123 230Е
Сообщений в теме: 451
#81 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 01 April 2015 - 19:15
В принципе правильно,но противодавление не поменяется.Что то держит его в 4 бар.Только ни чего не стучи!При прогреве биметаллической пластины,она перестаёт участвовать в регулировке противодавления.Само противодавление зависит от пружины подпирающей шток.
Когда я писал отчёт по РУДУ я сделал эксперимент. Я нагревал пластину и смотрел какова величина хода этой пластины от холодного до горячего. Она огромна. Поэтому на пластину может слегка воздействовать пружина. Не факт, что она в конкретном случае полностью освобождается от соприкосновения с пружиной.
Забив шток, мы и понизим давление. Я регулировал, забивая шток, на доли мм. Буквально - стук, и давление в норме.
Сообщение отредактировал kit123: 01 April 2015 - 19:16
#82 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 20:08
убрал обе шайбочки из-под пружины регулятора системного давления. и поимел такую картину :
насос включен. через 5-7 минут управляющее давление 3.8 кг/см2
насос выключен. регулятор системного давления начинает щёлкать сбрасывая давление. раньше не щёлкал. УД 2.5 кг/см2.
#83 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 01 April 2015 - 20:59
А системное-то какое?
Продам: 5-ти ступку для М102
#84 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 21:17
стемнело. завтра померяю.
#85 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 02 April 2015 - 09:55
Ставь одну шайбочку на место.Давление системное стало менее 4.7 бар.Срабатывает толчковый клапан(как то так)Выставь системное 5-5.1 бар(подбирай шайбочки если чё)
kit123 она обязана освобождать пружину!
так как биметаллическая пружина 6 начинает постепенно выгибаться вверх разгружая цилиндрические пружины и уменьшая прогиб диафрагмы 5 вниз. При температуре около 35-40°C пружина 6 полностью освобождает диафрагму и канал слива 4 (рис. 10, а) закрывается.
Отсюда взято http://pajero.us/rep...tronic.php?id=5
Объясняю.Когда авто прогрет,РУД тоже нагрет и поддерживает противодавление за счёт тепла двигателя и нагрева пластины.Если пружины(а) поджимается пластиной(даже чуток) то когда заглушим двигатель питание на нагревательном пропадёт,пластина по любасу начнёт остывать и давить на пружину,та в свою очередь на шток.Через 15-20 мин.когда будем заводить двигатель(он ещё прогретый)мы получим низкое противодавление,что приведёт к обогащению смеси.Тоже дохера эксперементировал :D Кстати спасибо тебе за фотоотчёт тот.Я всё по нему делал лет так 5 назад. :super:
#86 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2015 - 10:31
В создании управляющего давления на горячем моторе участвуют только пружины, биметаллическая пластина должна полностью их освободить и висеть в воздухе.
Настраивается следующим образом.
Для начала "прогретое" рабочее давление.
Из РУДа вынимается биметаллическая пластина, РУД собирается только с пружиной/пружинами. Получается имитация полностью пргретого РУДа без воздействия биметаллической пластины на пружины. Замеряется давление.
Если давление маленькое, снием РУД, выкручиваем штуцера, надставляем какую-нибудь головку на пятак, в который вкручиваются штуцера, и е.шим кувалдой, подбивая этот пятак глубже в алюминиевый корпус. Можно на пятаке процарапать сбоку уровень относительно алюминиевого корпуса. Вбивается по десятой миллиметра до нужного давления.
Если давление больше, разбираем РУД и точно так же выбиваем кувалдой пятак со штуцерами наружу из корпуса РУДа, подставляя какую-нибудь обойму от подшипника снаружи и головку изнутри.
Когда забили нужное давление без биметаллической пластины, можно настраивать давление на холодную.
Настраивается оно положением штифта биметаллической пластины. Штифт выбивается (я выдавливаю большой струбциной, если стучать изнутри с прикрученной пластиной, может треснуть нагркватель) наружу к плоскости корпуса. Включается насос (подогрев РУДа отключен) и молотком или струбциной вдавливаем штифт с пластиной, подгоняем давление к температуре по графику.
