Кидаю на один контак провод с С-ки,а второй контакт на минус или землю,от молчит...
Ке-джетроник 3.0 104 гибрид
#141 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 16:52
#142 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 19:20
Прямо вот вкрутил в нижнюю камеру и там тебе манометр показал 0.4 атм ?Как раз только проверил давление в нижней 0.4 бара.Налив 240,что ещё ему надо,не доходит до меня??!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#143 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 19:21
если ДТОЖ 4 контактный , то измеряется крест накрест . С массой контакта нет там .Кидаю на один контак провод с С-ки,а второй контакт на минус или землю,от молчит...
Если ДТОЖ 2 контактный , то измеряется с массой каждый контакт .
#144 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 19:22
Из-за неисправности ДТОЖ может быть очень затрудненный запуск двигла . Особенно это проявляется на самом деле на горячую . На холодную при отрицательной температуре ещё худо бедно распедалить можно , чем теплее , тем хужее .Как проверить датчик ДТОЖ?Может из-за его неисправности не запускаться авто?
#145 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 19:47
+,если по словам ТС он ничего не крутил кроме ЭГРД и СО,то наверное регулятор вмэр,наблюдаю тему.Нету диффа.Поэтому и тема "не идет бенз на форсы"Прямо вот вкрутил в нижнюю камеру и там тебе манометр показал 0.4 атм ?
#146 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 20:16
Да такое чувство,что монометр гонючий у соседа..надо новый куппть и посмотреть!Прямо вот вкрутил в нижнюю камеру и там тебе манометр показал 0.4 атм ?
#147 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 20:17
Так именно при этом давлении,должен запусккться мотор?!!Прямо вот вкрутил в нижнюю камеру и там тебе манометр показал 0.4 атм ?
#148 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 20:18
Регулятор живой,19.2 по показаниям.+,если по словам ТС он ничего не крутил кроме ЭГРД и СО,то наверное регулятор вмэр,наблюдаю тему.Нету диффа.Поэтому и тема "не идет бенз на форсы"
#149 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 20:38
эх ....сверху допустим 6.5 снизу 6.1 будет ,а если ток через регулятор идет для обогащения холодного может и до бара быть - чем холоднее тем больше ...если двс горячий то 0.6 обычно перепад - это пусковое обогащение .....далее после прогрева 0.4 - Перепад - то-есть разницаТак именно при этом давлении,должен запусккться мотор?!!
#150 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 20:40
Ты понимаешь какая фигня ...... Даже с одним насосом можно накрутить ЭГРД так , чтобы налив был за 300 на канал на 6 цилиндровом моторе . Да , давление просядет системное , но налить - нальёт . И при этом диф будет где-то 0.55-0.65 , всего-то , а тут диф 6.1 , представляешь как лить должно ? А всего- то 240 . Стало быть кручено по низу регулировочными винтами . Не совсем корректно считать , что если подогнать под любой диф налив винтами , то всё будет работать адекватно . Вобщем бери заведомо корректный манометр и мерь . Сначала системное , должно быть 6.5 атм , затем нижнее , должно быть 6.1 атм . Но НИКАК НЕ 0.4 ! После всего этого налив измеряем , регулируем его до состояния 240 мл винтами на пузе . Чудес не бывает .+,если по словам ТС он ничего не крутил кроме ЭГРД и СО,то наверное регулятор вмэр,наблюдаю тему.Нету диффа.Поэтому и тема "не идет бенз на форсы"
Ещё вопрос такой . Когда включаешь бензонасос перемычками и нажимаешь на лопату - топливо сразу резко появляется в каналах или с задержкой ? На малом нажатии идёт топливо ? Адекватно интенсивность подачи с каналов растёт с нажатием напорного диска ?
#151 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 20:46
Это разница давлений,между давлением в верхней камере(системное) и в нижней камере(которым рулит ЭГРД) .Вот эта разница и должна составлять 0,4 Атм.Вверху больше(ограничивает РСД)внизу -меньше.Если разница вышла за пределы форсы могут не открыться,поэтому заводиться на ПФ (открываеться электрически)При снятой фишке 0.4 сохраняется постоянно.При исправной ВВ части этого условия достаточно чтобы завестись на мех.инжекторе.Так именно при этом давлении,должен запусккться мотор?!!
#152 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 21:10
+ много ! КЕ когда на коленках собран по штангенциркулю , манометру и стаканчикам мерным , права незавестись не имеет .При исправной ВВ части этого условия достаточно чтобы завестись на мех.инжекторе.
#153 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 06:32
Евгений, не буду оспаривать про 180, у меня 103,2,6 налив без форсов 160, правда РСД 013, и я лично очень доволен103 2.6 и 104 3.0 не путай , друг . Налив , тебе пишут , 240 . На 102 и 103 - 180 . И не меньше ! Немного больше можно , меньше - нельзя .
