Редуктор W201
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 29 January 2013 - 13:56
Не могу точно определить от куда идёт гул. При чём разницы нет на какой передачи или на нейтралке,под нагрузкой или без, усиливается при увиличении скорости Как вариант задние подшипники ступицы или редуктор. Как точно продиагностировать? Редуктор сухой, АБС.
w210 синий 96г 2.8 АТ продан
w210 синий 96г 4.2 АТ продан
w123 белый 87г 2.0 МТ ласточка, продан, но очень жалею.
w210 серебро 2001г 3.2 АТ 4MATIK продан.
w201 чёрный 1988г 2.6 5МКПП WDBDA29D2JF504451 продан.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 30 January 2013 - 00:58
На пустой дороге, на постоянной скорости, когда гул отчетливо слышен, сделай "змейку", т.е. руля резко вправо-влево несколько раз. Если гул при этом не меняется, значит редуктор.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 30 January 2013 - 06:21
Спасибо. Попробую сегодня проверить.
#4 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 31 January 2013 - 20:21
ну как, проверил?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 01 February 2013 - 09:35
Делал змейку. Руль в право-гул сильно уменьшается. С какой стороны менять подшипник?
#6 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
    w124, E300D, ASD, АКПП, AC
Отправлено 01 February 2013 - 23:27
Я задние подшипники (точнее правый - "RR") услышал во время буксировки "меня" до дома. Т.е. при заглушенном ДВС, находясь в центре салона авто (повернул голову назад, как-бы смотря в стекло заднего вида), из-за подозрительного гула было принято решение посадить за руль товарища, а сам сел по середине заднего сидения и снова на буксир. Перемещая голову по салону авто был найден источник...
Можно загнать машину на подъемник и проверить (калхозным методом) люфт подшипников, подергать колесо вверх/вниз и влево/вправо. -данным способом были выявлены передние подшипники (т.к. они простые - однорядные), с задними возникли сомнения и выявились только во время буксировки.
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 02 February 2013 - 13:46
С правой.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 03 February 2013 - 07:26
Благодарю! Буду менять. Какой фирмы лучше ставить?
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 03 February 2013 - 12:02
FAG, SKF, Timken, NTN, остальное - туфта.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 06 February 2013 - 19:44
Заказал SKF, завтра привезут. Попробую сменить, посмотрим на результат.
#11 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 06 February 2013 - 20:04
#12 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 17 February 2013 - 18:50
Сменил подшипник. Теперь ни единого гула, шума и прочих звуков... В первые встречаюсь с таким сильно изношенным подшипником... Всем спасибо...
#13 ОФФЛАЙН   babicz
babicz
  • Cообщений: 168
    W201.024, 1986
Отправлено 23 March 2015 - 15:11
Извините за глупый вопрос: а если в обе стороны вой уменьшается?:) Оба подшипника менять? У меня не гул, а вой на скоростях от 60 км/ч. Машина - С124.
#14 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 April 2015 - 15:59
оба
