SOS!!! ЛЮДИ помогите,какой бензонасос подходит к мотору 102980 ( K -gtponiks) W-123 объем 2,3 литра
Замена бензонасоса
Отправлено 29 March 2006 - 15:07
Отправлено 29 March 2006 - 15:16
Оригинальный!
Отправлено 29 March 2006 - 15:21
[b] K -gtponiks
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
Отправлено 29 March 2006 - 15:33
Нечего глумиться Паш, в конце концов, не экзамены по правописанию сдаем. Добрее нада быть![]()
Отправлено 29 March 2006 - 15:41
умора блин
Ты хоть что именно хотел спросить то? от другой машины чтоли?
Отправлено 29 March 2006 - 16:03
Да ладна тятьку! Просто получилось получилось ну очень смешно. ![]()
W123 230 - M115
Отправлено 29 March 2006 - 18:59
гудит бензанасос, в салоне едва слышно гудение.
с улицы если присесть возле колеса то отчетливо слышен гул. Вопрос. Толька замена на новый или есть другие какие варианты?
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
Отправлено 29 March 2006 - 19:59
Когда в салоне будет слышно явно - меняй, он не ремонтируется.
Отправлено 29 March 2006 - 21:19
Для начала проверь резинки на насосе крепление всей конструкции в сборе может задевает где и еще фильтр топливный коды последний раз менял
Отправлено 29 March 2006 - 22:15
а с гудящим ездить не опасно, ну т.е. чего-нить еще он за собой не потянет?
я фильтр еще не менял машина недавно (знаю что даун), но как раз вот как теплее станет уже и собирался, но видать чуть опоздал и придется менять еще и насос, короче попал на бабки, ведь замена фильтра уже ничего не исправит или как?
Отправлено 29 March 2006 - 22:31
Фильтр поменяй. А насос гудеть может несколько лет. Хотя если есть сомнения в его живости, то в дальнюю поездку без запасного я бы не поехал.а с гудящим ездить не опасно, ну т.е. чего-нить еще он за собой не потянет?
К слову, беззвучно он вообще работать не умеет
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Если загудел значит всё, уже не лечится. Если фильтр хреновый и после замены его, насос станет потише работать то всеравно ему кирдык. Мне повезло что насос так и не отказал но ездил я до тех пор пока он визжать нестал. Для интереса старый насос не выкидывай, когда разберёшь поймешь на каком говне мы ездим.
Отправлено 29 March 2006 - 23:34
извиняюсь за ошибкиумора блин
хотел узнать кроме оригинальных какие подходят и от каких машин?
Отправлено 30 March 2006 - 10:04
Были эксперименты по имплантации чужих насосов, долгой и надежной работой не заканчивалось. Если проблема с деньгами, попробуете найти вариант б/у но с условием проверки и мани-бэк.
Отправлено 30 March 2006 - 10:25
где-то когда-то слышал, что от волги и от ауди подходит, но для этого тебе наза знать накое давление родной выдает
Отправлено 30 March 2006 - 15:10
Ке-шные насосы развивают бОльшее давление, чем от электронных впрысков. Поэтому замена на волговский большого толку не даст, тем более, что они сами по себе г. От ФВ/Ауди с мех. впрысом подойдет по давлению и производительности, но входной штуцер у него по-моему меньше.
Отправлено 31 March 2006 - 00:20
Одинаковые штуцера!
Отправлено 31 March 2006 - 23:20
Так если брать новый от Ауди это по деньгам выйдет тоже, что и купить к Мерсу и не париться, я думаю.
Был: W126-280SE-1984-МКПП
Есть: W126-300D-1985-МКПП
Отправлено 01 April 2006 - 19:00
полез сегдня менять бензофильтр ну и заодно глянуть на свой гудящий бензонасос, оказывается у меня их два, стоят последовательно, как мне показалось жужжит нижний, тот который первым принимает топливо из бака, ну это конечно субъективно. вопрос. эти два насоса одинаковые или нет. т.е. в случае чего мне придется покупать сразу два или один и попробовать заменить сначала его а потом послушать и в случае чего купить второй. или это комплект и они продаются сразу парой?
Отправлено 01 April 2006 - 19:25
Одинаковые.
