Купил этот включатель еще два года назад, что на первой коробке не поставил, что сейчас, купил коробку,кулису, и никто так и не нашел куда его там ставить,облазили всем
гаражом. тут объясняли но так и не понял куда он ставится, может есть фото у кого?
Включатель заднего хода
Отправлено 08 July 2015 - 11:30
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 08 July 2015 - 21:07
коробка то какая ?
Отправлено 08 July 2015 - 22:27
Не понял про сочетание кулисы и АКПП. На АКПП включатель ЗХ расположен в "лягушке" на АКПП и подключается разъемом, в котором есть еще контакты блокировки стартера.
Отправлено 08 July 2015 - 22:32
А что за штекер подсоединяется к кулисе W126 500SE?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 09 July 2015 - 09:11
акппкоробка то какая ?
Отправлено 09 July 2015 - 09:12
Фото есть? где это вся фигня? до этого мне говорили, что включатель заднего хода ставится из салонаНе понял про сочетание кулисы и АКПП. На АКПП включатель ЗХ расположен в "лягушке" на АКПП и подключается разъемом, в котором есть еще контакты блокировки стартера.
Отправлено 09 July 2015 - 11:15
Так все-таки речь идет про выключатель ЗХ на АКПП или МКПП? На МКПП он действительно ставится из салона.Фото есть? где это вся фигня? до этого мне говорили, что включатель заднего хода ставится из салона
АКППТак все-таки речь идет про выключатель ЗХ на АКПП или МКПП? На МКПП он действительно ставится из салона.
Отправлено 09 July 2015 - 11:31
На АКПП бывают 2 видов - с круглым разъемом и с плоским. Ниже с плоским разъемом - на нем кроме контактов ЗХ еще контакты блокировки стартера.АКПП
Часто на фишках ответной части разъема отгнивают контакты и пропадает ЗХ, стартер не включается.
[attachment=250154:317452b0da20a60w.jpg]
и разъем с хвостом.
[attachment=250188:tt7.JPG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 09 July 2015 - 19:05
Отправлено 09 July 2015 - 13:19
спасибо, заглянем под низНа АКПП бывают 2 видов - с круглым разъемом и с плоским. Ниже с плоским разъемом - на нем кроме контактов ЗХ еще контакты блокировки стартера.
