Вопрос по ТНВД
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   andreyhohol67
andreyhohol67
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 March 2015 - 16:34
Доброго всем дня. Подскажите нужно -ли снимать радиатор чтобы отпустить 3 болта на ТНВД (нужно сделать чуть позже момент впрыска).И в какую сторону его крутить(я так понимаю от мотора.)И ещё, легко-ли к ним подлезть?
W-124 300TD 89-91гв кондиционер мотор 603.960. WDB1241331B365793
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 30 March 2015 - 16:59
что за двигатель хоть скажи???? :moderator:
#3 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 30 March 2015 - 17:46
Диффузор радиатора снимать надо...больше ничего не мешакт..четыре болта ослабить нужно...если позже то от мотора..кольцо уплотнительное на тнвд не повреди масло будет течь..
Сообщение отредактировал ivan-om602dtd: 30 March 2015 - 17:48
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#4 ОФФЛАЙН   nd_vish
nd_vish
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 March 2015 - 17:53
Если затянуть болты неравномерно, то тоже будет подтекать.
Сообщение отредактировал nd_vish: 30 March 2015 - 17:54
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 March 2015 - 18:16
Сзади насоса ещё один болт/гайка, если про 124 речь.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   andreyhohol67
andreyhohol67
  • Cообщений: 89
Отправлено 31 March 2015 - 19:18
Всем спасибо.
