W124 300e 1992г не прокачать тормоза
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ilka78
ilka78
  • Cообщений: 102
    w210, w204
Отправлено 03 July 2012 - 13:44
приветствую
прокачка тормозов на 124 300е 1992г седан
неполучается прокачать тормоза все новые
суппрота перебраны
передок схватывает, зад плохо
бачки полные!! отсеки всмысле
подскажите как или где сделать в питере
какая цена?
w210  E280
w204  С280
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 05 July 2012 - 15:22
колпачки на бачке смени. твои все в трещинах и через них подсасывает воздух. и прокачивать надо не педалью а давлением.
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 July 2012 - 15:33
Чтоб не плодить новых тем напишу тут :
как прокачать тормоза на машине с ABS/ASR ?
на 123 без ABS прокачивал шприцем Жане снизу вверх(от суппорта к бачку вливал новуюжидкость без пузырьков).
если есть ASR - такая тема, мне кажется, не прокатит...!?(т.к. там стоит бачёк с жижей под давлением, или на выключеном моторе можно?)
Кто в курсе - подскажите пожалуйста!
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   ilka78
ilka78
  • Cообщений: 102
    w210, w204
Отправлено 07 July 2012 - 18:08
to sheremet
что вы подразумеваете под колпачками на бачке?
объясните что это? тогда сразу заменю?
и подскажите под тоомозным бачков какой моторчик стоит на него ток не приходит
как проверить его работу и когда он должен вообще включаться?
и еще кто в питер может помочь разобраться !!! пишите !!!
w210  E280
w204  С280
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 July 2012 - 17:39
Что то ответа нет пока :redface:
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 July 2012 - 12:35
+1
как прокачать тормоза на машине с АБС, АСР ?
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2012 - 12:49
Так же, как и без них.
Ты ведь прокачиваешь не на ходу ? - до 15-20 км/ч АБС не работает. :)
Сможешь прокачать на ходу - поделись опытом. :gigi:
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 July 2012 - 13:48
С ABS то никаких проблем нет!
А вот как быть с ASR? Везде где нашёл - написано про какой-то гидроблок - что его как-то отдельно надо прокачивать!!!
Вот тут то и не понятно - что за гидроблок? Сам блок АБС(тот что за левой фарой стоит) или аккумулятор давления АСР(тот что под левым крылом стоит).
И как его правильно прокачать?
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 July 2012 - 13:50
Вот нашёл на МБклубе :
с системой ASR гидроблок выполняет 2 функции,в этом гидроблоке 4 сол.клапана (основном)-вместо стандартных 3 или 2-х как с обычной ABS,плюс в нем еще возвратный насос клапан переключ. (который переключает это гидроустройство с работы -ABS на работу-ASR ), и еще герметизирующий насос ASR, подкачивающий-создающий необх.давление насос системн.давления ASR (на гл.торм.цилиндре)?управляют этим гидроблоком электронных блока управления.(вместо стандарт.1-го ЭБУ).-один ЭБУ для ABS и ASR-гидроблока, второй ЭБУ только для ASR,но для исполнительного механизма положения ДЗ.(и что самое главное имеют между собой постоянную связь,ну это другая уже тема)
Кроме того,для ASR установлен накопитель-акмулятор (в крыле) чтобы создавать и поддерживать в готовности давление вторичного контура ASR.
...исходя из этого,(просто так прокачать систему) не так-уж просто..........
cosworth
01.02.2010, 14:28
Прокачка ASR-гидроблока.
снять крышку модуля и видно будет надпись- (SP)..........возле этой надписи штуцер,натянуть на штуцер трубку прозрачную (как говорил раньше с капельницы подходит трубка)
Свободный конец прозр.трубки поместить в бутылку с тормозн.жидкостью.(бутылка 0.5л жидкость в бутылке 100-200грамм) так чтобы свободный конец находился в жидкости.
запускаем двигатель и ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза и газа !
следить за уровнем жидкости в бачке (чтобы находился полностью полный бачок-но не выливалась жидк.)
открыть штуцер -( SP ) на 1 оборот (пошла жидкость-по трубке видно,до тех пор пусть идет жидкость пока не будет видно воздушных пузырей).
когда пойдет без воздуха чистая жидкость-закрыть штуцер (SP). (после закрытия штуцера SP двигатель пусть работает дальше еще min 30 сек. моно мах -1 минуту
под час этой всей процдуры,будет слышно работу гидронасоса.
Выключить двигатель.
Собрать все на место (крышку и т.д.) Проверить уровень жидк.в бачке чтобы был на отметке MAX.
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 July 2012 - 22:52
может фотки у кого есть ?
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 15 July 2012 - 23:40
Подробная инструция из книжки или из Виса у кого-нить есть?
Поделитесь пожалуйста!
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   ilka78
ilka78
  • Cообщений: 102
    w210, w204
Отправлено 24 July 2012 - 18:17
тормоза прокачали
а вот блок asr никак...
горит абс и аср на приборке
подскажите куда в питере подъехать прокачать
w210  E280
w204  С280
#13 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 20 February 2015 - 11:25
что такое ВИС? Это мануал чтоли? У меня вот такие же подозрения на блок АСР на то что там есть воздух, и ничего не понятно...
#14 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 20 February 2015 - 18:42
тормоза прокачали
Попробуй ошибки сбросить. либо через колодку диагностики(как, не знаю), либо клемму скинь с аккамулятора..делал так, лампы погасли.
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
