Как вариант
Сообщение отредактировал zsi_uk: 09 March 2016 - 18:58
Отправлено 04 May 2016 - 08:15
Всем привет, были приобретены тахометр дизельный w123 и генератор с американца w123 turbodiesel
на нижней фотке вывод под обозначением "+" это и есть выход на тахометр? Т.е. я смогу напрямую с него провод кинуть прямо на клемму "W" тахометра и все должно заработать, правильно?
Отправлено 04 May 2016 - 12:28
На последней фото + это разъем для подключения стабилизатора напряжения (дополнительно прикручивается на крышку гены), а на тахометр на этом гене идет разъем D+. А раскладка гены B+B+D+. B+ идут на аккумулятор и пр., D+ идет на ELR (если верить схеме), на нее же приходит разъем датчика колена. И в целом это подключение заставляет работать штатный тахометр.
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
Отправлено 04 May 2016 - 13:43
Снял генератор старый, оказался от жиги какой-то приколхожен натяжитель сварен из разных частей и не подходит на родной генератор, кто подскажет № родного кронштейна натяжителя ?
Отправлено 04 May 2016 - 14:36
чиркнул в личкуНа 616 2 вида было, вин код машины надо, напишите мне его в личку, я напишу номер кронштейна
Отправлено 04 May 2016 - 21:17
На этом генераторе нет никаких выходов на тахометр! D+ это плюс на возбуждение генератора.Всем привет, были приобретены тахометр дизельный w123 и генератор с американца w123 turbodiesel
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 05 May 2016 - 07:32
По нормальному - взять датчик, релюху (блок на тахометр) и будет ЩАСТЯ
Отправлено 05 May 2016 - 07:47
я понял что D+ это возбуждение гены, а отдельная клемма + это какой-то выход на стабилизатор напряжения как пишут выше, я правильно понял?На этом генераторе нет никаких выходов на тахометр! D+ это плюс на возбуждение генератора.
Отправлено 05 May 2016 - 19:02
Это контакт на конденсатор. Прямоугольный, чёрного цвета. На твоём гене он снят.я понял что D+ это возбуждение гены, а отдельная клемма + это какой-то выход на стабилизатор напряжения как пишут выше, я правильно понял?
И еще у кого есть электросхема на w123 с мотором OM617.952 турбодизель ?
