Я знаю,понял что высокий расход((для трассы при 120-140 должен 10 жрать не более ...я на 124 до Москвы на баке разок ездил - вот там на подьезде зажглась лампа 750 км примерное - бак 74 литра
город да зло 15-20
КЕ м103 2,6 жрет,тупит
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 22:17
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#102 ОФФЛАЙН
да акпп с раздаткой ....на старом 103 моторе пять лет ездил - поставил 104 и привед ...причем сжег понял как в момент переключения ,надеюсь когда будет другая коробка или эту сделаю - надо добавить защитный выключатель чтобы угол зажигания валилоКоробку спалил-это как,на чем,акпп??
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 April 2015 - 22:26
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 22:36
Спроси у Kenni , он ремонтировал раздатку какими-то ацкими дисками фрикционными , типа усиливал , у него 300е-24 мотор на матике .да акпп с раздаткой ....на старом 103 моторе пять лет ездил - поставил 104 и привед ...причем сжег понял как в момент переключения ,надеюсь когда будет другая коробка или эту сделаю - надо добавить защитный выключатель чтобы угол зажигания валило
а у меня тоже прикол с гидроблоком - едет ништяк , но только на 1-й )))) мыл когда гидроплиту похоже где-то пружины перепутал ...... Зато со старта на 1-й буксует 4 копытами точно и треугольник сразу наглухо зажигается ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 22:49
Всё тоже что вы описали, расход огромный, стрелка эконометра становиться на 2 букву редко на 1. диф давление ставил 0,3-0,4 и 0,45 пробовал толка ни какого. Компрессия 11-12 Мыл дозатор тоже винсом и карбклинорам. В виду отсутствия оборудования и главное квалифицированных мастеров пришлось делать всё самому. Менял распредвал старый стёрся из за недостатка давления масла. Шестерни выставил по меткам но из за подрастянутой цепи коленвал слегка уходит в перёд, но думаю не смертельно. Разбирал до винтика дозатор, выставил начальное положение напорного диска, новый ПНД, новые форсунки, налив делал 160г 180г, разницы нет. Самое смешное когда делаю диф давление 0,3 стреляет так что из глушака вылетает мин вата, а когда 0,4-0,5 работает ровно не стриляет но и ни едит.Приветствую,опишите подробно проблему,то с двс,какой расход,что делали,показания эконометра.
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 23:06
Ну так а нафига ты минваты набил в глушак ? Вот и не едет .....Всё тоже что вы описали, расход огромный, стрелка эконометра становиться на 2 букву редко на 1. диф давление ставил 0,3-0,4 и 0,45 пробовал толка ни какого. Компрессия 11-12 Мыл дозатор тоже винсом и карбклинорам. В виду отсутствия оборудования и главное квалифицированных мастеров пришлось делать всё самому. Менял распредвал старый стёрся из за недостатка давления масла. Шестерни выставил по меткам но из за подрастянутой цепи коленвал слегка уходит в перёд, но думаю не смертельно. Разбирал до винтика дозатор, выставил начальное положение напорного диска, новый ПНД, новые форсунки, налив делал 160г 180г, разницы нет. Самое смешное когда делаю диф давление 0,3 стреляет так что из глушака вылетает мин вата, а когда 0,4-0,5 работает ровно не стриляет но и ни едит.
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 23:32
При отключении РХХ обороты поднимаются до 900-950 ? Работа АКПП нормальная ?
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 23:50
у него мотор 3.6 ....Спроси у Kenni , он ремонтировал раздатку какими-то ацкими дисками фрикционными , типа усиливал , у него 300е-24 мотор на матике .
по поводу первой пробуй пружину поставить так ....будет не со второй старт а с первой - ну так пишут - потом расскажешь
- мамоныч это нравится
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 00:12
Так у меня другой прикол . У меня с 1-й и на первой остаётся хоть в отсечку лупи .... Подозрение , что поршень-регулятор основного давления заклинило ..... Вобщем вскрытие покажет примерно в среду , что там случилось такое .у него мотор 3.6 ....
