На замке зажигания, а конкретнее на той части которая входит в рулевую колонку есть контактная пара, за что она отвечает? У меня к ней подходит два провода с противоположных сторон а сейчас я поставил замок на нем контактная фишка к которой подходит один провод в чем отличия?
замок зажигания w126
Отправлено 03 April 2015 - 17:46
Отправлено 08 April 2015 - 16:53
Похоже очень сложный вопрос если нет ответов, как так?На замке зажигания, а конкретнее на той части которая входит в рулевую колонку есть контактная пара, за что она отвечает? У меня к ней подходит два провода с противоположных сторон а сейчас я поставил замок на нем контактная фишка к которой подходит один провод в чем отличия?
Отправлено 08 April 2015 - 19:14
Вообще контакт на замке включен в цепь сигнализации о невыключенных световых приборах.. фарах и габаритах одним словом.. Бывает с думя контактами группа.., на что используется второй уже не помню... Но вот почему один провод, я не знаю.
Отправлено 13 April 2015 - 17:08
Да похоже ты прав вчера вытащил ключ из зажигания асвет не выключил и никакого звукового сигнала небыло. наверно из-за этого контакта.Вообще контакт на замке включен в цепь сигнализации о невыключенных световых приборах.. фарах и габаритах одним словом.. Бывает с думя контактами группа.., на что используется второй уже не помню... Но вот почему один провод, я не знаю.
