Помогите после на езда на средней высоты бардюры начинает колбасить двигатель, ощущается сильная вибрация по кузову и в пидалях. если заглушить машину при этой колбасне а потом завести то в момент кручения стартера происходят удары сильные шлухие, как будто молотком долбыт по чему-то. расскажите что делать если у кого-то встречалась такое.
После на езда на средней высоты бардюрык колбасит двигло
Отправлено 04 October 2005 - 09:04
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
Отправлено 04 October 2005 - 09:11
подушки двигла скорее всего... я пару лет назад менял правую, а до этого у меня при пуске мотор как бы долюил о балку, после замены эффект пропал, а недавно снял защиту и взглянул на обе, правая как новая, а вот левая просела чуток, я ее тоже поменял... щас у меня на бордюре нет никаких вибраций, вернее они есть, но уже от троения мотора :o)
Отправлено 04 October 2005 - 09:24
Миш, а вот это долбление потом как проходило? у меня как в танке едешь прям, причем бардую сантиметров 5 наверное. и только с одной стороны такая беда случается. Сегодня на СТО поеду пусть смотрят что с ней..
Отправлено 04 October 2005 - 09:32
не понял. когда стоял одной стороной на бордюре то была вибрация, когда съезжал то все становилось нормально...
Отправлено 04 October 2005 - 09:37
заехал на бардюр, достаточно плавно правое колесо зашло левое зашло началась не децкая вибрация, остановился, заглушил двигатель. завожусь страртер крутится и еще какой-то сту присутствует, проехал вперед с этим дребезжанием потом врубил заднюю сдал назад ударил в тормоз вибрация прекратилась, заглушил опять завел все ОК, ьез всяких ударов крутит стартер. причем такое тока после бардюров и затяжных поворотов. уже как с неделю..
Отправлено 04 October 2005 - 09:44
а, так ты всю морду запихал на бордюр :o) тады ишо опору коробки проверяй :o))) в сервисе все знают
Отправлено 04 October 2005 - 09:48
Не запихал, на работу я заезжал с волоколамки, на стоянку.
Отправлено 04 October 2005 - 12:03
У меня было так. Сдавл задним ходом ине заметил столбик.
Удар был достаточно сильный. После этого появилась вибрация на холостых, если дашь гаку то проходило. При осмотре заметил сто потекли подушки движка. Поменял их и подушку коробки. Всё встало на свои места, комфорт вернулся![]()
Отправлено 05 October 2005 - 08:41
Вот сегодня опять повторилась беда, именно когда заезжаешь даже медленно колесом передним с водительской стороны, вибрация опять пошла симптомы теже при стартере что-то бъет, поиграл держа тормоз автоматом раздался ударчик глухой и все прекратилось.
Отправлено 05 October 2005 - 10:18
А еще проверь крепление выхлопухи, часто деформируется и тарабанит по кузову...
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
Отправлено 05 October 2005 - 12:36
народ, визульно двигатель не колбасит, но вибрация жуткая, не выхлоп одназначно, что-то связаное с коробкой, поигрался кулисой и все пропало. может ли это быть муфта какая-нибудь или что-то еще причем байда только из-за одного колеса
Отправлено 05 October 2005 - 15:03
А на ходу при наборе скорости или накатом не колбасит?
Я к чему: проверь подвесной кардана...
Отправлено 06 October 2005 - 08:54
Нет на ходу не колбасит, редуктор в норме.
Единственное опять же при повороте налево затяжном, начинает так-же долбить. не могу понять что такое вчера смотрел ничего вроде нет там интересного. подушка визуально нормальная.
Отправлено 06 October 2005 - 09:28
redi , скорее всего подушки.
Посмотри... может открутилась с низу... через балку крепется болтом с шестигранником 8.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 06 October 2005 - 09:30
Скорее всего подушка двигателя
W123 200D 1977
выход есть всегда!
Отправлено 06 October 2005 - 10:23
Спасибо сегодня посмотрю снизу. Странно только одно поигравшись селектором коробки на тормозе все проходит. с глухим стуком.
Отправлено 06 October 2005 - 13:08
redi, ну если подушка открутилась... то это объясняется так - ты когда неезжеашь... подушка со своего места выскакивает, а когда тормозом побалуешся она со скрежетом назад садится.
Первый из магикан.
Отправлено 06 October 2005 - 13:41
Мля причем тут подушки, если бы было дело в подушке/ах то у него машину бы постоянно колбасило не по детски, у меня одна залегла так ужас что в машине чувствовалось. А у него возникает как я понял только при наезде на препятствие в данном случае бордюр. ИМХО не подушки это, если бы она была откручена или сдохла то какая разница наехал он на что то или нет ведь она то на балке и с ходовкой вместе никак не двигается, мне кажется что то в ходовой задевает или об выхлопную или об что то другое. Но наврядли подушки.
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
