Добрый день форумчани, попала вода (не антифриз) в акпп причем очень много больше месяца так ездил каждый доливал воды ну тогда я еще не знал что вода уходит в акпп, потом заменил радиатор, через шланг который идет к радиатору вылил масло где 2 литра и долил самый дешевую масло и пропал пинок акпп стал плавно переключать, так ездил еще больше месяца, но однажды на трассе потекла масло и машина встала, думал все..... но где то через час снова заработал акпп так проехал почти 75км и 300 км назад домой, во общем машина не может подняться на горку пока не остынет масло, но если взят на буксир метров через 200-300 опять заработает пока не остановишься, во общем на холодную работал нормально тока на горячим шла пробуксовка. Вопрос такой поможет ли простая замена масло или уже хана акпп?????
Попала вода в акпп
Отправлено 23 December 2014 - 14:29
Отправлено 23 December 2014 - 14:40
Жесть! Это ужас какой то.... Как она вообще могла хоть сколько то проехать.... Я думаю коробас угроблен...
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 23 December 2014 - 14:51
конечно попробовать поменять масло, но имхо уже все.
что такое не может поднятся? мотор ревт или наоборот глохнет?
Отправлено 23 December 2014 - 16:46
Мотор ревет а машина не едетконечно попробовать поменять масло, но имхо уже все.
Отправлено 23 December 2014 - 21:31
Ниже отписалсяДобрый день форумчани, попала вода (не антифриз) в акпп причем очень много больше месяца так ездил каждый доливал воды ну тогда я еще не знал что вода уходит в акпп, потом заменил радиатор, через шланг который идет к радиатору вылил масло где 2 литра и долил самый дешевую масло и пропал пинок акпп стал плавно переключать, так ездил еще больше месяца, но однажды на трассе потекла масло и машина встала, думал все..... но где то через час снова заработал акпп так проехал почти 75км и 300 км назад домой, во общем машина не может подняться на горку пока не остынет масло, но если взят на буксир метров через 200-300 опять заработает пока не остановишься, во общем на холодную работал нормально тока на горячим шла пробуксовка. Вопрос такой поможет ли простая замена масло или уже хана акпп?????
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 23 December 2014 - 21:33
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 23 December 2014 - 21:32
Вода с маслом получаеться эмульсия, вредная для коробки жидкость, тогда сразу на ремонт.Мотор ревет а машина не едет
Отправлено 23 December 2014 - 23:12
все уплотнения на замену (как минимум
Отправлено 24 December 2014 - 18:15
если постронних шумов уже нет. то попробуй сменить масло и закрутить на оборот модулятор. Возми АТФ подешевле с допуском мерса 236.6, и фильтр простой потеряеш тысячу, но заодно промоешь коробку, темболее гидротранс никто тебе промывать не будет. если проблема уменьшится. то чтото с передней лентой
Отправлено 25 December 2014 - 20:04
Идет звонкий звук когда буксует.если постронних шумов уже нет. то попробуй сменить масло и закрутить на оборот модулятор. Возми АТФ подешевле с допуском мерса 236.6, и фильтр простой потеряеш тысячу, но заодно промоешь коробку, темболее гидротранс никто тебе промывать не будет. если проблема уменьшится. то чтото с передней лентой
Отправлено 26 December 2014 - 17:10
в ремонт
Отправлено 26 December 2014 - 18:26
жесткач, каг это избежать
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 27 December 2014 - 09:48
Ты сам откудова?Идет звонкий звук когда буксует.
Отправлено 14 January 2015 - 11:35
Скорей всего и фрикционы под замену, они бояться воды. У меня симптомы были такие же - на горячую назад не ехала (на холодную ехала). Коробку вскрыл, обнаружил голые фрикционные диски задней передачи.
Сообщение отредактировал 4ekist: 14 January 2015 - 11:36
С126 560 SEC 89г
Отправлено 08 March 2015 - 13:22
Совсем забыл, вообщем после замена масло акпп зароботал, то есть замена фильтра а масло только долил сколько надо. Машину продал
Отправлено 06 April 2015 - 21:12
новый хозяин об этом даже не догадываетсяСовсем забыл, вообщем после замена масло акпп зароботал, то есть замена фильтра а масло только долил сколько надо. Машину продал
может крякнуть в любой момент
Отправлено 07 April 2015 - 14:00
еще раз доказывает, что после покупки наужно менять абсолютно все масла, не смотря ни на какие истории про машину
Отправлено 07 April 2015 - 17:09
+1еще раз доказывает, что после покупки наужно менять абсолютно все масла, не смотря ни на какие истории про машину
акпп на воде не ездят
