Тахометр W123
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 06 March 2016 - 09:54
Напишу здесь. Есть возможность поставить тахометр от бензинки на 4 цилиндра. У меня 6 цилиндров. Понятно что показания будут завышены. Теперь вопрос: что изменить в схеме для правильности показаний. Я схемы не видел и даже в руках такие тахометры не держал. Писали про подстроечный резистор, котрым можно корректировать показания. Так ли это, кто уже делал подобное?
#22 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2909
Отправлено 06 March 2016 - 16:40
Я такую-же ситуацию пытался понять, но в итоге купил от 6-цилиндового.
Объясняю почему: - если бы подстроечный резистор все решал, то немцы на металле не маркировали бы количество цилиндров, а просто клеили бы бумажную наклейку. Поэтому, думаю, что при подстройке уйдут характеристики тахометра, то есть, например, на 1000 будет правильно показывать, а на 3000 врать начнет или наоборот. Сам не проверял, но можешь попробовать сам поэкспериментировать, назад в любом случае вернешь.
...с другой стороны на большинстве тахометров используется одна и та же микросхема или ее аналог и разница в схеме электроники минимальная - может и хватит диапазона подстроечника..., электронщик профессиональный сказал, что разницы в тахометрах нет кроме сопротивления, но сопротивление схемы складывается из подстроечника и сопротивлений в плате.
Попробуй сам, на сайте четкого ответа на этот вопрос не нашел.
Сообщение отредактировал SD: 06 March 2016 - 16:41
#23 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 06 March 2016 - 19:39
Если микросхема одна и та же, думаю проблем не будет его перестроить,тем более как я у видел на фото различия минимальны.
#24 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 March 2016 - 20:46
от 4 на 6 точно пойдет, к гадалке не ходи. просто сопротивление больше сделать на входе в показометр.
От 6 на 4 - не факт, там наоборот, надо увеличивать показания. это уже по схеме кто шарит сможет ток подсказать, или кто уже делал
#25 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2909
Отправлено 07 March 2016 - 19:35
Вот поэтому я и купил от 6-цилиндрового, чтобы не "колхозить", может я не прав, конечно, может и хватит диапазона регулировки и не придется в схему вмешиваться...
На самом деле простой прибор, но разбирать и сравнивать схемотехнику нет желания :redface:
Может кто другой, подкованный в электронике, сравнит и объяснит нам.
#26 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 07 March 2016 - 20:17
я уже решился на покупку. как придет, начну разбираться и тогда напишу как все решилось
#27 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2909
Отправлено 08 March 2016 - 11:45
А на шесть цилиндров трудно найти?
Сообщение отредактировал SD: 08 March 2016 - 11:51
#28 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 08 March 2016 - 12:59
Да где его искать? Вот случайно нашелся по адекватной цене, хочу попробовать. Иногда предлагают, так цены ломят несуразные.
#29 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 March 2016 - 03:20
что на 4, что на 6 стоят по 2-3 тыс. конские ценники по 5-6 (уникумы до 10 за некомплект) ломят ток на дизельные тахо 123 .
#30 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2909
Отправлено 09 March 2016 - 10:51
Я не понял почему за дизельные у нас 10 тыс. хотят., когда просматривал Ебей дизельных там завались, а бензиновые редкость и тем более на 6 цилиндров. Причем все тахометры в Америке, а в Европе нет. Понятно, что доставка и цены дорогие, я сейчас только про распространенность говорю. На Екзисте за новый на 4-цилиндра просят 10 тыс., а за 6 - 50 тыс. (не факт конечно что привезут).
По моему мнению самый редкий на 6-цилиндров и соответственно дороже должен быть, на 4 - дешевле, а дизельный самый дешевый. Может и ошибаюсь, но как встретил на 6 цилиндров не торгуясь купил! :redface:
#31 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 March 2016 - 12:07
Менять резистор не нужно. Тахометр 4 и 6 цилиндра отличаются конденсатором, на 6 цил должен быть 0,15 мкф, на 4 цил - немного больше, а вообще несложно подобрать его.
Не так давно переделывал из 4-цил тахометра на 6-цил.
При 1500 оборотах в минуту на тахометр подаётся на 6-цил моторе 3 импульса за один оборот коленвала, т.е. 4500 импульсов в минуту. При переводе в Гц получаем 4500/60=75 Гц.
W123 240D - продан
#32 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 09 March 2016 - 12:32
А какой конкретно кондер, вроде по схеме он не один.
#33 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 March 2016 - 13:45
Здесь на фото видно с правой стороны большой и красно-розовый.
Слева от 6-цил, справа от 8-цил.
На 8-цил также отсутствует постоянный резистор.
Это тахо от W126, на W123 немного другая плата, но схема та же. На W124 не помню какая плата, но схема тоже будет одинаковой - благо микросхема везде одна.
Даташита именно на sn29736 я не нашёл, зато нашёл на её аналог LM2907 - он свободно везде лежит
W123 240D - продан
#34 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 09 March 2016 - 15:01
Понятно. Значит RC цепь задает частоту. При этом, на платах вижу различие номинала резистора ( та, что 6 котлов - 15 кОм, на 8 котлов - около 5 кОм, цвета плохо видны) который расположен справа от электролита.
Сообщение отредактировал voronoy: 09 March 2016 - 17:02
#35 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 23 March 2016 - 20:40
Пришла приборка с тахометром, который я уже снял для адаптации под 6 цилиндров. Часовой механизм немного поврежден - сломан усик одной из шестерн и пока не знаю как его восстановить. Короче в первую очередь начну оптимизировать электрическую часть, посмотрим, что получиться.
И еще, кто подскажет емкость электролита, поскольку на моем затерта и не понять.
Сообщение отредактировал voronoy: 23 March 2016 - 21:21
#36 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 25 March 2016 - 17:24
Как вариант https://www.drive2.ru/l/602715/
W220 S 320 CDI 2001г.
#37 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 26 March 2016 - 09:52
интересно, никогда не видел. У меня все проще, отломана оська шестерни, думаю вплавить штифт из иглы. А вообще посмотрел, это промежуточная шестерня, предназначенная для установки времени.
#38 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 27 March 2016 - 10:34
Вообщем, заменил конденсатор с 0,22 мкф на 0,15 мкф и дополнительный резистор, который включен параллельно подстроечному резистору с 56 кОм на 47 кОм. (все номиналы как по схеме 6 цилиндрового) Подключил, подстроил в соответствии с показаниями тахометра на бортовом компе, все работает как надо. Как поставлю, сделаю фото.
#39 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 02 April 2016 - 22:50
Знатоки, подскажите, куда подключен провод питания тахометра. У меня проводка от приборки в подкапотное и заканчивается двумя клеммами для прикручивания. У меня две версии: клемма вешается на резистор или на плюс питание катухи. Как правильно должно быть?
#40 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 03 April 2016 - 13:25
Блок предохранителей.
