:09
Я ж сцылку давал :
да, давал сцылку! лучше 10 раз выкрутить датчик , чем один раз вынуть приборку !
#87 ОФФЛАЙН
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2008 - 11:22
Это нормально. Особенно заметно при затяжных поворотах - бак стоит поперек авто, датчик сбоку бака. Бензин совершает "прилив" (или "отлив") к датчику, соответственно датчик отыгрывает уровень больше-меньше.небольшое шевеление на месте есть
#89 ОФФЛАЙН
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 11:27
Господа мерсоводы, а может кто-нибудь подсказать, где на 140-м расположен датчик уровня топлива в баке? Поддаётся он такому же ремонту? Или "гранаты" другой системы
Мерсопуть: W-123 (230); W-124 (230 300D E220); W-126 (280SE 300D); W-140 S350D (WDB1401341A175872).
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 12:26
Вроде как сидушку заднюю снять надо (спинку). Вот немного об этом :
http://www.mercedes-service.ru/node/79
Фраза там странная :
"нужно снять обшивку багажника со стороны сидений."
Мне думалось, что багажник - это багажник, а со стороны сидений - это салон.
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2008 - 09:26
датчик топлива W123
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 June 2009 - 15:47
датчик топлива W123
я так думаю похожая схема применительна и к w126 единственно что мне нужно проверить тока датчик резерва. посему вопрос ohmmeter что за прибор такой и чем его можно заменить в бытовых условиях?
W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel
www.lennycraft.lt
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 June 2009 - 15:58
Омметр - прибор для измерения сопротивления.ohmmeter что за прибор такой и чем его можно заменить в бытовых условиях?
Можно заменить любым китайским тестером за 200 рублей.
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2012 - 15:43
Кто подскажет номер датчика топлива на 126 седан. И какое сопротивление нихромовой нити у этого датчика должно быть?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2012 - 00:53
нижний порог 1-2 ома...верхний порог 55-62 ома
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2012 - 12:06
Спасибо. Датчик у меня на руках. Сегодня его разберу, почищу, померяю сопротивление и сравню с датчиком 123 седан\купэ. Фото выложу
C126 420SEC '86
