Обороты холостого хода 102, 230Е
Сообщений в теме: 106
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 17:06
При подключении к электроразъёму клапан должен совершенно перекрываться? Или всётаки он должен немного продуваться?
Как понял, при подаче питания 12 вольт на разъем ДВЗ.
Должен ПОЛНОСТЬЮ перекрываться при прогреве корпуса ДВЗ (через некоторое время). Причем независимо : или от внутреннего подогревателя, или от нагрева корпуса ДВЗ.
#42 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1673
    W123, W126, W116
Отправлено 24 February 2008 - 17:22
После того как максимально отодвинул заслонку с помощью контрвинтика вот такая картина:
После морозильника: ________________.jpg
После кипятка: ____________.jpg
С включённым подогревом: _____________.jpg
При комнатной температуре: ______________.jpg
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)
-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 17:29
После морозильника:
Мало, примерно так должно быть при плюс 10-15 градусах.
У тебя раннее закрытие ДВЗ. Отсюда и колбасит двигатель на 60 градусах . Попробуй, кстати, в этот момент тормоз подрочить - обороты вырастут.
#44 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1673
    W123, W126, W116
Отправлено 24 February 2008 - 17:34
Растут а потом падают как перестаю )
Ладно... поставлю вот в этом состоянии его на двигатель - посмотрю лучьше будет илинет. =)
-=Fräulein Braun=-
#45 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 February 2008 - 18:08
Когда я регулировал кдв, то подбирал такое максимальное открытие кдв при темп. +20 вставляя отвёртку и регулируя винтом, чтобы потом, когда подсоединял его к аккумулятору он становился герметичен. Раньше у меня оборыты были на холодную после запуска 750, а как нагревался до 60 падали на 600, теперь как заведу, то обороты 1200, через минуту 1400 и плавно опускаются на 900 по достижении 70-80 град. да, кстати при темп 20 гр у меня как на фотографии после морозилки.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 24 February 2008 - 18:10
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#46 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1673
    W123, W126, W116
Отправлено 24 February 2008 - 18:35
Щастье есть =)
Поставил, прогрел с +5 до 90 за 15 минут... Всё это время обороты плавно опускались с 1500 на холодном до 800 на прогретом двигателе. РУД видимо "неуспел" так как смесь на 90 градусах была богатая всётаки. Это притом что регулировал её после пробега раньше так чтобы обороты возрастали на самую малость. А точнее регулировал по стрелке давления масла :mrgreen: . Она у меня при дрочении тормоза чуть поднималась на 2мм и тутже опускалась на исходное положение (приэто я всё ещё тормозом работал).
В общем провал на 60-79 градусах ИСЧЕЗ! =) И это есть движение вперёд всётаки =))
-=Fräulein Braun=-
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 19:43
Щастье есть =)
Поздравляю ! :D
#48 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 28 April 2009 - 07:03
че-то я вообще вкурить не могу, как его регулировать.. точнее там, конечно, есть винтик регулировки... но там пределы буквально см наверна... и у меня даже после морозилки примерно так же, как и выше... хотя винт отодвинул на максимум... отвертку вставлять - понт, ибо заслонка один фиг отпружинивает в первоначальное положение... и даже при открытой заслонке по утрам у меня максимум 1100 наверна оборотов
а со включенным подогревом оно слишком быстро нагревается и закрывает воздух уже через пару минут.. с отключенным она и на 80 градусах еще открытая прилично, что обороты 1100-1200... подключаю подогрев - махом закрывается.. одолел меня этот клапан уже)))
MB 190E 83г.в. 2.0 4МКПП
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 12:22
Нормально отрегулировать и не получится - менять надо (дорого).
Удерживая заслонку просто завернуть регулировочный винт в крайнем положении. А заслонка да, опружинит назад, но все равно зазор будет больше.
Угу, есть такая бяка. :( Если обратишь внимание, там сектор. И щель - треугольная, т.е. как бы треугольник уменьшается при прогреве. У меня давно зреет идея : сделать пропилы надфилем на секторе (в начале сектора и в середине).
