123 230Е
Сообщений в теме: 451
#441 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 11 January 2017 - 07:18
игорёха, не путай людей.
1) усталость пружины компенсируется глубиной посадки пятака в котором находится рабочая камера.
2) усталость пластины компенсируется глубиной посадки штифта, на котором она крепится.
и пятак и штифт недаром сделаны подвижными.
одним регулируется УД на прогретом двигателе, другим на холодном.
то есть не имеет значения устало там что-нибудь, или нет, для этого есть регулировочные места. и в любо момент можно установить холодное и горячее УД какое нужно. или какое хочешь.
Вы не правы, усталость имеет место быть. Эластичность и твердость у усталой пружины уже не та что прежде. И ничем её не компенсировать.
Сообщение отредактировал froladze: 11 January 2017 - 07:19
  • Melvinwhorp это нравится
Продам: 5-ти ступку для М102
#442 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 January 2017 - 14:42
люди! научитесь быть открытыми для информации извне.
#443 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 09 October 2017 - 21:39
парни пробовал кто нибудь?
или вот
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#444 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 16 October 2017 - 19:01
парни дайте артикул колечка уплотнительного из руда?
#445 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2017 - 19:55
Нет у него артикула, подбирай по размерам.
Велик colnago  :wub:
#446 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 04 December 2017 - 13:58
 парни мне кажется дело не в усталости пластины и пружины, а в изменениях свойств мембраны пятака, или в её преднатяге, напомните мемрана в оригинале приклеена к пятаку или к крышечку пятака? какова толщина мембраны?
#447 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 04 December 2017 - 18:18
Насколько я тебя понял, все детали свободные, но со временем всё склеивается. Пятак давит на мембрану, деформируя её. Поэтому после разбора мембрану лучше ставить той же стороной, иначе потребуется перерегулировка.
#448 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 12 December 2017 - 23:26
мембрана приклеена может быть с завода под прессом, при регулировке рабочего давления в 3.8 бара важна даже высота уплотнительного кольца,
когда плунжер дозатора идёт вверх допустим при резком газе , и условии несжимаемости бензина, происходит скачок давления в руд,
и при этом мембрана должна срабатывать на прогиб в обратную сторону для сброса излишков топлива в обратку и лёгкого хода плунжера вверх, а это
резонансный прцесс, без предварительного напряжения мембраны не достижим.
я заметил что те руды, которые я разбирал до отделения мембраны от пятаков, т.е.те на которых откручивал 4 болта никогда больше не работали штатно, а те, которые промывал и продувал со стороны слива, входили со временем в более-мене
штатный режим работы, при этом я не трогал на них пятак, т.е не стучал его ни наружу ни во внутрь.
#449 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 December 2017 - 04:14
Правильно , если диафрагму руками затереть из любопытства , там удачи не видать . А если сделать всё аккуратно , с тщательной промывкой и просушкой - всё работает .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#450 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 14 December 2017 - 08:15
Разбирал один,ради интереса.Прочистил и собрал.Управляющее как было до разборки,так и осталось.
#451 ОФФЛАЙН   ololo686
ololo686
  • Cообщений: 22
    123.223, 102.980, 1982
Отправлено 14 July 2018 - 19:55
Чертежи штуцеров для замера давлений K-Jet
#452 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 574
    S123-230TE
Отправлено 18 January 2021 - 11:01
Большинство элементов системы впрыска «К-Джетроник» имеют питание от управляющего реле и только пусковая электромагнитная форсунка с термореле подключены к клемме «50» выключателя зажигания. При пуске холодного двигателя напряжение с клеммы «50» подается на пусковую форсунку и термореле. Если пуск продолжается более чем 10…15 с, то термореле выключает пусковую форсунку, чтобы смесь не переобогатилась. Если при запуске двигатель прогрет (температура около 36°С), термореле разомкнуто пусковая форсунка при этом не функционирует. Форсунка работает некоторое время и после выключения стартера.
Электронасос, регулятор управляющего давления и клапан добавочного воздуха включаются управляющим реле. Электронасос начинает работать при включенном зажигании только в том случае, если вращается коленчатый вал двигателя. Управляющее реле выключает все названные элементы схемы при включенном зажигании, но при не вращающемся коленчатом валу двигателя, что важно по соображениям безопасности в случае аварии.
Управляющее реле включается после того, как стартер провернет коленчатый вал двигателя. Сигнал на управляющее реле поступает от датчика-распределителя, клеммы 1 катушки зажигания или от соответствующей клеммы коммутатора, при этом управляющее реле распознает сигнал «коленчатый вал двигателя вращается». Если же двигатель не запустился, импульсы к управляющему реле не подаются. Управляющее реле это распознает и отключает топливный насос через 1 секунду после прохождения последнего импульса.
Электрическая схема системы «К-Джетроник»
Рис. Электрическая схема системы «К-Джетроник»:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — стартер; 4 — выключатель зажигания; 5 — управляющее реле; 6 — термореле; 7 — пусковая электромагнитная форсунка; 8 — датчик-распределитель; 9 — регулятор управляющего давления; 10 — клапан добавочного воздуха; 11 — топливный насос
Действительно "Форсунка работает некоторое время и после выключения стартера." ?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
