взаимозаменяемость редукторов w126/w123
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   heartbeat
heartbeat
  • Cообщений: 9
    w123 m111.940
Отправлено 17 March 2015 - 12:16
Всем привет!
Надумал в свой 123тик вставить дизельный двигатель (3л ом606) от 124того на акпп 4ст, соответсвенно нужно менять на 123тем редуктор
Много инфы в инете пишут, что редуктора от дорейстайлового 126го подходят на 123тий... нужно только подушку другой стороной прикрутить
Нашел редуктор, еще стоит на 126ом 3,8 83 года... передаточное 2,47, по теории должен подойти, но меня смущает проставки указанные стрелками
ну и наочно показана разница между редуукторами
подойдет ли этот редуктор на 123тий и нужно ли со 126того также брать полуоси или достаточно родных со 123тего
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 March 2015 - 14:02
На этой картинке показана разница дорестайлового и рестайлового редуктора на 126-ых.
Полуоси на 126-ом вроде должны быть длиннее.
По идее дорестайловый редуктор от 126-го вроде должен влезть на 123-ий. Ширину ещё надо проверить у редукторов, чтоб не столкнуться с проблемой, что привода упрутся в ступицы рычагов.
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 March 2015 - 19:41
Если редуктор планируется переставить с полуосями, то проставки мешать не будут. Их нужно снимать, если редуктор ставится в малом корпусе (например 3,46).
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