Дальше включаем подогрев и засекаем, за сколько прогреется РУД. Давление должно подняться до такого же, которое забивали без биметаллической пластины. Если давление при прогреве никак не доходит до нужного, значит биметаллическая пластина изношена и не выгибается достаточно, тогда выбиваем штифт наружу и ставим "холодное" давление чуть повыше. Прогреваем, проверяем.
РУД готов.
Давления, графики, время прогрева смотрим в ВИСе для нужного номера РУДа.
Велик colnago  :wub:
#87 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 02 April 2015 - 10:55
persona_non_grat. полностью согласен.Только вот с пятаком осторожней!
#88 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2015 - 11:31
Естественно, для этого и стучим кувалдой через проставки, головки, втулки, чтоб без перекосов и ничего не помять. Лучше именно тяжёлой кувалдой чётко легонько вдарить, чем с размаху молотком.
ГриДобри, номер РУДа по бошу (10 цифр ) какой?
Велик colnago  :wub:
#89 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 11:48
персона, вот это моща :applause:
вижу не показалось мне вчера что пятак со штуцерами можно двигать туда-сюда как и штифт пластины.
#90 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 12:02
наконец-то нашёл подтверждение этим словам :
Вы не поверите,но Руд вечен. Все поддается регулировкам. Подогнуть пластину-бред. Как и подкладывать шайбы и раздвигать пружины. Правильное взаимодействие всего реализуется исходным-на холодную преднатягом прижима пластины на сборку пружин. И все. Естественно должны быть целы мембраны и обмотка нагрева. Преднатяг рулить шрифтом пластины-здесь весь нюанс в оценке правильности действий
писал Куркин 126 здесь http://www.oldmerin....showtopic=26577
Сообщение отредактировал ГриДобри: 02 April 2015 - 12:03
#91 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 02 April 2015 - 12:45
Из цитаты Куркина же:
Второе-не верьте схемам работы руд на режиме прогретого мотора-ибо,открою страшный секрет!!! Пластина и пружины всегда соприкасаются.
Оспорить не могу, не проверял.
#92 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 13:05
фокус не удался.
#93 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 13:07
поставил обратно оду шайбочку по-толще и на этом с системным похоже всё. IMG_1269_1_.JPG
#94 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 13:10
похоже РУД прийдётся прессовать. номер его таков : 0 438 140 065
#95 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
пойду-ка я переверну пластину - диафрагму в РУДе. она ведь прогнулась с годами. причём как раз в ту сторону куда надо двигать пятак со штуцерами для понижения УД.
переворот пластины дал понижение УД на один децл. теперь стало 3.9 или 3.8 манометр не понятный. скорее 3.9 IMG_1271_1_.JPG
Сообщение отредактировал ГриДобри: 02 April 2015 - 15:04
#96 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 15:02
ну чё скажите, спецы. долбить РУД или нет?
персона, скажи пожалуйста, какое УД на моём Руде должно быть?
#97 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2015 - 17:17
Я же скидывал пдфку из ВИСа на второй странице. 065-й РУД там есть, давление 3.4-3.8 бар (у того, что мне попадался, в который почти не лазили давление было 3.5 бар). График "холодного" давления и время прогрева тоже есть.
Я бы твой стукнул наружу, только пересчитай свои кг/см2 в бары.
Велик colnago  :wub:
#98 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 02 April 2015 - 17:29
Так.Оставь как есть.Ставь форсы и заводи.Чуток винтом СО подправишь.Есдил я и с 4.1 противодавлением.Лишь бы выше не ползло( когда двигатель в пробке в жару тарахтеть будет).Как ты перевернул пластину? Она же с выпухлостью под чашечку.Сними вообще пластину , и замерь противодавление.
#99 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 02 April 2015 - 17:31
Ваше УД 3,9 кГс/см² = 3.8245935 bar
СД 5,1 кГс/см² = 5.0013915 bar
Это очень хорошие показатели, оставьте так и покатайтесь.
Что с наливом, форсунки пришли?
P.S. Если будет не хватать тяги и более бодрого разгона, то сделайте как сказал persona, немного осадите УД. Но это повлечёт за собой увеличение расхода.
#100 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Игорек, речь идёт о мембране, перекрывающей канал управления.
