W210 111 мотор Kompressor. Вибрация на малых оборотах (по ощущениям, как будто мотор не бензиновый, а дизельный). При включении D или R вибрация усиливается. На ходу вибрация не ощущается, на работе АКПП никак не проявляется - переключает без толчков, в общем все штатно. Диагностика не выдает каких-либо серьезных неопознанных ошибок. Подушки двигателя и коробки уже менял несколько раз, на вибрации это никак не отразилось. Грешил на бублик, вчера заменил коробку на контрактную - вибрация осталась! Подскажите пожалуйста куда копать дальше?! Электронная педаль, свечи, катушки? Спасибо.
W210 вибрация на малых оборотах
Автор
John_W210
, 23 Mar 2015 11:04
В теме одно сообщение
Отправлено 23 March 2015 - 11:04
Отправлено 23 March 2015 - 19:08
Подтраивает чтоли мотор?проверь зажигание провода свечи,может провод где пробивает,или в темноте посмотри на провода,у меня у знакомого когда пробивал провод видно было!
Ну и рабочая буханочка!
