w210 часто работают эл вентиляторы.
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Diman210
Diman210
  • Cообщений: 46
    W210 E320 M104 96г
Отправлено 21 March 2015 - 19:31
Доброго всем вечера. Подскажите знающие. Машина 210 96 год. 104 мотор. Проблема нарисовалась с потеплением и реанимированием электрического вентилятора. До этого он не работал.
И так эл вентилятор исправен, вяскомуфта новая, термостат новый. Наблюдаю такую хрень: машина прогрета температура чуть больше 80 градусов, работает печка по климату выставлено 25 градусов. Кондиционер отключен (светится диод в кнопке ЕС). При всем пр. Этом с кского то хрена срабатывают вентиляторы кондея. Машина не перегревается это 100%!
Начал думать решил через меню самодиагнгстики климата глянуть какое там отображается значение температуры ОЖ. И что я вижу на приборке чуть более 80 градусов, а на климате 88 держится секунд 30 и перескакивает на 94 потом тут же на 105градусов и срабатывают вентиляторы. Подскажите че это за херабора? Данные поступающие на климат не верные и хаотично скачут значения. Видимо есть какойто датчик но какой врет. На приборке сто пудов верное отображение температуры.
Куда смотреть.
MB W210 E320 M104 96г