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 00:19
да это я понял ..но ведь тебе понравилось ездить с первой на малом газу ...так можно сделать всегда сколь понял ...ну и косяк конечно же исправьТак у меня другой прикол . У меня с 1-й и на первой остаётся хоть в отсечку лупи .... Подозрение , что поршень-регулятор основного давления заклинило ..... Вобщем вскрытие покажет примерно в среду , что там случилось такое .
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 00:31
Косяк найду и исправлю , а пружина стоит точно к заглушке .да это я понял ..но ведь тебе понравилось ездить с первой на малом газу ...так можно сделать всегда сколь понял ...ну и косяк конечно же исправь
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 08:09
Я, извиняюсь за грубость но вы учите матчасть, из чего состоит глушитель на мерседес-кроме метала!Ну так а нафига ты минваты набил в глушак ? Вот и не едет .....
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 08:24
Нет с отключенным РХХ Я не ездил а обороты поднимает незначительно, бросок в верх и почти норма.При отключении РХХ обороты поднимаются до 900-950 ? Работа АКПП нормальная ?
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 12:45
Болгарка и сварка меня неоднократно убеждали в отсутствии минваты . Нить есть , минваты - нет .Я, извиняюсь за грубость но вы учите матчасть, из чего состоит глушитель на мерседес-кроме метала!
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 17:21
Так и не решил проблему,повышенного расхода,.показания эконометра не в 0
Моет будут еще какие мысли?
rivsvoi@yandex.ru
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 06:38
тоже хочу купить немцы такой предлагаютобычно если мертвые основные то заводится потом провал ,перезапустишь лучше им время чтобы заполнится надо .....все хочу тройничек придумать хитрый чтобы можно манометр между дозатором и форсой включить - это снимет некоторые вопросы о том что по симптомам надо менять форсунку а жаба
душит к примеру или крик да их меняли же ...а так там будет видно рабочее давление и остаточное ....так то косвенно допустим заведешь заглушишь - запуск четкий постоит 3-5 минут уже не ровный - это форсы - но доказательство будет наглядным
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 18:11
Уже не первый раз слышу что такое может быть из-за датчика коленвала, мол если с ним был трабл и разгона бы небыло совсем и на холостых колбасило бы. Как у меня.
Что думают гуру?
rivsvoi@yandex.ru
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2015 - 12:07
дпкв или даёт сигнал или нет . Интерсивность искры не зависит от интенсивности сигнала с датчика , поскольку полевики в коммутаторе работают в ключевом режиме . Иными словами низкий сигнал ДПКВ может привести к пропуску искры , но никак к снижению её интенсивности .Уже не первый раз слышу что такое может быть из-за датчика коленвала, мол если с ним был трабл и разгона бы небыло совсем и на холостых колбасило бы. Как у меня.
Что думают гуру?
Зазор между маховиком и ДПКВ может повлиять на фазу сигнала с ДПКВ , но поскольку ты проверил стробоскопом и показания вложились в паспортные , то там всё в порядке .
У тебя кстати крышку маслозаливной горловины присасывает на работающем ДВС ? Расход масла есть ? Компрессия какая ? У меня на 103-их 12.5-12.7 везде .
Ты головку когда менял - обратил внимание на состояние цилиндров , колец и поршней ?
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2015 - 12:19
Крышку маслозаливной горловины не присасывает.
Компрессия по 11,5
Масло не берет.
Выработка цилиндров есть,в самом верху гильзы чуть толще.Блок не точился,поршня родные,кольца новые меле.
rivsvoi@yandex.ru
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2015 - 12:23
Кольца ТОЧНО правильно поставил ?Крышку маслозаливной горловины не присасывает.
Компрессия по 11,5
Масло не берет.
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2015 - 12:25
Делали до меня,старый хозяин,я после них все переделываю(
А что могли не правильно поставить кольца?Ну ведь масло не ест и компрессия есть.
rivsvoi@yandex.ru
