контакты везде как у кота яйца... и провода тоже.
а вот колодка на проводе к коммутатору. у трамблёра потрескалась от мех. повреждений.
123 230Е
#421 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2016 - 08:12
#422 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2016 - 16:15
Реле разбирал?
Велик colnago
#423 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2016 - 20:35
ну конечно. первое что сделал - это разобрал реле и увидел что электро магнит щёлкает отключая и включая электро насос при работающем двигателе.Реле разбирал?
реле было пропаяно в теле мастерской вдоль и поперёк. заменены ёмкости. пропаяны обмотки электро магнитов.
#424 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2016 - 22:17
дунул-плюнул на соединение зелёного провода к корпусу трамблёра. крепёжная пластина была согнута. разъём соединялся криво.
на сегодня перебои в работе эл. насоса исчезли. понаблюдаю и сообщу позже.
#425 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 23:02
проводок этот зелёный на заказ стоит около 13 тыс.
хорошая машина 123. зап. частей кучи. и никому они не нужны.
#426 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 23:19
от трабмлера к коммутатору провод?проводок этот зелёный на заказ стоит около 13 тыс.
если что есть
W123 230е акпп 1984 г. белый - продан
W123 230е мкпп 1984 г. оливка- продан
Volkswagen Golf Mk7 2014 г.- на каждый день
Максим 8-915-240-18-06
#427 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2016 - 04:38
Всем привет,хочу спросить у опытных автолюбителей. Купил в интернет-магазине Shinicom.ru автошины сыну летние, вот решил приобрести литые диски, так сказать, нарядить свое авто. Выбираю между несколькими торговыми марками
http://shinicom.ru/catalog/Wheels-Lawu
http://shinicom.ru/c...s-Racing-Wheels
http://shinicom.ru/c.../Wheels-Alutec
Посоветуйте, что более качественное? Езжу на Авео.
Стоит отметить, что шины магазин доставил очень, как по мне, быстро(5 дней), ту же самую модель, новые — 2015 года. Сработано четко, этот факт обрадовал.
Большое спасибо заранее всем неравнодушным.
#428 ОФФЛАЙН
#429 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2016 - 08:53
Это бот! Стилистика рекламного предложения, куда намекают сходить по ссылкам.
#430 ОФФЛАЙН
#431 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2016 - 21:02
Hi. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Снял выпускной коллектор. Клапаны на трёх цилиндрах белые, а на четвёртом чёрный. Голова после ремонта. Втулки, маслочки, клапана новые. Сёдла после зенковки притёрты. Двигатель М102.980.
Что думаете?
Продам: 5-ти ступку для М102
#432 ОФФЛАЙН
#433 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 21:32
Неисправность высоковольтного провода на котел и будет тоже самое.
#434 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2016 - 07:50
Наливы выставлял с форсунками с точночтью до 1 мл. Распыл тоже в норме. Брал форсунки здесь на форуме с пробегом 10 тыс.км.
#435 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2016 - 07:52
Провод и свеча отпадает. Ставлю новую свечу с проводом, через 500 км изолятор чёрный.
#436 ОФФЛАЙН
#437 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2017 - 18:20
Я же скидывал пдфку из ВИСа на второй странице. 065-й РУД там есть, давление 3.4-3.8 бар (у того, что мне попадался, в который почти не лазили давление было 3.5 бар). График "холодного" давления и время прогрева тоже есть.
Я бы твой стукнул наружу, только пересчитай свои кг/см2 в бары.
перенастроил сегодня РУД.
повторю ещё раз алгоритм настройки. может кому пригодится.
1) оставить автомобиль на ночь, для полного остывания, при температуре минимум +5 гр. ц., а лучше при +10 гр. ц. и более (потому что график начинается с +5)
2) установить в заливное отверстие радиатора калиброванный термометр. (калибровать можно в соответствии с медицинским)
3) снять, разобрать РУД.
4) изнутри выбить наружу пятак со штуцерами. сдвинуть его с места на 1-2 мм.
5) изнутри выбить наружу штифт (держатель би пластины). утопить его полностью, чтобы снаружи вышел из корпуса.
6) собрать, установить РУД. подключить к нему бензопровод и манометр.
7) разъём грелки не одевать.
перемычкой включить бензонасос. (манометр покажет давление 0 бар )
9) со включенным бензонасосом и без грелки, забивая внутрь РУДа пятак со штуцерами, выставить УД 3.5 бар.
(это и будет УД прогретого РУДа)
10) исходя из показаний термометра в радиаторе, в соответствии с графиком, определить, какое именно противодавление сейчас будет устанавливаться.
11) со включенным бензонасосом и без грелки, забивая внутрь штифт, осадить полученное УД (3.5 бар) до указанного в графике, при имеющейся температуре ОЖ.
(это и будет УД холодного РУДа).
убрать манометр. соединить бензопровод. подключить разъём грелки.
всё. РУД готов.
счастливого пути!!
Сообщение отредактировал ГриДобри: 12 January 2017 - 00:13
#438 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2017 - 18:53
Ну всё равно если биметаллическая пластина устала,хоть сто раз зарегулируйся
Проблем в РУДе две.Устала пластина,устала пружина(ы)
Поднять горячее давление можно и подложив под пружину вырезаную с пивной банки шайбочку.
А вот пластину ну ни как не реанимируешь.
#439 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2017 - 23:09
Нормально разъяснил.
игорёха, не путай людей.
1) усталость пружины компенсируется глубиной посадки пятака в котором находится рабочая камера.
2) усталость пластины компенсируется глубиной посадки штифта, на котором она крепится.
и пятак и штифт недаром сделаны подвижными.
одним регулируется УД на прогретом двигателе, другим на холодном.
то есть не имеет значения устало там что-нибудь, или нет, для этого есть регулировочные места. и в любо момент можно установить холодное и горячее УД какое нужно. или какое хочешь.
#440 ОФФЛАЙН
