С форсунок так же по 240мл на цилиндр,все предохранители целие!Амперметра нет под рукой.
Ке-джетроник 3.0 104 гибрид
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 16:19
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 16:22
Машина вообще заводилась ? После каких манипуляций перестал заводиться ?С форсунок так же по 240мл на цилиндр,все предохранители целие!Амперметра нет под рукой.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 17:05
Ток на егрд 19.2!До настройки егрд заводилась и работала!6 лет откатал,но расход по немногу увеличивался..При покупки был 17,перед тем как перебрал двигатель 25,а после не замерял...
Сообщение отредактировал Mers-4ever: 16 April 2015 - 17:10
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 18:13
Как вообще такое может быть?Я же не в обиднение кручу егдр,а от значение 6.6 и выше и всё-равно не работает мотор!И СО отрегулировал...
Сообщение отредактировал Mers-4ever: 16 April 2015 - 18:14
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 18:17
Приветствую участников обсуждения, извиняюсь, но причем мозги, причем ток на егрд, ведь ке-джет это впервую очередь мех система питания и она работает с отключением от нее электричества.Выставляй 180 подавай на пусковую форсу с акума ток и заводи,должна работать, а дальше винтом СО подгоняй. У меня 103 2.6 оживлял так.Ток на егрд 19.2!До настройки егрд заводилась и работала!6 лет откатал,но расход по немногу увеличивался..При покупки был 17,перед тем как перебрал двигатель 25,а после не замерял...
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 18:25
Так машина запускается,но тут же глохнет,форсунка активна!Приветствую участников обсуждения, извиняюсь, но причем мозги, причем ток на егрд, ведь ке-джет это впервую очередь мех система питания и она работает с отключением от нее электричества.Выставляй 180 подавай на пусковую форсу с акума ток и заводи,должна работать, а дальше винтом СО подгоняй. У меня 103 2.6 оживлял так.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 18:27
На нее на постоянную питание подай и пусть на ней работает и на ходу крути СОТак машина запускается,но тут же глохнет,форсунка активна!
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 18:30
Понятно,что на запущенным двигле отрегулировать СО,на нормальной работы!С плюса акума на пусковую форсунку?На нее на постоянную питание подай и пусть на ней работает и на ходу крути СО
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 18:40
там простой эл магнит, два провода с акума на нее кидай, порядок (если не ошибаюсь не важен), щелкнула значит открылась. Я так заводил оборотов 400 держится - потихоньку винтом добавляешь повышаются и глохнет, после этого поставил фишку форсунки на место завелась обороты 200-300 добавил винтом и всеПонятно,что на запущенным двигле отрегулировать СО,на нормальной работы!С плюса акума на пусковую форсунку?
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 19:51
Такие же признаки были,заводилась и глохла?А егдр крутил,какое значение ставил?И после этого стала нормально работать движка?там простой эл магнит, два провода с акума на нее кидай, порядок (если не ошибаюсь не важен), щелкнула значит открылась. Я так заводил оборотов 400 держится - потихоньку винтом добавляешь повышаются и глохнет, после этого поставил фишку форсунки на место завелась обороты 200-300 добавил винтом и все
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:04
Ко мне машина приехала на веревочке после нескольких сельских СТО (в дозаторе крутили все где видели винты). Провозился недели 2 - налив ставил 165мл т.к 2,6.Такие же признаки были,заводилась и глохла?А егдр крутил,какое значение ставил?И после этого стала нормально работать движка?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:06
А ЕГРД крутил по 45 градусов
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:11
165 на 2,6 мало,180 нужноКо мне машина приехала на веревочке после нескольких сельских СТО (в дозаторе крутили все где видели винты). Провозился недели 2 - налив ставил 165мл т.к 2,6.
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:26
причем тут миллиметры ....давление между камерами 0.4 без тока через эргд ,далее налив 240 на 24 клапана ..тоже без тока .....и все при наличии искры и правильно выставленного со все будет работатьКак вообще такое может быть?Я же не в обиднение кручу егдр,а от значение 6.6 и выше и всё-равно не работает мотор!И СО отрегулировал...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 April 2015 - 20:26
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:27
Привет Женя !Рома привет !
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:29
Ой парни каких только антмлоп нет..Ко мне на днях два топливщика приезжали,строили из себя мастеров,мол всё вот так должно быть,наливы такие,винт егдр в таком положении,со такое!Я как выдал им,они аж присели:так ты сам всё знаешь и умеешь..Зачем нас то вызывал тогда?!А проверить толком ничего не могут!Со покрутил один и уехал,утырки блин..
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:30
У мну тож 165-норм все165 на 2,6 мало,180 нужно
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:32
103 2.6 и 104 3.0 не путай , друг . Налив , тебе пишут , 240 . На 102 и 103 - 180 . И не меньше ! Немного больше можно , меньше - нельзя .Приветствую участников обсуждения, извиняюсь, но причем мозги, причем ток на егрд, ведь ке-джет это впервую очередь мех система питания и она работает с отключением от нее электричества.Выставляй 180 подавай на пусковую форсу с акума ток и заводи,должна работать, а дальше винтом СО подгоняй. У меня 103 2.6 оживлял так.
Питание на ЭГРД и на мозги очень причём . На своём 2.6 отключи мозги и заводи . Быстро надоест стартером крутить ?
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:33
180 . Проверь упорную хреновина на буксе , не забита ли глубже , чем надо . Иными словами , открываются ли полностью щелевые окна на буксе .У мну тож 165-норм все
Если открываются , ставь 180 и ощути 103-й .
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2015 - 20:36
Да Женя прав без мозгов не запустить мотор!
