ну с суриком может и да...
а вообще спасибо за информацию по теме!
И ЕЩЕ НЕМНОГО, ЛЮДИ МНЕ ПОМОГАЛИ, ДЕЛЮСЬ:
1.Свинцовый сурик всегда крупной фракии, перемалывать на кофемолке не нужно.
2.Все равно нужно перетирать с олифой, потому что они не смешиваются просто так. Оифа должна быть ТОЛЬКО льняная, никакой другой...
3.С металла нужно снимать всю ржавчину, окислы и т.д. Если обрабатывалось металлической щеткой на болгарке, обязательно нужно матировать 240 шкуркой...
4. Нагревается только олифа, после чего добавляется в кратер из сурика.
Наносится сразу. После отстаивания оно опять расслоится...Должна быть однородная густая масса как сметана. Достаточно одного слоя. Никакой отвердитель не нужно. Высыхает на солнце. На солнце можно греть и бутылку с олифой.
Наносится спокойно кисточкой как обычная краска.
Спасибо за ответ, уже все нанес, вроде получилось неплохо, но все равно фракции крупинки не размололись, перетирал ее кладя в бумагу, сверху накрывал бумагой и круглым валиком (тубой герметика) раздавливал, получилось очень хорошо, правда долго сохла)) Все равно спасибо!
Перетирать нужно уже вместе с олифой в самом кратере на стекле или металле при помощи металического пестика.
Я чуть чуть про другому делал, сначала раскатывал весь сурик в пыль, потом делал горку, вливал туда по чуть чуть олифы и проталкивал кашу, уже потом до консистенции доводил... Все это высохло когда (чуть больше 2 месяцев) закрыл все герметиком распылемым получилось очень круто! Как резиновый камень! Скажите пожалуйста, хорошая вещь? не будет под ним ржавчины? хотел обработать раз и надолго! Думаю что получится. НАносил после пескоструйной обработки, легло очень хорошо!
На старых машинах, где наносили сурик, ржавчины нет по 40-50 лет!
