Нужна помощь знатоков
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
    W201-1990, W219-2009
Отправлено 09 April 2015 - 15:04
Вообщем приобрел ранее стоявший в штате Беккер Европа 2000 на моем семейном 190-м. Главное лет 15 назад сам его выдрал, поставил гребанный кларион зачем-то, а следы головы затерялись в гаражах. Щас прозрел, начал ставить - не помню как было раньше - с питанием разобрался, 2 выхода на акустику с головы тоже совпали по цвету с проводами из родного жгута - передок заиграл. Но рядом еще жгут с 8-ю проводами - 4 было использовано (задок играл на кларике) а 4 не тронутые с 2-я штекерами.
Вопрос! Задок то пока не играет, все 8 проводов оставшихся - разных цветов, хоть и в одном жгуте. Как их соединять, что б задок заработал и у КПП колесико регулировки зад/перед стала работать (там все цело, ничего не тронуто)?
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#2 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 09 April 2015 - 20:28
Фишки под знаком вопроса, в них должны втыкаться передние колонки....
из общего жгута ещё должна быть пара "папа" ...
Суть такая ... из магнитолы идёт 2 канала на фейдер... с фейдера пара колокольчиков "мама" на передние колонки ( на фото ), остальное в задней полке....
Ищи что обрезал
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3121
Отправлено 09 April 2015 - 21:09
Не зная ответа на авторский вопрос, задам, тем не менее, свой об этой же магнитоле (Europa 2000).
Каково назначение гнезд "RH" и "LH"? При работе магнитолы, выходы на этих гнездах отсутствуют.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 April 2015 - 00:06
Ищи что обрезал
Не очень понял, но попробую (просто боюсь спалить что нить не тем соединением). Т.е. я в 2 целые фишки из большого жгута втыкаю 2 выхода с магнитолы, а оставшиеся обрезанные 4 провода из этого же жгута соединяю с 4 проводами из того жгута, где у меня играл передок? Так правильно?
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#5 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 10 April 2015 - 00:11
2 колокольчика на фотке под знаком вопроса, втыкаешь туда передние колонки...
и ищешь ещё 2 двойных, которые подключишь к магнитофону
#6 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 10 April 2015 - 00:13
Серёга, может это вход для какой нить приблуды... ( предположение ) попробуй...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2015 - 11:33
может магнитола ек? сколько каналов написано на наклейке на магнитоле?
#8 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 April 2015 - 12:14
Тут сомнения у меня - я не помню точно, но по логике выход из магнитолы на штекерах и тут же в 2 фишки вход тоже через штекер? Зачем было производителям создавать лишнее соединение ? Все же выход со штекерами по логике должен быть на проводах идущих из жгута без разрыва. Разве нет?
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#9 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 10 April 2015 - 23:46
Причём тут наклейка???
Эти мафоны подключались на 2 канала, т.к не имеют внутреннего фейдера...
на 124 до конца 93 года, на 190 и 126 проводка сделана под 2 канала
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3121
Отправлено 11 April 2015 - 10:03
Все верно, на наклейке написано: "2x20 Watt"
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 11 April 2015 - 10:12
это усилки, а выходов на акустику может быть и больше... главгое, чтобы сопротивление нагрузки на канал не оказалось меньше рассчётного...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3121
Отправлено 11 April 2015 - 18:46
Нигде не находится оригинальное описание или схема.
Вероятная расшифровка надписей:
RH — richtig hinter — правая задняя
LH — links hinter — левая задняя
RV — richtig vorher — правая передняя
LV — links vorher — левая передняя
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 11 April 2015 - 21:33
Алло, соклубники! Здесь в этой теме подключаем беккер 2000. Помощь нужна. Другие аппараты в других темах. Спасибо.
Хотя особо никто и не в теме походу((
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 12 April 2015 - 10:48
Вот не пойму, в чем проблема подключить древний мафон с парой выходов? В данному случае все что нужно сделать- восстановить штатную проводку к динимикам через встроенный переменный резистор в панели согласно схеме и все. Схем здесь подобных полно. Ищите схемы, подключайте согласно ей.
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3121
Отправлено 12 April 2015 - 13:19
Я и пишу о Becker Europa 2000.
Вот штатная схема подключения четырех колонок к двухканальной магнитоле через фейдер:
Сообщение отредактировал krosha: 12 April 2015 - 14:00
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 April 2015 - 13:31
наверное в этом:
...Но рядом еще жгут с 8-ю проводами - 4 было использовано (задок играл на кларике) а 4 не тронутые с 2-я штекерами.
Вопрос! Задок то пока не играет, все 8 проводов оставшихся - разных цветов, хоть и в одном жгуте. Как их соединять, что б задок заработал и у КПП колесико регулировки зад/перед стала работать (там все цело, ничего не тронуто)?...
а в принципе, я бы фейдер не стал бы задействовать... если не стоит цель псевдоквадро... есть вариант задействовать Хафлеровские схемы, либо: ибо :biggrin: вряд ли удасться родную акустику (живую) собрать - прикупить хорошую (не из помоечных развалов с гордым именем кларион, пионер и прочая)а именно хорошую, высокочувствительную (от 95Дб/м и выше) акустику и ч/з 2х-3х полосный кроссовер (без всяких дополнительных пыанераалпайнаусилителей) да в правильном аккустическом оформлении... и будет счасте... или не будет :mrgreen: тех кто любит сабы и унц-унц
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 12 April 2015 - 14:20
наверное в этом:
Прозвонить провода идущие к задним динамикам и подцепить согласно схеме. Да, дейсвительно могут быть лишние провода со штекерами которые идут на согласущий трансформатор, который вроде над ногами пассажира располагается, но он не нужен.
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3121
Отправлено 12 April 2015 - 14:49
В 201 никаких трансформаторов сроду не было.
Star Diagnosis
#19 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 13 April 2015 - 00:18
Спасибо. Ушел думать. Если не вернусь, значит все ок...
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#20 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 13 April 2015 - 09:05
Не спорю, предположил как вариант лишних проводов.