Тогда воздух будет идти и при перекрытии секторов через пропилы.Только надо исхитриться сделать так, чтобы при нагревании до 90 градусов пропилы тоже перекрывались. На нагретой до 90 градусов ДВЗ прочертить "линию перекрытия" секторов, и пропилить сектор до этой линии.
#50 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 29 April 2009 - 04:56
ну я так и сделал.. хоть какие-то прогревочные появились )
да можно просто заслонку пропилить маленькой... там, я думаю, все равно есть запас, так что перекрываться будет... а этот треугольник станет больше, при открытом положении... главное - не погнуть пластинку)))
#51 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 16:26
Пропилил ДВЗ. Для сравнения две штуки (справа - не пиленная).
Обороты после пуска - 2000. Минуты через три - 1400 (температура двигла около 60).
Минут через пять - 1100 (температура почти 80).
ЗЫ. Двигатель быстрее прогрелся, провалов оборотов на прогреве не обнаружилось.
#52 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 03 July 2009 - 13:10
Рябята у меня, вообще обороты, что холодного, что прогретого 900об/мин. И частенько плавают 500-100. Причем если вовремя движения скидываю на нетраль обороты резко проавливаються до 400 потом резко поднимаються до 1000 и постеменно успокаиваються на 900-1000. Что бы это значило? :(
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#53 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2009 - 13:20
Что бы это значило?
РХХ, потенциометр.
Эта тема больше по К-Джет, тебе нуна КЕ :
http://www.oldmerin....h...c=33000&hl=
#54 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 February 2010 - 10:51
щель в КДВ может влиять на Холодный пуск? просто при - 18 у меня пуск происходит с полтыка, и вот при - 25 уже жопа. но завести можно всегда но надо подольше крутить стартером.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#55 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 February 2010 - 02:11
Ребята подскажите - машина стоит в гараже - временно гараж не мой, холодный. Езжу на Мурзе только летом. Но зимой частенько приезжаю - прогреваю и меняю кое-что по кузову и т.п. Так вот К-джет у меня перебранный - все на гарантии - токмо последние разы машина не завелась. Крутил до усеру - свечи менял - просушивал цилиндры - крутя без реле бензонасоса - нихрена. Хотя до этого заводилось после 10-20 секунт оборота стартера в любой мороз.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#56 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2010 - 12:21
Уже не правильно. Я тоже подснежник, зимой не езжу. Ради прикола пробовал заводить в мороз - заводится с полтыка. Тебе, видимо, надо проверить это :
http://www.oldmerin....=...st&p=691213
Мне кажется, что особого смысла заводить в мороз и не ездить нет. Мотор работает на обогащенной смеси, засираются свечи. Глушак, остывая конденсирует влагу, в итоге - полный глушитель воды.
Попробуй повесить на выхлопную трубу платок, и покрути стартером немного. Если платок не слетел - замерзла выхлопная труба. Или попроси кого-нибудь ладошку подставить.
Зачем насиловать машину ? Попробовал пару раз, не завелась - ищем причину.
#57 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 February 2010 - 13:21
Базиба за сцылочку. Дружище - а как влияет вакуум на ходоный старт и вляет ли вообще?
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2010 - 13:30
Сорри, не понял, подробнее, плиз. :D
#59 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 February 2010 - 14:30
Как бы стояли фары с вакуумной регулировкой, поставли вместо них, американского типа. Вакуумные трубки не заглушены. Я вижу стоят два клапана на систему зажигания или впрыска- не пойму куда, с вакуумными трубками. Возможно они из-за отсутствия вакуума не работают. соответственно плохой запуск. Сорри за то что надоедаю.
#60 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2010 - 15:02
Желтые ? - тогда на регулировку фар и работу ЦЗ.
Так заглуши. :D Или регулятор фар в 0 (ноль) поставь.
Ну и вся эта фигня на заводку и работу двигателя особо не влияют - просто подсос будет, чуть увеличенные обороты ХХ.
