123 230Е
Сообщений в теме: 451
#61 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 31 March 2015 - 21:04
взял тестер и померял.
1) на грелку питание приходит когда бензонасос включен.
2) сопротивление грелки не понял какое. если клеммы тестера закоротить между собой то стрелка отклоняется до упора. точно так же стрелка упирается когда клеммы тестера подключаешь к грелке. а что это значит хрен его знает. как будто всё в порядке. электро цепь не оборвана.
3) кинул провода + и - на аккумулятор а другие концы на грелку. вообще не искрит. как будто нагрузки нет никакой. ведь там нагревательный элемент. и думаю что если проводками с напряжением на контактах грелки шурудить то должно хоть чё-то искрить. а там ваще ноль.
3) короче РУД давление не меняет.
Вот для чего отчёты пишутся? Написано же - сопротивление 26 Ом.
Сообщение отредактировал kit123: 31 March 2015 - 21:11
#62 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 31 March 2015 - 21:54
Тестер нужно включить не в режим пищалки, а в режим Омметра до 200 Ом. Когда включите тестер в режим Омметра соедините между собой его щупы должно показывать значение близкое к нулю. Также следует проверить не пробито ли сопротивление на корпус РУДа.
P.S. Режим Омметра на тестере обозначен греческой буквой омега
Скрытый текст
P.S.2 Замерял сопротивление на двух РУДах, на одном 26 Ом на другом 27.
Продам: 5-ти ступку для М102
#63 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 10:14
сопротивление на грелке
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 April 2015 - 10:30
#64 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 10:31
вольты приходящие на разъём РУДа при включённом бензонасосе
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 April 2015 - 10:37
#65 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 10:33
при включенном бензонасосе и одетым рзъёмом РУДа. после 7 минут и более ничего не меняется.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 April 2015 - 10:38
#66 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 10:34
после выключения.
#67 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 11:00
закинул провода на прямую с аккумулятора и убедился что на клеммах есть напряжение.
но управляющее давление не меняется.
при включении грелки с бензонасосом УД через 5-7 минут должно вырасти до 3.6? правильно понимаю?
#68 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 01 April 2015 - 12:31
Чует моё сердечко что что то внутри не правильно.Разбери и посмотри,дел на 10 минут.А вообще после 5-7 мин.при подключенном нагревательном элементе, давление должно быть 3.4-3.8,и это необсуждается.
#69 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 12:39
подскажите по РУДу.
снял его. потом снял заднюю крышку. внутри тарелочка в которую пружина упирается. в ней штырёк который на диафрагму нажимает. он не продавливается. сама пластина гнётся а штырёк нет. жмёшь его а он колом стоит. и через щтуцеры РУДа продувается еле-еле. может там забито? микро-фильтр в штуцере на выходе из РУДа тоже был забит почти полностью. может и внутри всё закоксовано? чем там чистить? или разбирать диафрагму изнутри?
чё-то я слышал там тонкость какая-то. диафрагму порвать можно.
почему он не меняет давление?
если сопротивление грелки в порядке значит не работает сама диафрагма. подскажите как лучше её почистить.
#70 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 01 April 2015 - 12:48
Если забита сеточка,то давление наоборот большое,приближается к системному.Продуй карбклинером вход и выход РУДа.
#71 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 01 April 2015 - 12:53
Да,ещё.При запущенном насосе,пережми шланг со стороны РУДа до манометра.Посмотри чё покажет.Это будет системное.
#72 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 15:47
и шо вы думаете.
1)посмотрел инструкцию http://www.oldmerin....showtopic=18571
2) снял заднюю крышку.
3) отнёс пластину с разъёмом под капот и подключил к напряжению. нагревается так что пальцы жжёт. грелка в порядке.
4) дальше открутил 4 болта и снял толстенькую крышечку с нажимной тарелочко внутри. под ней сама диафрагма из высокоуглеродистой стали.
5) ОСТОРОЖНО! она приклеена и сама не выпадет. снимал так : выкрученный болтик вставляешь в одно из четырёх отверстий. зацепляешь резьбой за пластину. и очень осторожно поднимаешь. какая-то часть отклеивается. потом в следующее отверстие и так далее по очереди.
6) и огосподибожемой! под это пластиной меня ожидал сюрприз.
7) под штуцером выхода из РУДа мной были обнаружены две круглых сеточки просто вырезанные из металлической сетки(похожи на курительные). так вот одна проволочка из этих сеточек находилась в рабочей камере регулятора давления.
#73 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 15:51
ну и конечно же ситуация с управляющим давлением резко поменялась.
правда далека от идеала но тем не менее всё заработало!
это фото после 5-ти минут при включенной грелке и бензонасосе :
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 April 2015 - 16:16
#74 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 16:14
итак имеются данные по давлениям :
1) насос давит 11-12
2) системное 5.4
3) управляющее 4.0
вопрос : что здесь не так и чем можно исправить.
(а если системное снизить - управляющее тоже понизится?)
#75 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 01 April 2015 - 16:47
2) системное 5.4
3) управляющее 4.0
Для начала понизь системное давление до 5,0, убрав одну регулировочную шайбу из под пружины клапана в дозаторе. И снова померь системное и управляющее. После этого уже думать строить РУД или нет.
#76 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 April 2015 - 17:58
Системное 5.4 кг/см2 (5.3 бара) в норме (5.0-5.6 бар).
Управляющее надо настраивать.
Велик colnago  :wub:
#77 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 01 April 2015 - 18:01
В принципе правильно,но противодавление не поменяется.Что то держит его в 4 бар.Только ни чего не стучи!При прогреве биметаллической пластины,она перестаёт участвовать в регулировке противодавления.Само противодавление зависит от пружины подпирающей шток.
#78 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 18:32
так может если управляющее из кг/см2 в бары пересчитать тоже норма получится?
#79 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 01 April 2015 - 18:54
4 кгс/см2 = 3.92266 bar
Я уменьшил бы системное на 0,1-0,2 кгс/см2, и на этом бы отстал от к-джета
#80 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 01 April 2015 - 18:59
Понизь системное до 5,0. Это даст больше ресурс бензонасосу. Ему не придётся накачивать большее давление, ведь машина может работать и при меньшей величине.
Затем можешь загонять шток РУДа для получения необходимых величин упр. давления на холодную и горячую. Все уже описано. Пружину РУДа не трогай, можешь потом и незавести.
Как минимум, сначала получи работающий двигатель с неудовлетворительными значениями величин. А уж затем, зная, что он работает, будешь делать тонкую подстройку. Если что-то пойдёт не так, ты будешь знать куда и насколько откатиться.
И ещё. При невозможности получить нужное упр. давление на холодном, рекомендуется снижать управляющее на горячем. НО!
Чем ниже, в допуске, ты будешь снижать это давление, тем выше у тебя будет расход топлива.
