Горячий мотор.Заглох в пробке...
Сообщений в теме: 106
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 July 2007 - 20:18
стрелочка температурная потихоньку подползла к следующему делению после 80( раньше бывало и дальше уходила, но не сильно) и вдруг обороты резко стали падать, начался 5-ти секундный расколбас и всё....я заглох!...кручу стартером- ноль эмоций!
очень похоже на ДПКВ, датчик положения коленвала... фишка маленька круглая на EZL приходит, когда будет попа то померяй сопртивление на фишке - там наверняка будет обрыв... (в норме 900 Ом)...
При неисправности этого датчика не будет искры...
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 July 2007 - 21:18
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 July 2007 - 21:17
У меня за мозгами стоят два реле, на них написано: 002 545 12 05 и 003 545 20 05.
Я так думаю, что реле бензонасоса - второе?
Я его подергал-покачал, но вытащить не смог. Как его вытащить?
003 545 20 05 да, реле насоса, просто вынимаешь, покачивая... просто 100 лет не снимали...
реле на фотке с крышечкой - реле перегрузки... у него нуна вниз разъем стянуть а потом само реле вверх вынуть
вынимай оба реле и пропаивай для профилактики
#43 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 July 2007 - 21:29
А маленькое реле - это что?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#44 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 23 July 2007 - 07:19
не знаю
#45 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 August 2007 - 19:14
Я хочу спросить: у меня103 2.6. При нагреве чуть более 80 начинается расколас , обороты гуляют и глохнет... постепенно. СРАЗУ ЗАВОДИТЬСЯ...ЕСЛИ ПОСТОИТ ГОРЯЧИМ-
, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.....
Почему ????
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
#46 ОФФЛАЙН   Sergio_21
Sergio_21
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 July 2008 - 08:26
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!!!!! как говориться)))
Кто может подсказать где найти схемку реле топл насоса mb(0025452605 6zyl min ukt kickd), вобщем подгорела маленечко(крякнуло), погорели дорожки и сопротивление, остались угольки,дорожки это пол беды,а вот какой емкости сопр. непонятно, а цена 220euro оригинала-не радует,цена такая хоть? или ошиблись в магазине?
S.O.S. HELP...
Сообщение отредактировал Sergio_21: 05 July 2008 - 08:27
MB c124, 300ce.WDB1240501А.... М_103983 12 087520,Akp
KE-JET № 0055455732,
Дозатор BOSCH 0438101012 MT0004
Расходомер 043121034 LM0004
Потенциометр 3437224018
ЭГРД 0437020007
Ezl 0055458532...
#47 ОФФЛАЙН   Sergio_21
Sergio_21
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 July 2008 - 08:30
хотябы фотка есть этого реле у кого-нибудь? оно напрочь не такое как в фото отчете(((
ЭГРД 0437020007
Ezl 0055458532...
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 07 July 2008 - 08:09
ну а ты сам то фотку что не выложишь?
У меня есть пару фоток платы моего реле, но весят они
#49 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 07 July 2008 - 20:21
сегодня у меня тоже впервые случился глюк..
перед самым домом постоял в пробке.. двигатель нагрелся до 105 градусов.. доехал.. двигатель на ходу успел остыть до 100 градусов.. заглушил...
через 3 часа включаю зажигание.. и тишина! бензонасос молчит.. включил стартер, двигатель завёлся и естественно заглох..
раз 5 повернул ключ.. зажужжал бензонасос!
что это могло быть??
реле, проводка или сам бензонасос?
Сообщение отредактировал royk: 07 July 2008 - 20:21
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#50 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2008 - 23:37
Для начала - реле бензонасоса пропаяй.
Еще раз глюкнет - перемычку вместо реле (контакты 30-87).
Если и с перемычкой никак - насос меняй.
#51 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 08 July 2008 - 06:29
спасибо..
а там на колодке подписаны контакты? просто ни разу не снимал реле..
MB 190E 1987 г.в.
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2008 - 11:11
Разумеется, да. Они (контакты) и на колодке написаны, и на самом реле.
#53 ОФФЛАЙН   Sergio_21
Sergio_21
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 July 2008 - 15:34
СПАСИБО! Не выкладывал потомучто сфоткал только номер на корпусе, а фото с погоревшей платой какой смысл выкидывать? разве что в рубрику мерсокатастрофы недели)))) Специально обученный человек определил сопротивление и перепаял все , спасибо еще раз за внимание, только у меня почемуто 3 релюшки там. Но вот после этих процедур все равно машинка не так как надо ведет себя и вдобавок появился черный дым((, а раньше только при нажатии в кикдаун слегка простреливал, регулировка СО тут не причем же? с чего хоть примерно начинать выяснение этого недоразумения??
ЭГРД 0437020007
Ezl 0055458532...
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 08 July 2008 - 15:47
у тя АКПП потому что
начать мона с простого вольтметра
хотя я думаю причина может быть в этом
#55 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 09 July 2008 - 08:43
А я и не знал, что там PIC.
Может с прошивкой поэкспериментировать? :)
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 09 July 2008 - 08:55
ага PIC причем без АЦП, его функцию выполняет проц измерением времени заряда RC цепиочки и сравнением сигнала с TF с помощью компаратора, это что касается холодного пуска, у меня ПФ не врубалась а остальное все работало :)
#57 ОФФЛАЙН   Sergio_21
Sergio_21
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 July 2008 - 08:32
ДОБРОЕ... А вот таким китайским чудо приборчиком можно че то выяснить на счет ошибок? какой режим выставлять DCV?DCA? или бежать за приборчиком поприличнее??? А то я почитал это и че то теперь очкую)))) ???? ""можно проводить измерения с помощью вольтметра. Сразу скажу что если по ошибке включить прибор в ражиме АМПЕРМЕТРА, то мозгам придет конец!"" acv нельзя врубать?а тож мозги нынче недешевые... накосячить не хочеться.... заранее спасибо...
ЭГРД 0437020007
Ezl 0055458532...
#58 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 25 July 2008 - 08:53
DCV ставь и померяй напряжение на аккумуляторе, если там покажет в районе 12-12.7 значит прибор используешь правильно.
#59 ОФФЛАЙН   Sergio_21
Sergio_21
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 July 2008 - 09:08
я намерял на прогретом до 90с моторе на кд 5.19вт на акб 13.68 это на работающем,а при вкл зажигании 1.2вт акб 12.48... а на счет показаний скважности в % недопонял(((( коптить то перестал но все равно не так работает,на пф вобще 0 показывает и не паашет,хотя на другой машине проверили все ок, и жрать стал больше намного ....
Сообщение отредактировал Sergio_21: 25 July 2008 - 09:15
ЭГРД 0437020007
Ezl 0055458532...
#60 ОФФЛАЙН   Sergio_21
Sergio_21
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 July 2008 - 09:12
это я померял, а вот ошибки как им вычислить? мона ж? я намерял на прогретом до 90с моторе на кд 5.19вт на акб 13.68 это на работающем,а при вкл зажигании 1.2вт акб 12.48... а на счет показаний скважности в % недопонял или показаний в% он не выдаст, считать надо самому?
Сообщение отредактировал Sergio_21: 25 July 2008 - 09:24
ЭГРД 0437020007
Ezl 0055458532...
