номинальное сопротивление обмотки на исправной ДВЗ кто нибудь знает?
Обороты холостого хода 102, 230Е
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 08:31
_________________
wdb46023917031346
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 22:49
Имел ввиду ТЭН на КДВ чтоли ?номинальное сопротивление обмотки на исправной ДВЗ кто нибудь знает?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2015 - 06:32
да, тож его так называю)) но в начале люди обозвали его как ДВЗ (доп. воз.засл.)Имел ввиду ТЭН на КДВ чтоли ?
Сообщение отредактировал devostator2007: 20 March 2015 - 06:45
_________________
wdb46023917031346
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2015 - 12:24
Всем привет!
Ребятки, подскажите, плиз. На холодную все ОК! Обороты ХХ в норме. При прогреве двигателя примерно до 60 град. оборотики начинают прыгать так, как будто некто нажимает и отпускает педальку газа. Ниже нормы не опускаются, поднимаются где-то до 1200-1500 и сразу обратно. На светофоре и пробках ну очень не приятно.
Чистил РХХ, снимал калошу-чистил воздушную заслонку под ней. Проблема не пропала.
МB W124 M102982 230E 4-МКПП 132л.с. 1991г. VIN:WDB1240231B401006
Сообщение отредактировал Gryngo: 04 December 2015 - 12:24
MB W210, OM611.961, E220 CDI, 5-АКПП, 143л.с. 2000г. VIN:WDB2100061B131226
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2017 - 19:07
40 Ом по книжке
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2017 - 11:22
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать начальное положение дроссельной заслонки на М102980. Около нее винт регулировочный - по какой методике его необходимо крутить при выставлении начального положения дроссельной заслонки?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#107 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 18 August 2017 - 18:48
На просвет , чтобы не закусывало . Можно по полоске тонкой бумаги , кстати нужно проверить размер тяги заслонки -- межцентровой размер в мануале , но и на самой тяге есть заводская метка , фиксируется болтиком, принцип салазок .
Сообщение отредактировал владимир123: 18 August 2017 - 18:56
