купил двигатель на нем стоит гур, но редуктор рулевой безгуровый что сделать чтобы насос остался на месте если его убрать то нужен другой ремень
вопрос по гуру
Отправлено 06 March 2015 - 10:09
Отправлено 06 March 2015 - 14:36
Магистрали соедени меж собой и залей масло
Отправлено 06 March 2015 - 14:45
А что мешает купить редуктор с магистралями тысячи за 3. поменять и наслаждаться , вращая руль парой пальцев. ![]()
Отправлено 06 March 2015 - 14:51
в том то и дело что буду делать гур но чуть позже поэтому и спрашиваю что можно пока сделать чтобы не снимать насос
Отправлено 06 March 2015 - 14:53
а можно соединить насос между собой шлангом ничего не порвет?
Отправлено 06 March 2015 - 14:58
Ну если шланги нормальные, то нет. просто качать будет и все.а можно соединить насос между собой шлангом ничего не порвет?
Без масла спалишь.
Отправлено 09 March 2015 - 21:38
Салют месоводам.
суть вопроса. РР и насос от 123.
завел , прогреваю , сам пошел в гараж погреться мин 10
выхожу - закипело\задымело масло в бачке на насосе и пропало усиление на руле
как бы узнать кто умер - насос или редуктор?
масло сливал когда (при работающем движке шланг от РР откручивал) - с редуктора струя нормальная такая валила.
правда давление не замерял.