Питание на ЭГРД и на мозги очень причём . На своём 2.6 отключи мозги и заводи . Быстро надоест стартером крутить ?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#154 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 17:57
Вечер добрый!)Заматался с работой,как обычно свободного времени не хватает..В общем Женя,такая история,снал в очередной раз сам дозатор,обсмотрел всё,все соединения трубок,от форсунок(промыл их),всё установил на место,запустил двигатель,он заработал,но не долго песня играла,минут 5-7 поработал и сам заглох,после вообще перестал запускаться и СО регулировал,никаких изминений..прикупил исправный монометр,проверил давление в камерах,в нижней 6.1,в верхней 6.5,егрд 6.7!Поставил крышку от Колы между лопатой и верхней планкой в которую она уперается,форсунки запищали так,как буд-то свинью режут,попытался запустить мотор,но он даже не схватывался,после убрал,пробку и он запустился,прорабатал секунд 10 и снова заглох..Что может быть не исправно???Кстати гайка плунжера на пузе дозатора стоит в ровень,а не утоплена...Ты понимаешь какая фигня ...... Даже с одним насосом можно накрутить ЭГРД так , чтобы налив был за 300 на канал на 6 цилиндровом моторе . Да , давление просядет системное , но налить - нальёт . И при этом диф будет где-то 0.55-0.65 , всего-то , а тут диф 6.1 , представляешь как лить должно ? А всего- то 240 . Стало быть кручено по низу регулировочными винтами . Не совсем корректно считать , что если подогнать под любой диф налив винтами , то всё будет работать адекватно . Вобщем бери заведомо корректный манометр и мерь . Сначала системное , должно быть 6.5 атм , затем нижнее , должно быть 6.1 атм . Но НИКАК НЕ 0.4 ! После всего этого налив измеряем , регулируем его до состояния 240 мл винтами на пузе . Чудес не бывает .
#155 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:05
Шляпу буксы до конца утопил ?Евгений, не буду оспаривать про 180, у меня 103,2,6 налив без форсов 160, правда РСД 013, и я лично очень доволен
Оно едет , экономично , но такая динамика меня лично не устраивает . От 180 - гут .
#156 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:06
Если гайка в уровень , то ни а каком люфте не может быть и речи . Ставь 0.60 мм заглубление и тогда выставляй люфт так , чтобы базовое положение встало напротив низа цилилндрической части воронки .Вечер добрый!)Заматался с работой,как обычно свободного времени не хватает..В общем Женя,такая история,снал в очередной раз сам дозатор,обсмотрел всё,все соединения трубок,от форсунок(промыл их),всё установил на место,запустил двигатель,он заработал,но не долго песня играла,минут 5-7 поработал и сам заглох,после вообще перестал запускаться и СО регулировал,никаких изминений..прикупил исправный монометр,проверил давление в камерах,в нижней 6.1,в верхней 6.5,егрд 6.7!Поставил крышку от Колы между лопатой и верхней планкой в которую она уперается,форсунки запищали так,как буд-то свинью режут,попытался запустить мотор,но он даже не схватывался,после убрал,пробку и он запустился,прорабатал секунд 10 и снова заглох..Что может быть не исправно???Кстати гайка плунжера на пузе дозатора стоит в ровень,а не утоплена...
#157 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:08
Я не утапливал,так и стояла,при вскрытии.Это из-за неё форсунки не льют,как должны и не работает мотор??Шляпу буксы до конца утопил ?
#158 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:11
Имеешь ввиду про лопату?Чтоб щели не было(не видно было нутра дозатора),но утапливалась почти до конца цилиндрической части дозатора?!!Если гайка в уровень , то ни а каком люфте не может быть и речи . Ставь 0.60 мм заглубление и тогда выставляй люфт так , чтобы базовое положение встало напротив низа цилилндрической части воронки .
Сообщение отредактировал Mers-4ever: 27 April 2015 - 18:12
#159 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:13
Да , при 0.60 заглублении гайки на пузе дозатора правильное положение СО , когда лопата после полного выбирания люфта находится в самом нижнем возможном положении , что нутрянки ещё не видно . Т.е. чуть нажал и лопата пошла вниз на измерение массы воздуха в конус расширяющийся .Имеешь ввиду про лопату?Чтоб щели не было(не видно было нутра дозатора),но утапливалась почти до конца цилиндрической части дозатора?!!
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 April 2015 - 18:15
#160 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:14
А какой вообще расход топлива у 3 литровово мотра 24 клапана должен быть?Ну не 20 же литров на стошку?!Если гайка в уровень , то ни а каком люфте не может быть и речи . Ставь 0.60 мм заглубление и тогда выставляй люфт так , чтобы базовое положение встало напротив низа цилилндрической части воронки .
